Что купить для элек вела
Автор Lina28011, 07 Апр. 2016 в 12:50
Lina28011
откройте глаза там контроллера  нет в наличии.....
-Владимир-
http://li-force.ru/catalog/controllers/infineon-4110-6fet.html
Здесь в наличии. Но Вам он не нужен без новой батареи.
Lina28011
почему же не нужен?
Добавлено 19 Апр. 2016 в 21:13
скорость немного да повысит
-Владимир-
Цитата: Lina28011 от 19 Апр. 2016 в 21:12
почему же не нужен?
Добавлено 19 Апр 2016 в 21:13:03
скорость повысит более высокое напряжение, Не думаю, что стоковый контроллер у Вас меньше 13 А ( можно посмотреть надпись на корпусе ) . А этой мощности вполне хватило -бы для езды 35 км/ч, если бы система не упиралась в обороты движка. Вам поможет повышение напряжения для увеличения  скорости.
почему же не нужен?
[user]Lina28011[/user], хочет режим 120% получить. Про повышение питания уже тут много написано и тс это понимает.
-Владимир-
почему же не нужен?
не уверен, что этот режим существенно поможет. А 10 тыр. это почти половина стоимости  нормальной батареи. Топикстартер озвучил бюджет в 25 тыр, а расходует его не продуктивно.
bolonia
На трех редукторниках что я пробовал, 120% практически не дало ощутимой прибавки.
Тем не менее, с инфинеоном гораздо удобнее, так что правильно что взял  /:-)
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Lina28011
эх карчое послушаю вас, отменил заказ чтобы вернули деньги, закажу батарею тогда, что нужно сделать на контроллере или посмотреть, чтобы на нем 48 в норм пошли?
-Владимир-
[user]Lina28011[/user],  батарею тоже не где-попало заказывать нужно и не из чего-попало.
Контроллер , вот товарищ выше постом предлагает за тысячу рублей. Но для начала нужно на Ваш глянуть . Доставайте и фотографируйте все надписи на нем.
Цитата: СТЛ от 20 Апр. 2016 в 10:22
Хотя 40 может и не поехать до 33-35 км/ч, метро Южная если  недалеко
Тут инфинеон в планах у [user]Lina28011[/user]... На Вашем есть переключение "скоростей" до 120%?
СТЛ
#46
 Нет 120% , хотел предложить свой контроллер,потому что автор темы в сомнениях на покупку  инфиниеона , а контроллер Марк 1 тоже как вариант неплохой
Lina28011
все не как времени не было сфоткать контроллер, сегодня после работы вытащю его из корпуса и сфоткаю какой у меня там стоит.
Lina28011
https://goo.gl/photos/CiHdmBeWXGYqPAMZ7 , разбирать чтобы показать внутренности?
-Владимир-
так , понятно. Он не универсальный. Скорее всего емкости там стоят 50V и какие-нибудь слабенькие феты.  Если есть опыт с паяльником, то можно заменить феты и конденсаторы. и Сделать новый делитель под 48 В.
Если сам не можешь, то есть на форуме умельцы - помогут за адекватные деньги.
Lina28011
ну опыт есть, если там не слишком мелкая пайка.
-Владимир-
заменит 6 мосфетов ( не обязательно , но желательно ), пару электролитов и пару резюков
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18170.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0
racer
Я тоже покурив форум перепаял контролер с 36 на 48 в.Правда делитель напряжения не знаю как перепаять.Но 3 батареи с BMS,если что я думаю обрубят напряжение.
