Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
Татос
#1170
[user]Alex_mac[/user], была мысль сделать как вы пишете. Но при серьёзном размышлении, увеличение бат. отсека моим образом правильнее. Тем более , вторая рама досталась за копейки.  :-) Не кидайтесь в меня камнями, но самокат собираю ради скуки.Велик мучить бестолку, там я лучше не сделаю. Заказал движок как у [user]Басарга[/user],  буду вставлять его в обод сяоката.  %-)
Alex_mac
Цитата: Татос от 07 Сен. 2018 в 23:13Alex_mac, была мысль сделать как вы пишете. Но при серьёзном размышлении, увеличение бат. отсека моим образом правильнее. Тем более , вторая рама досталась за копейки.   Не кидайтесь в меня камнями, но самокат собираю ради скуки.Велик мучить бестолку, там я лучше не сделаю. Заказал движок как у  Басарга,  буду вставлять его в обод сяоката.
ну так хорошо получилось, но я б с ума сошел так пилить.
имей я доступ к сварке ( свободный) я в раму сам начудил. но железная есть. люминь недоступен.
Басарга
[user]Татос[/user], 8" поставить, вероятно, можно, на мотор АКМ.
Тип В
https://ru.aliexpress.com/item/Feelcool-200x50-200-50-8/32834303098.html?uttaskid=555004&utcontentid=5949&utalgorithmid=14&tracelog=rowan&rowan_id1=eclc_ru_ord_7_1_ru_RU_2018-09-02&rowan_msg_id=mazaUTT_555004_4374929_%24c39b3914ebd045af9067f82685134bcc&ck=in_edm_other
Но...
Мотор будет греться. От тепла литая покрышка расширится и будет проворачиватся. Расход акка вырастет в разы.
Пневмо не поставишь, это понятно. Куда сосок то выводить?  ;-)
Татос
[user]Басарга[/user], задумка такая. Судя по размерам написанным китайцами, движок после токарки влезет сюда, если убрать магниты. Сейчас в поисках горелого родного движка. А аргонной сварки у меня тоже нет. Нашёл мужиков на авито, за 1м 30 см шва взяли 3000р.
Alex_mac
Цитата: Татос от 08 Сен. 2018 в 14:35т. Нашёл мужиков на авито, за 1м 30 см шва взяли 3000р.
А поровнее они выставят? Как то вот сборные конструкции обычно тяжелы при сборке динамических элементов
Татос
Выставил и закрепил элементы винтами сам. Если отдать в сварку просто так, есть вариант что колёса будут смотреть в разные стороны. :-)
Басарга
Купил на Али мотор 36V 350 Вт, контроллера на 350Вт не было, я поставил контролер на 250Вт.
Мотор страшно рычит и все. Ясно, что датчикам Холла вроде бы хана. На новом моторе :facepalm: :facepalm:
Старый мотор вставил, все нормально, на 250Вт, все крутится
Может, нужно контроллер на 350Вт, а?
кот ленивый
А колесо 60-ти или 120-ти градусное? Проверь. Если обычный  120-ти градусный контроллер,  то не работает с 60-ти градусным колесом.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
Басарга
[user]кот ленивый[/user], Скорее 60 градусов на старом моторе. Сейчас, по моему, у всех 120 градусов
Куплю контроллер  350Вт, и чтоб без холлов работал
Не электрик я, чёрт возьми... :(
Руки опускаются, когда на мотор гляжу, я даже герметиком не хотел промазывать :facepalm:
silayma2
[user]Басарга[/user], подберите другую комбинацию проводов, они не всегда совпадают по цвету в моторе и контроллере.
Басарга
[user]silayma2[/user],  [user]кот ленивый[/user], Спасибо, действительно китайцы перепутали цвета! :kidding:
silayma2
Кто то реально ездит на таких МК? Как ощущения, стоит брать?
Возможно кто то поделиться какой мотор вставляет в покрышки от EVO 90*65/6.5
volodiaa
#1182
такие колеса на ультре первой и фантоме. 1000-1200 ватт.
от второй ультры помощьней.
https://ru.aliexpress.com/item/bicicleta-electrica-60-11-270/32870227208.html
такие вроде на фантоме.
Бабай
Цитата: silayma2 от 27 Сен. 2018 в 22:35Кто то реально ездит на таких МК
На таком МК не ездил, но резина прекрасно идёт по снегу на ЭВО с цепью.
Можно подрифтить на натоптанному снегу, поскольку мощи хватает.
На льду, при дрифте - обычный снос, но ехать аккуратно можно   :bw:
silayma2
[user]Бабай[/user],  у меня есть две покрышки, вот и думаю что засунуть туда. Или купить готовый этот неизвестный мотор, или купить проверенный и сделать диск-переходник, с мотора на покрышку. Я уже примерял корпус от МАС мотора, он великоват для этой покрышки
Михаил2115
А как покрышку насадить на мк от велика?
Борян
щас езжу на колесе e-twow, все хорошо, кроме скорости. замутил колесо ксяоми, полагаю что поедет приятнее и быстрее с 10 дюймовой покрышкой. кто что по этому поводу думает?
основной вопрос еще в том что у ксиоми колеса провод с обратной стороны. если я его задом наперед поставлю будет ли оно успешно работать в обратную сторону? холлы там симметрично стоит?
Бабай
Цитата: silayma2 от 03 Окт. 2018 в 00:29у меня есть две покрышки, вот и думаю что засунуть туда.
Не надо мудрить с моторами под спицевание. У них даже ямы нет для одевания покрышки.
Покрышки эти дубовые (можно ехать на проколотой) под камеру и только на 6,5" разборный диск можно насадить.
