XOFO middle motor
Автор Ballu74, 07 Май 2016 в 10:21
Ballu74
Приветствую, Уважаемые!
С Праздниками :)
Кто-нибудь пробовал XOFO middle motor?
Очень вкусный комплект в продаже http://li-force.ru/catalog/xofo_motor/middle_48.html
Насколько он лучше/хуже Бафанга?
С Уважением, Михаил!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51981.0
Ballu74
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24183.0
С тех пор кто-то попробовал?
Или все таки лучше у Поля брать?
smartbsv
[user]Ballu74[/user], а Вы можете переименовать тему? (на правах автора).
Например: Мотор в каретку XOFO middle motor - отзывы, вопросы и ответы. На мой взгляд - более логичное название - а там, глядишь, и владельцы набегут :)
Можно фотку (небольшую) в первое сообщение добавить... для более легкого понимания вопроса.
bolonia
Народ покупает этот мотор, а отзывов / описаний так и нет!
Напишите хоть, настраивается он или нет? Поподробнее. Рассматриваю этот мотор, но ничего про него не известно, хоть и цена очень заманчивая, особенно относительно Бафангов.
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
e-scooter
Как то непохоже что у кого то есть этот мотор..
vdal
Есть,такой)) Приобрёл ХОФО мид б\у,разобрал,удалил старую мазь(песок,родная чёрная смазка,немного металла),мотор прошел чуть больше 100км. Ну что сказать,недостатки такие-же примерно как и у бафанга:1)плохая герметизация(крышка большой шестерни - пластик)-вклеил прокладку резиновую,в зазор.2)опорный подшипник промежуточного вала- тоже плохо герметизирован ,смазка  и песок попадали в первую ступень(отмыл,набил плотно МС1000),торк сенсор сильно смахивает на обычный пасс,но работает(на каком принципе-не понял,он вклеен рядом с основной педальной осью(есть фото- может кто сообразит)),3)из-за никакущей герметизации отсека контроллера- отржавел основной конденсатор(63В),держался на одной ноге))-заменил на100В,вдвое больше номинала(правда места мало,провода надо очень аккуратно укладывать),загерметизировал отсек полностью,силиконом),4)разъёмы силовые-дрищавые,судя по некоторым поснениям,ток(фазный) может доходить до 150А-короче,отрезал и пропаял,и так же холлы(места заметно прибавилось))так же мосфеты плностью залиты силиконом,првда проглядывают винты,надеюсь они таки привинчены к корпусу,5)настроек экрана очень мало,ну это как я понял зависит от модели экрана.6)нет зацепов к каретке,корпус проворачивается(пофиксил внешним хомутом)
Ну есть конечно и плюсы):1)пластик от хофо мне понравился(шестерня)- синий композит,и следов выработки нет,а на валу(винте)двигателя - проглядывают.2)шестерня родная 42 зуба,правда заужена под тонкую цепь,сталь.3)фривилл - на вид и работу неплох,3 двойных собачки,4)после очистки и смазки(МС1000-сталь,и СИликот-пластик)работает бесшумно,плавно.
Пока всё что могу сказать,конечно меньше цена - есть недостатки,но на мой вкус - решаемые,пока в активной эксплуатации не пользовал,доделываю с ним новый лисапед-крокодил(рама "Украина",с современными деталями),как поеду - по нашим Крымским горам - поделюсь впечатлениями)) Вот фото в достаточно хорошем качестве   https://yadi.sk/d/fSZuMtZ1sTKZm
Складничёк-хардтейл,20",МК350перед,редукт+залит маслом ПМС200, 16S LiNiMnCo, 8A-h, 30км\ч, 30км без педалей. + хардтейл 24",шина 3",рама"Украина", мид. ХОФО 750ВТ,залит масломПМС200-1000, 15S монстры,32км\ч макс,40кг
vdal
Кое-что замерял:Статор моторчика-16 магнитов,18 полюсов,ширина магнита-11мм,диаметр статора-69мм,толщина набора-22мм.
Промежуточный вал-толщина-14мм,длина-58мм,диам.по зубцам-19,5мм,высота зубцов-13мм,посадочное подшипника-12мм.
Вал мотора диам.(гипоид)-17мм.
Пластик шестерня:диам 55мм,высота-27мм,шаг зубца-6мм.
Разъёмы кабелей-герметичные,вроде все в порядке.
W-W-W
smartbsv
Подскажите, пожалуйста, насколько могу понять - комплект рассчитан на каретку шириной 68мм, а на каретку 73мм нужно искать более длинные болтики и искать проставочные шайбы шириной 5мм, чтобы притянуть крепежную пластину к мотору? А то получается зазор как раз в 5мм между крепежной пластиной и местом её крепления на моторе.
Не знаете, случайно длину и диаметр болтиков из комплекта? Фото мне прислали (прошу прощения за качество), комплект думаю заказывать - хочется закрепить его получше, чтобы всё было как надо.
Maggic
А теперь неудачный опыт.
Пробег — около 150 км, 50 на 50 с ассистом и просто на педалях. Эксплуатант — женщина, не любящая и не умеющая стоять на педалях, «гонять по пересеченке» и «вваливать в горку».
При трогании с места раздался негромкий ХРУП и следом БДЗЫНЬ!.. См. фото.
Металл на сломе — то ли алюминий (со слов продавца), то ли вообще силумин (судя по тусклости и «рыхлости» на сломе, но я тот еще материаловед). Сверху надета стальная гильзочка (под шатуны, в подшипник не заходит). Диаметр самой оси — миллиметров 8-9.
Может и не повезло. Но осадок колоссальный. :(
Завтра-послезавтра обещают вернуть из ремонта, измерим. Но они какие-то совсем короткие. Резьба скорее всего М5, но лучше дождаться измерений и на слово не верить. :)
Maggic
Вспомнил, что мотор сдал в ремонт без крепежа.
Итак, параметры болтиков:
Резьба: М6 (ввернул в гайку от вибрейков — вошла как положено);
Длина резьбы: 10 мм;
Диаметр головки: 10 мм (они довольно плотно в пазы заходят);
А вот, кстати, хватит ли длины «кареточной» трубки — вопрос... Не помню, чтобы  прямо огромный запас из-под гайки торчал... Все же ждём возвращения.
W-W-W
Французы тоже постили картинки с оторванными шатунами.
SG_
зопа! гуляй лесом хофа с таким качеством!
Ballu74
Спасибо за информацию  :wow:
Брать расхотелось :neg:
dengor
Ну а Бафанг тоже демонстрировали с оторванным шатуном... O_O
Расставить все точки нади
Гриф
Да, тоже вспомнилось. А если бы такой провал, да в ответственный момент случился?! Беда бы была...  :ireful:
Цитата: by от 02 Апр. 2014 в 20:16
Моторчик был куплен в январе. Проехал в районе 1000км. Шатуны родные умерли примерно через месяц, правый вывалилась педаль из остатков резьбы, левая перекосилась в отверстии и пришлось выпилить кусок чтобы снять педаль.А сегодня при возвращении домой, на переходе  :~-(отломился вал каретки. В целом после МК очень положительные ощущения, но очень много косяков. Вел сингл\вес 22-23кг\передняя родная\задняя 14 ,безнапряжная езда 30км\ч, максимум разогнал 38, всегда кручу педали. Извиняюсь за кривость сообщения, больше читаю и делаю :eureka:
smartbsv
Вообще, чем ближе подшипник на валу сдвинут к шатуну педали, тем меньше изгибающая нагрузка на вал. А тут получается, что подшипник задвинут глубоко внутрь каретки. Может можно выдвинуть этот подшипник на еще целых моторах (как раз чтобы ободок находился внутри подшипника), чтобы избежать подобного?
Maggic
#17
Со штатным креплением на 73 мм не должно поместиться — на фото контргайка закручена по минимуму, совсем без запаса.
Но если найти где-нибудь узкую гайку и заменить ею штатную широкую — как раз получатся недостающие 3–4 мм .
Со правой стороны подшипник выдвинут максимально. С левой — просто подвинуть не получится, он подперт гильзой (см. фото выше, где крупно место слома). Как вариант — вкрячить снаружи еще один подшипник,  под  диаметр оси 15 мм и наружный 28 (таковые в природе существуют?)  Тогда по идее надежность должна повыситься еще и потому что бутерброд «ось из неизвестного металла + стальная гильза» заметно крепче, чем просто ось.
Внимательно рассмотрел свое же фото — похоже, что гильза идет по всей длине оси и сломалась вместе с ней. В месте излома у гильзы выточена канавка под усик-фиксатор. Добавление подшипника (стандартный 902-й, погуглил) надежности добавит, но в основном за счет уменьшения в полтора раза длины изгибающегося плеча.
e-scooter
А по-моему зря вы паникуете, ребята! Налицо типичный брак в единичном экземпляре. Уверен, что тысячи таких же моторчиков беспроблемно работают на разных велосипедах, а брак может случиться у любого мотора, тем более произведенного в Китае.
smartbsv
комплект рассчитан на каретку шириной 68мм,....
Как вариант — вкрячить снаружи еще один подшипник,  под  диаметр оси 15 мм и наружный 28 (таковые в природе существуют?)  Тогда по идее надежность должна повыситься еще и потому что бутерброд из оси из неизвестного металла и стальной гильзы заметно крепче, чем просто ось.
Т.е. получается, вообще на раму с кареткой шириной 73мм - не рассчитано (надо дорабатывать комплект:)
А подшипники-то 28 х 15 есть http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/?action=search&common_types=&item_name=&choice=1&size_1_min=15&size_1_max=15&size_2_min=28&size_2_max=28&size_3_min=7&size_3_max=7&common_types%5B%5D=1&x=16&y=2
vdal
Насколько я педальный вал  щупал,набивал шатун - он стальной, цельный с фривильной частью,а треснул по выточке для стопора - ослабленное место) А конечно, от опорного подшипника до квадрата - большой кусок вала висит - т.е. ещё один подшипник - не помешает)
Maggic
Посмотрите фото сломанного вала на первой странице — в нашем экземпляре явно стальная трубка, а внутри что-то мягкое/хрупкое... Непонятно, зачем такие сложности, борьба за «лишние» 100 грамм веса что ли...
Герметизация там даже не ночевала, миллиметровая щель по половине периметра... За 150 км по сухому асфальту (ну может пара сотен метров по парковой дорожке) в нее уже проскочило некоторое количество песка.
vdal
Лечение по фото не мой профиль))) Это надо колупнуть/терануть напильником, но по виду ровно облом по проточке.Перекалили?
VMAN
Так что в итоге получается, Bafang все же лучше?
И если ставить на Montague Paratrooper, то XOFO не встанет в каретку из-за длинны?
Про три ведущих звезды, я так понимаю, тоже можно забыть?
smartbsv
Цитата: vdal от 24 Июнь 2016 в 11:30..... вал  .... треснул по выточке для стопора - ослабленное место) А конечно, от опорного подшипника до квадрата - большой кусок вала висит - т.е. ещё один подшипник - не помешает)
Подшипник 6902 или 61902 размерами 28 х 15 х 7 мм.
Если удастся нормально плотно посадить как внутрь трубы, так и на вал, то это должно исключить такую ситуацию. В наличии такие можно найти, в т.ч. и закрытые 61902-2RS    или  6902-2RS
Нужно промерить более точно вал и трубу, вплоть до десятых миллиметра.
Maggic
Нет десятых, если штанген нам не врёт...
Уже установленный подшипник — именно 6902-2RS.
e-scooter
Ставьте на паратрупер bbshd - не пожалеете!
smartbsv
#27
[user]Maggic[/user]
У нас китайские 61902-2RS продают по 68 рублей, причем есть в наличии)))
А по глубине посадочного места там будет 8 мм под ширину подшипника? Если да, то ставить ещё один подшипник :-D и не париться.
В особо "крутые" велосипедные втулки ставят по 4 подшипника в ряд и - нормально)  Правда, основная нагрузка ложится на крайние, а средние подшипники сачкуют. Но зато такие втулки считаются более надежными и за них просят больше денех))
vdal
ХОФО лучше своей ценой) По качеству железа,и пластиковой шестерни - сравним с БАФАНГОМ, а вот контроллер более сомнителен - настроек мало,по скорости предел 40 км\ч, перепрошивка - под вопросом, в восточном базаре говорит продавец про вылетающие холлы. Хотя по той цене что там предлагают - уже можно покупать.
Я пока прокатился в тестовом режиме,ок 30 км по нашим просёлкам,холмам ок 200м высот, встроенный термометр в обмотке мотора остановился на 61 С,и больше не рос (внешняя т-ра 26-27 С) правда имеется дёргание цепи при страгивании и наборе скорости,а при раскрутке до номинальных оборотов - везёт устойчиво,и на холостом ходу всё плавно. Это или холл или г*но контроллер. Проверю позже, хотя напоминает ситуацию с Циклоном в теме про его поломку,и решение - внешний контроллер,буду пробовать инфинеон - моторчик многополюсный- следовательно моментный и достаточно низкооборотистый, должен потянуть.
Так что - железо - ХОФО, а контролер внешний))
smartbsv
Цитата: vdal от 24 Июнь 2016 в 21:50ХОФО лучше своей ценой) По качеству железа,и пластиковой шестерни - сравним с БАФАНГОМ, а вот контроллер более сомнителен - настроек мало,по скорости предел 40 км\ч, перепрошивка - под вопросом, продавец говорит про вылетающие холлы.
Бафанги цены "держат жестко", не укупишь. А Софо подкупает именно ценой, а также заявленным наличием Торк сенсора. Кстати, как в реальности оно работает? По идее, датчик должен реагировать именно на наличие усилия на педалях, а не на факт их прокрутки. А на самом деле как? Может, это просто громкое заявление, а на самом деле они просто поставили PAS с уменьшенным углом реакции?
vdal
В моём варианте(см фото) похож на обычный ПАС, по прокруту реагирует. Если сравнивать с фото с французского форума - там действительно похож на торк сенсор.
Цитата: smartbsv от 25 Июнь 2016 в 15:05
...А на самом деле как? Может, это просто громкое заявление, а на самом деле они просто поставили PAS с уменьшенным углом реакции?
Едва ли заморачиваются с "уменьшенным углом реакции"... Чаще всего обычный ПАС так и обзыват - "Торк сенсор" :)
smartbsv
У XOFO есть 2 модели данного мотора:
- MMS - с обычным датчиком PAS (speed-sensor)
- MMT - с датчиком момента (Torque-sensor)
Маркировка указана на моторе.
А вот - еще видео с разборкой этого мотора (можно как раз увидеть надпись MMS:)
http://www.youtube.com/watch?v=NEL57kqJrn0
