avatar_Wielding
Вилка с Пит байка на электро велосипед
Автор Wielding, 02 Апр. 2016 в 19:37
ferum
Ну так это если вверх не ехать. Подвесной же это еще и передачки!
Wielding
#19
Видел я на Youtube как Чипа или Чупа ездил на Красном Specialized,разгон потрясный конечно.Кстати и на форум етот изза него и попал ;-D
А чего ето не вверх не выехать ? он тянет не слабо,я очень редко встаю где то под гору. Разгончик + газу + и педали мотыляешь  :-D и чтоб не соврать на горку 20 % спокойно вылетаю если она конечно не более метров 20 в длину примерно,а дольше помирает мощность.А без разгончика хоть небольшого,то не вытянет конечно...  ну мне пока хватает как для первого велика на батарейках. Да и как то я на своем велику по лесу гонялся за питом Poni 150 кубовым по на езженой слегка трассе,то спуски и подьемы очень весело преодолевает и на хвосте у пита сидел. Правда после одного круга задышка мучает от педалирования,как у собаки с вываленным языком :laugh:
ferum
Ну покатайся, будет нужда, сделаешь подвесной. Если можешь руками сделать то, что придумал, то проблем нет, нужно просто время и немножко денег  :hello:
Wielding
#21
Ну ето придется уже новую раму делать, будет проще чем переделать. Все впирается в деньги ,в ети чертовы бумажки :-(
electronic
[user]Wielding[/user], так как там с вилкой? Получилось чего? Сейчас сам свою вилку от kayo решил смягчить. Без одной пружины мягче, но берут сомнения в надежности вилки из-за неравномерной нагрузки на перьях. Вот если бы заменить хотя бы часть пружин в обоих перьях на более мягкие, но нужно придумать на что заменить.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
xek
Цитата: Wielding от 03 Апр. 2016 в 18:53
Цитата: Николай Тимофеев от 03 Апр. 2016 в 09:15
Добрый день.ATF очень густое масло равно примерно 20 w вилочной, Вам бы 5 w вилочного залить и будет счастье и как вариант попробуйте совсем без масла катануться тогда поймете, что с пружинами.
Залил синтетику 5W 30,завтра испытаю ...
Это тоже жесть, это примерно 15w вилочное.
У вас разве нету авто-интернет-магазинов с пунктами выдачи в городе?..
Собираю мега-кастом
Wielding
да на этом масле отлично работает... Да есть масла какие хочешь в продаже. Меня жаба давит покупать специальное масло и то  не факт что будет лучше.
_claw
вообще не понимаю прикола с заливкой моторного масла в вилку, где гидравлика нужна. а может ТС подсолнечного залить? дешевле ведь будет
Wielding
народ!!! Тема уже не актуальная,я залил что посчитал нужным. Тему можно удалять,знал бы как сам бы удалил...
Wielding
Меня уже устраивает.После заливки МОТОРНОГО МАСЛА и активной езды .Пружину даже как вариант выбросить даже и не думал.Если выбрасывать так уже две сразу а не одну... Тем более с одной пружиной легко будет словить не слабый удар когда вилка сложиться полностью.
electronic
Сделал я сегодня все-таки тюнинг вилки от питбайка kayo. Заменил верхние пружины (их там по три штуки) в перьях на наборные из пружин для клапанов от ВАЗ 2101, получилась гибридная пружина с прогрессивной характеристикой. Мелочь отрабатывается мягким секциями, крупные ямы родными. Такими наборными элементами можно любую жесткость подобрать.
Grawer
А зачем удалять тему? Я почитал, мне интересно было. Сам давно думаю на мощный конфиг такую вилку взять. Она будет гораздо прочнее велосипедной и гораздо дешевле.
А как колесо делали? Там родная питовская втулка стоит, или как-то велосипедная приколхожена?
Wielding
#30
вот так,через выточенный проставочные втулки.Вилка прочнее,но если вас ее вес не пугает то почему бы и не поставить... Цена на нее смешная в отличии от велосипедной с такими характеристиками.
Цитата: electronic от 14 Май 2016 в 18:28
А в Kayo пружина наборная стоит?
Grawer
:) я чот не догадался до такого решения.
И еще вопрос. Какой диаметр рулевой трубы? Реально на обычную мтб раму поставить?
Вес не пугает, хочу мощный вел собрать. И отдельно лайток будет. С рамой еще не определился, но вилки от пита мне нравится своим колосальным запасом прочности.
Wielding
#32
я поставил роликовые подшипники с наружным диаметром 52 мм,рассчитанные до 3 000 оборотов /:-)
max_x_20
тоже использую вилку от kayo на лясике, ну тяжелее она на 4 кг но зато тормоз стоп-кран!! раньше была у меня морза, но после того как я попытался найти на нее сальники пылькики.... после этого продал ее.. кстати заказывал у токаря переходники под велораму, если кому интересно могу скинуть фото..
Kingsong 18a 1400 W/h
Wielding
кидай,пригодится кому-то...
Grawer
+4кг это вообще не страшно :) Я думал будет больше разница
