Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электротачка своими руками
Страницы: <<123ВсеВниз
Автор Тема: Электротачка своими руками  (Прочитано 8222 раз)
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Разобрать всегда легче чем собрать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #36 : 02 Дек 2017 в 14:19 »
Видео не знаю как выложить, расскажите пожалуйста.
Загружаете видео на ютуб,копируете ссылку на видео,когда набираете сообшение над смайликами увидите значëк ютуба нажимаете на него и ссылку на видео вставляете между скобками
Скрытый текст
PwrW
  • Начинающий
  • Россия, Владивосток
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #37 : 05 Дек 2017 в 14:35 »
Не понял я чего то. Вроде выкладывал видео. Проверил- было и работало, теперь ничего нет - -пусто. Удалили что ли?  Я чего то накосячил? Или как ?  :-(
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #38 : 05 Дек 2017 в 16:09 »
,может связано с ремонтными работами проходимыми на форуме,весело предупреждение.
Скиньте ещё раз.
Кстати кнопка (на руле которая)не пригорает от токов?
PwrW
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #39 : 06 Дек 2017 в 14:09 »
Попытка №2.
Добавлено 06 Дек 2017 в 14:11
Здесь уже колесо поменяно на более крепкое с камерной покрышкой. Колесо смещено максимально к редуктору, перекос получился совсем небольшой, почти не ощущается.
PwrW
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #40 : 06 Дек 2017 в 14:16 »
На 3 фото возле мотора в черной изоленте притянуто белой стяжкой стоит силовое реле на включение мотора.  Реле на 12 вольт, но прекрасно работает и от 7 вольт.
Сегодня замерил ток мотора, при 7 вольтах (от аккумулятора) более 20 ампер при почти полном торможении вала мотора .
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #41 : 06 Дек 2017 в 15:57 »
ссылка
вот мотор-колесо под тачку
NextFaer
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #42 : 06 Дек 2017 в 16:19 »
, Круто!  :wow:
PwrW
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #43 : 07 Дек 2017 в 15:38 »
ссылка
7 654,42 - 12 984,17 руб. / шт.  + 5 673,60 руб. в Russian Federation службой China Post Air Parcel  :bw:   :-(
Ну и ещё на аккуму надо добавить, и саму тачку купить или найти...
Сергей М
  • Наш человек
  • Россия, Стерлитамак
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #44 : 30 Янв 2018 в 07:35 »
тоже думаю над подобным устройством (ездить 4+4=8 км за дровами)
в голову приходит использовать мотор от охлаждения радиатора ВАЗ (12В 14 А)  или от Волги (12В 20 (30)А)
привод фрикционный, вал не с насечками а фрезерованный (можно болгаркой)
чтоб получилось как на первичных валах ссылка:
как поведал человек использующий такой вал на самокате, даже в дождь едет.
прошу высказываться
Сообщение понравилось: игорь1
Сергей М
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #45 : 30 Янв 2018 в 07:50 »
только вот диаметр вала для скорости пешехода должен быть 11 мм
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах и не только!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #46 : 30 Янв 2018 в 08:41 »
, Не, для тачки такой конструктив не пригоден, чуть грязь попадет на покрышку и приехали...
Для этого есть два варианта, либо двойная цепная передача, либо червячный редуктор от инвалидных колясок.
Сообщение понравилось: Сергей М
Сергей М
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #47 : 30 Янв 2018 в 08:55 »
ясно, спасибо.
еще вопрос по колесам, смотрел в сторону колес как на тележках в магазинах
ссылка
ссылка
покатал даже такую, ход тяжеловатый.
как на таком колесе можно сделать легкий ход?
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #48 : 30 Янв 2018 в 09:20 »
Никак, эти колеса предназначены для эксплуатации на ровных твердых поверхностях, они даже по старому асфальту едут очень не охотно и размер у них маловат, можно смотреть на бескамерные (цельнолитые, не путать с наполненными пенополиуретаном) колеса с диаметром от 300мм, чем больше колесо, тем легче оно катится.
verial
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Просто, диагност.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #49 : 21 Дек 2018 в 07:20 »
А как вам такое ссылка ?
100 кг затаскивает на гору в 15 градусов скорост 5км час.
Сообщение понравилось: Серик, Сергей М
игорь1
  • Неравнодушный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #50 : 30 Дек 2018 в 13:49 »
А мне вот надо бревна по лесу протащить метров 100-200.
Думаю колеса можно сварить с грунтозацепами как на тракторах старых.
Вопрос как бюджетно остальное сделать?
А может проще просто один конец бревна на тачку и тащить,уже не на себе вроде. ;-D
есть асинхронник 1.5квт на 70вольт. где редуктор дешевый найти?
" колеса от ваз...даром.задний мост ваз 1000р. на разборках. укорачиваем мост под тележку, вот вам и грузоподьемность под 500кг. осталось сделать движетель для нее.
например цепной на сварное колесо с грунтозацепоми привод от мк или мотора подходящего,возможно придется загрузить ведущее колесо своим весом. Такой мини трактор получится.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 в 17:14 от игорь1 »
Страницы: <<123ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.205 секунд. Запросов: 107.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
