Электро боббер, тестовый заезд.Новое видео!!!
Автор alexxx1971, 17 Май 2016 в 21:16
tmkt
Цитата: mr.Dream от 18 Июль 2017 в 04:13
[user]tmkt[/user], мотор-колесо и мид немного отличаются :) Не верите - спросите Спивакова ))))
у меня разгон до 60 примерно 4 секунды при 4,5кВт (75А, 60В) Правда, максималка у меня 66. Можно и быстрее разгоняться, но козлит, собака ))) Это при моем весе 100кг и байк 50.
У Позитива секунды две с половиной до 60-ти. (7,2кВт) - более интересная развесовка.
А какой конфиг у вас? В подписи не обнаружил :)
все равно не верю что на 3.6кВт можно дойти за 7 секунд до 90кмч, потому что самой мощности 3.6кВт НЕ ХВАТИТ чтобы ехать 90кмч, а это значит что 90 можно разогнать только под уклон при попутном ветре, и разгон будет не такой молниеносный
мой конфиг меняется) на телепортаторе щас заднее ДД МК, 5кВт номинал, закачиваю туда 5.5кВт  (80А батарейного 180А фазного)
но оно очень скоростное, на ХХ крутит от 80в 130кмч, если бы было тяговое то тоже бы резко пуляло как например четырехвитковая крошка
Statik
[user]tmkt[/user], подберите диаметр колеса так чтоб максимальная скорость отвечала 66 км/ч при прочих равных,тогда и вы будете достигать 60км/ч за 4 сек.
Или миду помогает дух господа?
tmkt
предпочитаю вкачивать больше мощи чтобы максималка была 100+ и набиралась за 4 секунды  :ah:
