Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
ReSharVladimir
Цитата: Басарга от 30 Июнь 2018 в 20:31
Вообще Мангуст популярный самокат для самодельщиков. По крайней мере, я не читал Йедовцев с моторчиком:) :laugh:
Вы на форуме с 2017г, а надо его читать с 2009г.
Вот, например
Обратите внимание на даты:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg203761#msg203761
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7309.0.html
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg281483#msg281483
Если углубиться, то можно еще ссылок накидать электро Yedoo в т.ч. и на редукторных МК
http://elsamokat.narod.ru/
Басарга
[user]ReSharVladimir[/user], правильно, Йеду в прошлом. Сейчас самокатчики-лентяи покупают себе Хаоми, если ломаются- в сервис. Белоручки.
Мангусты же стойко переносят невзгоды, начинающиеся с того, что находят стружку в колесах! :-D
Басарга
Выбираю из двух моторов. Размер вилки 82мм
Один. На 65мм вилку ставиться
https://ru.aliexpress.com/store/product/36V-350W-Electric-Scooter-Hub-Motor-With-Tyre-200MM-Electric-Brushless-Motor-No-Gear-8-Electric/632724_32233164430.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1531769910067&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=95db64823a644ac1b105d793fa9603c5-1531769910067-09828-YFAI6ub&terminal_id=26bda190249640ccbb5f8e96826374e6
Второй. На 45мм вилку ставится.
https://ru.aliexpress.com/store/product/36V-350W-8-Inch-Ultrathin-Hub-Motor-With-Tyre-Width-45mm-Only-8-E-Scooter-Gearless/632724_32654632386.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.10.72b35c62JvgNg7
Где то читал, что сравнивали их. Но к какому выводу пришли? Я ставил разные ПОКРЫШКИ на один мотор 12"
Если я ставлю на Бешеного Мангуста 47-203, то он ездит быстрее, акк жрет меньше, чем с 62-203.
Отсюда вывод, что 8" мотор с шириной 45мм должен быть лучше, чем 65мм. Или я не прав?
Инженер механик
А ничего что у них мощность разная? Узкий - 250 Вт, а широкий 350. Широкий должен быть шустрее.
Нечто
Не знаю насчёт широкого, узким по ТТХ я был доволен. Для детского самоката рвет так, что тяжело устоять (на 48В). Но вот с качеством езды по скользкой дороге зимой полный писец.
Басарга
Мощность незначительно больше... Можно пренебречь :ah: Если б 500Вт и 250Вт, а 350...
Максимальный крутящий момент одинаков на обеих.
Толстая шина на 12" ничего  мне не дает, наоборот, отнимает.
Зимой на любой упадешь, с шипами и без, зубастой и сликовой, все равно. Это я как вело, самокато и мото циклист говорю
Ладно, 20-го жалованье, если разумных доводов не будет, кину монетку %-)
кот ленивый
[user]Басарга[/user], еще учтите что узкое колесо без датчиков Холла. И форма покрышки стремная. А так оно шустрое и греется меньше за счет большей поверхности.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
Нечто
Цитата: Басарга от 17 Июль 2018 в 19:41Зимой на любой упадешь, с шипами и без, зубастой и сликовой, все равно. Это я как вело, самокато и мото циклист говорю
Вело и мото тут не очень катят. Тем более, как-то ездят зимой на шипах многие. А фишка не в падении - конкретно это узкое колесо банально не цепляется и шлифует на любом мало-мальски обледенелом участке. И покрышку не сменить.
Басарга
[user]кот ленивый[/user], заказать можно и с Холлами, и с дисковым тормозом, только отстегивать не забывай
Ну и увлекательная переписка с китайцами, пытаясь объяснить, что тебе надо. "Дорогуша!" Сам ты... дорогуша...
Три(!) недели на Табао пытался получить втулку. Чё то у них не было. Оказалось не было черных втулок. Все остальные цвета были. Каждый день переписывались... Говнюки узкоглазые...
gera_serg
Цитата: Басарга от 17 Июль 2018 в 19:41Ладно, 20-го жалованье, если разумных доводов не будет, кину монетку
Причем тут разум? Разум был - сборка мангуста под московские дорож. реалии.
Этот новый проект - просто выброшенные деньги ну или по офису/терминалу кататься охранникам по ночам...
Басарга
[user]gera_serg[/user],  да лан... Мангуст избыточен для Москвы. Oxelo MF дёрт 8" самое то. Вот Худора или Оксело 7, Разор Аэро- для электросамоката не покатит, с моей точки зрения :)
gera_serg
Цитата: Басарга от 18 Июль 2018 в 06:27Мангуст избыточен для Москвы
Комфорт не может быть избыточным, если можешь себе его позволить.
У меня в плане замена Yedoo 16-12 на Mongoose 12-12 - что бы сократить (на ~20см) габарит, при этом не потеряв практически в комфорте...
Мелкий на литых шины - нунах,  уж лучше на Худоре такой эпизод перескочу
Басарга
Торможение на видео резкое. Если курок поставить, а не кнопку, торможение будет пл-а-а-а-вным?
https://cloud.video.taobao.com/play/u/17309089374/p/1/e/6/t/10301/36954065.mp4
Zzz...
Доброго!
Никто не пробовал от найнбота ES1 использовать? просто б/у можно купить...
Добавлено 05 Авг. 2018 в 17:35
Цитата: Басарга от 18 Июль 2018 в 06:27Оксело 7 - для электросамоката не покатит, с моей точки зрения
поподробнее почему?
Басарга
[user]Zzz...[/user], Это моё субъективное мнение. Дека слишком низко, близко к дороге расположена, кочки все её. Зацепился за асфальтовый ухаб на 30км/ч и понеслось. Но кугуисты, окселосемерковцы не жалуются, вроде. Или со вздохом принимают, то что нельзя изменить. Или никогда не ездили, например, на Хаоми
chip8
Разбирал мотор-колесо (BLDC), чтоб поменять литую покрышку.  Собрал.  Появился стук при езде, даже не стук (звука нет), а периодическая вибрация в моторе, похоже, с частотой вращения.  А еще мотор стал сильнее греться и жрать батарею.  Я так понимаю, это либо магнит отклеился, либо какай-то мусор попал?
rrumit
Возможно что то отвалилось и попало между магнитопроводом и магнитами. Придется разбирать по новой.
Борян
Цитата: rrumit от 06 Авг. 2018 в 13:33
Отлично входит даже с барабанным тормозом  :dance:
Ребенок у меня просто рад такому самокату, правда на ДОП я его не пускаю.
Катает этот самокат уже третий сезон.
а где взять такую крышку на это колесо?
