avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
PykuXOX
#2214
[user]AlexxNew[/user],  с октября катался, по лужам, под дождями, без всякой герметизации, до средины ноября - пока скользко не стало. потом была открыта дека, из нее была вылита лужа воды и кууууча песка. батарейка была просто брошена на полку и пролежала всю зиму.
сейчас показывает 20,5 в
А герметизация начнется, когда приедет батарейка от Ивана (Ivan 100KWT)
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
avshik
Цитата: MareS от 15 Март 2018 в 18:46Вчера купил полноценный кугу S2 под именем Micar Sprint S2
Новое название для вбивания в поиск )) Формула забавная, но имеет место быть для ориентира при покупке. А амортизатор передний рабочий?
Kugoo S2 S3 Pro (2018 2021); Wheels: 8" AT+AT (2WD, 700-2100 W); 52 V, 2х19 А; Bat: ~18 Ah 14s4р (21700); Smart BMS 40 A; Odo: summ 8000 km, 2WD - 1600 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18 kg
Kugoo G1 (ver.1, 2019); Wheels: 11" (2WD, 2000-2600W); 52 V, 2х25 А; Bat: ~28 Ah 14s6p (21700); Odo: 500 km; Max speed: 66 km/h (GPS); m=35 kg
Currus R11 Pro (2020); Wheels: 11" (2WD, 6000W); 60 V, sin 2х50 А; Bat: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 3900 km; Max speed: 81 km/h (GPS); m=45
MareS
[user]avshik[/user],   С передним амортизатором все стандартно - присутствует, но никак себя не проявляет. Придется разбирать, разрабатывать, смазывать.
kostyanpost
Сурово.... Я как купил е-твов, сразу весь прогерметил, да и кугу тоже после покупки.
Катался до начала ноября пока сухо было, потом на переборку осей и т.п.
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
inwin
[user]ElectroN05[/user],
Цитата: ElectroN05 от 15 Март 2018 в 23:34Да уж, ничего себе, армия Куговодов растёт буквально с каждым днём  Хорошо, что скоро уже весна. Всем хороших батарей и крепких курков!
а почему бы ей не расти? недорогой, надежный, крепкий самокат.
запчасти любые в наличии.
существует данный самокат уже около двух лет, а это важно т. к. самокат изучен вдоль и поперек.
множество реальных довольных владельцев.
разные усовершенствования есть в теме, такие как: ресоры, дисковый тормоз на заднее колесо, пневмоколесо на заднюю ось и т. д.
если возникает какая-то проблема, она возникает из-за какой-то причины. делайте герметизацию с момента покупки. достаточно одного раза проехать по мокрой улице, что бы дека набрала воды и батарея с бмс вышла из строя. доказано не одним форумчанином. учитесь на чужих ошибках.
reader_name
Люфт руля в месте где стоит контроллер, по моим наблюдениям самый первый болт сверху, у всех так? Пробовал тянуть болты, не тянутся больше, установка доп шайб тоже наверняка не поможет...кто сталкивался, как решается проблема? В факт не нашел...
RockWheel GTR 14 680 wh
Kugoo S2 300 км
ElectroN05
[user]inwin[/user], Согласен. Самокат удачный вышел. Правда ушлые люди теперь впаривают подделки....
После покупки вообще лучше почитать FAQ и сделать всё, чтобы потом кататься спокойно и не знать проблем.
ProteuS480
Запилил дверь передний противогрязевой щиток. Передняя крышка и так герметизирована, но на нее летят брызги из-под колеса и это мне ну совсем никак не нравится. Добавочная защита от брызг не помешает.  :-)
Крепится крышка на 4 штатных болта. Правда чтобы прикрепить ее в левый болт под ось складывания, пришлось разрезать "ухо" и подсунуть под шайбу. Вынимать ось не хотелось.
Шаблон и фотографии:
Ddmitry2589
Куговоды, подскажите на какой странице ликбез по покупке "правильной" куги?Минут 20-30 потыкал - не нашел.(
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
Ddmitry2589
И как при покупке/проверке понять какой аккум стоит?(6.6ah или 8)
inwin
[user]Ddmitry2589[/user],
не надо тыкать, нужно читать ;)
все есть в шапке темы. нажимаете на ссылку и читайте со 111 страницы до конца.
при покупке можно проверить вытащив батарею из самоката полностью ее зарядив и разряжать потом с помощью специального посчитывающего устройства под нагрузкой. в теме было. но на такое ни один продавец не пойдет.
reden
Добрый вечер! 😊 стал счастливым обладателем куги с2. и сразу вопрос🤔 должно ли рычать мотор колесо при старте с места? в висячем состоянии  звук электро двигателя почти не слышен, а под нагрузкой звук как будто трещетка на велосипеде. так и должно быть? https://youtu.be/-tuLAU5yIIo
inwin
[user]reden[/user], добро пожаловать в наш клуб ;)
да, это нормально.
fill72
Цитата: inwin от 21 Март 2018 в 00:41Добрый вечер! 😊 стал счастливым обладателем куги с2. и сразу вопрос🤔 должно ли рычать мотор колесо при старте с места? в висячем состоянии  звук электро двигателя почти не слышен, а под нагрузкой звук как будто трещетка на велосипеде. так и должно быть?
Привет а где брали?
reden
[user]inwin[/user], спасибо🤗
[user]fill72[/user], я в питере, сначала звонил, потом обошел пять точек везде одни и те же самокаты по хорошей цене👌-колеса ноунейм,  батарейки по 8ампер :kidding:  на холостую скорость 3 передачи 30 %-) и продавцы уверяли калеса нынче не маркируют. вобщем под дастал этот цирк руки опустились в последнем магазине вобще в наличии не оказалось продавец сказал со склада вечером привезет в соответствии с моими пожеланиями, но ценник там подороже, проанализировав ситуацию стало понятно что за дешего я нормальной куги ненайду :bw: собственно на том и порешили. Вечером привезли самокат
к удивлению продавца колесо было с номером
воть B-) собственно сбылась мечта :pardon: единственный минус не проверилпередний амортизатор (стоит колом) , потом переберу небеда
inwin
[user]reden[/user], передний амортизатор нужно сразу хорошенечко промазать, т. к. там стоит пластиковый бушинг, который будет изнашиваться очень быстро если будет работать на сухую.
Game
Всем Привет! Тоже Жду Весну! Хочу покататься и на Эектровелосипеде и Самокатах и Моноколесе  :dance:
На Kugoo S2 выполнил небольшие доработки, как говорится мысли покоя не дают :ah:
Заменил Крепление Руля , старое немного треснуло когда подтягивал :facepalm: Установил усиленное с Али, но пришлось во внутрь делать проставку толщиной 0.5 мм, так как оно имеет небольшой ход.
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 26AH 500W  ( 3728 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (660 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (388 км ).
Game
#2231
Установил заднее Надувное Колесо на Kugoo 2 от SpeedWay (StarWay) mini 3(4). Оно подходит ИДЕАЛЬНО, но шире и надежнее, да и накачать можно до 2.5 атмосфер. Покупал по акции за 1300 рублей :ah: Выточили мне 2 втулки длинной 48 мм под оси : 1ю под 6 мм и 2ю под 8 мм. Рассверлил гайки под 6 и 8 мм для усиленного крепления колеса. Пока установил ось 6мм, если будет слабым, поставлю под 8мм. В основном на нем ребенок катается, я больше на SpeedWay III, на Kugoo 2 почти нет. Было узкое надувное Диаметром 200 мм, шириной 34мм, стало диаметром 190мм , шириной 50мм. Разница в радиусе 5мм. Вставал на самокат просадка почти одинаковая, видно ширина влияет! В общем Доволен. Да и Алюминий надежнее Полиамида :dance: :ah: :wow:
Добавлено 21 Мар 2018 в 17:32
Вот Фото :dance: :ah: :kidding:
