avatar_nepomniashiy
Дооснащение Schwinn Cruiser One с ДВС передним мотор-колесом.
Автор nepomniashiy, 16 Апр. 2016 в 13:26
serg79
Цитата: tmkt от 17 Апр. 2016 в 23:34
Цитата: serg79 от 17 Апр. 2016 в 22:02
вилка сталь . колесо дд
ууу как жестко, сразу обе ноги отломило?
не понимаю как такое могло случиться без подпиливания
и что это за металлические причиндалы привинчены?
Извиняюсь у Автора за Флуд в теме  модераторы принесете  пожалуйста  весь флуд в тему про вилки .
tmkt металлические причиндалы  это крепления широкого крыла . Хозяин вилки тоже с начало так подумал что  подпилили при детальном  рассмотрение   отломились . тут я с Север согласен . и да вилка была зум .
Yaroslav
#37
[user]nepomniashiy[/user], вот еше по поводу рекуперации, плавная рекперация есть только у контроллеров kelly и maxcontroller(вроде бы), то есть вы можете в движении притормаживать чуть-чуть или если нужно сильнее, у всех остальных только вкл - выкл, или не тормозит или на всю силу, в infineon можно выбрать мощность рекуперации, 3 варианта, какой выбрали при прошивке это и будет ваш максимальный и единственный режим рекуперации.
Сразу непривычно, хочешь немного притормозить а получается стоп-кран), колесо не блокируется конечно и чем скорость ниже тем меньше усилие рекуперации, но когда задача не остановится а притормозить то это не очень удобно по началу сложно было, все время забывал что будет резкий толчок.
Зато зимой прикольно, поставил минимальный режим и колесо никогда не блокируется, слышно что как толь начинает блокироватся реген тут же отпескает а когда опять блок снова отпускает и это все очень быстро, как АБС работает очень прикольно но опять же больше актуально для заднего, половина форума так ездит сзади реген, спереди нормальный тормоз.
Строю лигерад
