avatar_LICC
Тестирование аккумов
Автор LICC, 27 Март 2010 в 09:16
LICC
По просьбе трудящихся выкладываю график разряда с полной сеткой.
Взвесил собранную батарею из 20 ячеек с медными перемычками получилось ровно 7 кг.
andreym
Спасибо!
Так гораздо читабельнее :)
projeq
LICC, хочу сказать Вам спасибо за наводку, все Ваши данные тестирования и у меня тоже подтверждаются. Более того, на малых токах даже еще лучше.
LICC
Купил я себе супер-пупер приборчик Icharger 208В. Обилие функций позволяет делать с аккумами что угодно и все это деланье выводить на комп или внутреннюю память. Первые подопытные прошли испытвние, как обычно это А123 26650 ячейки 4 штуки последовательно. 3 штуки из них куплены у ОСН 1.5 года назад и одна купленна на Ебее по дешовке. По графикам видно, что у свежей батарейки слегка меньше вн. сопротивление чем у остальных, но эта батарейка с трудом выдала 2ач а ОСНовские только границу в 3В прошли.
LICC
До кучи новый граффик 38120 ячейки ток 9А , виден рост температуры ячейки (всплеск температуры в начале графика - прижим датчика пальцем :) )
LICC
Еще кому интересно выкладываю таблицу емкости А123 18650 ячеек, которые передически выкидывают по дешовке на Ебее. Видно что тока 1 ячейка из 30 выдала заявленную емкость, а одна выдала чуть больше половины.
LICC
Пришли ЛитФосфатные ячейки от G-Power. Теперь мой айчарджер занялся 40160 циллиндриками, а затем   7570260 пакетиками. Внутреннее сопротивление порадовало - 3мОм при заявленных менее 8. Первый цикл показал емкость 16.521 ач.
andreym
Очень хочется посмотреть на тесты пакетов!
LICC
Как раз тест в разгаре. И они мне нравятся. Разряд 1С держат превосходно при среднем напряжении ячейки 3.2В Не греются!!! через пол часа выложу результат
andreym
а внутреннее сопротивление какое?
если для 10ач будет меньше 5миллиом то будет совсем супер!
надо мне протестить таким же образом один из моих пакетиков А123 15ач - на них айчаржер показывает 0-1миллиом :) и при разряде 30амперным током они тоже были холодные.
LICC
И так, пакетики протестились. На удивление низкое вн. сопротивление!!! перед тестом 5мОм, после теста 3мОм!!! и это при 10ач! Но емкость чуток различается. Одна ячейка дала 10.9ач, другая  11ач.
LICC
Разрядил пакеты током 2С - напряжение средней точки 3.15в. После второго цикла вн.сопротивление устаканилось на 2мОм!!!
Непонятно, если пакеты от G-Power имеют такое низкое вн. сопротивление и высокую удельную мощность (120Втч/кг -почти как как у липолей), почему производитель так строго ограничивает макс. разрядный ток... всего 2С?, см. в прилож. файле.
Хотя приведены данные по пинговским ячейкам, но изготовитель, скорее всего, один и тот же?
На сайте G-power разрядные токи на пакеты не указаны, но если верить данным по собранным из этих пакетов battery pack макс. разрядный ток - всего 3С.
LICC
#49
Я думаю сдесь ограничение по разряду из за конструкции выводов. Уж слишком сечение маленькое для 10С, да и пухнуть наверное они будут при больших токах - корпуса жесткого то нет..
Задал вопрос им, ответили -  G-Power: the cells discharge 5C is ok
Почему разрядный ток меньше чем уцелиндриков - G-Power: the material and technology are different.
Сравнил по фоткам выводы Пингов - у ячеек от G-Power выводы посолиднее будут.
xorn
LICC, скажите плиз во сколько обошлись 20 G-Power ячек 10 ач, и насколько они лучше или хуже той же батареи на 48 вольт 10ач, собраных например из 72 или более ячеек. Или "хуже лучше" не те термины, а нужно подбирать под конкретный потребитель электроэнергии? Если цену, вес, размер не брать в учет. Естественно учитывая ваш опыт работы с литием. За глупые вопросы прошу не пинать новичка :D
LICC
Сейчас расклад такой:
20шт. ячеек по 16$ + Доставка ЕМС 182$ = 502$
20шт. ячеек по 16$, 20шт держателей ячеек по 0.4$, + коннекторы по 0.5$ и + Доставка ЕМС  $196  = 534$
Если будете брать готовую батарею из мелких ячеек, то готовтесь к ее модернизации, на форуме в теме "опыт эксплуатации литфосфата" найдете много примеров. Ячейки в таких сборках обычно приварены тонкими никилиевыми лентами точечной сваркой низкого качества и имеют отводы той же лентой. При переделке батареи нужно все перепаивать медью и делать надежные выводы.
При сборке батареи из больших ячеек все проще - соеденили перемычками на болтах, подключили БМС и вперед... Тока не забыть перед сборкой отбаллансировать ячейки.
LICC
Цитата: electro41 от 02 Март 2011 в 12:48
Если не секрет, сколько по времени от заказа до получения ?
около 20 дней.
По вопросам покупки и эксплуатации есть соответствующие темы. Пожалуйста придерживайтесь тематике.
xorn
Спасибо, понял. Я так понимаю, что ячейку большую и отследить легче в плане баланса и емкости, ведь если в сборке из 6-9 в паралели одна из ячеек издохнет, то и ремонт сложнее? Ячейка из 6-ти батареек в паралели всеравно что свинцовый акумулятор: до банки не добраться чтоб лечить. ведь БМС отслеживает ячейку, а не каждую батарейку в ней. Или сравнение не верно?
