Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
Борян
Цитата: Pavel__ от 10 Окт. 2018 в 11:39
Не уверен, что обойдется без проблем.
Даже если диаметр позволит (у 12" внешний диаметр ~ 30см), то вилку придется менять из-за того, что она узкая (таких узких 12" МК в продаже нет).
можно просто разогнуть немного
Pavel__
Сомневаюсь, что немного - сейчас она не больше 60мм, а самое узкое 12" МК - 110мм.
Татос
#1262
Мортёр в том самокате, отвратительно сделанная фикция. Купил себе от него вилку, хотел поставить на свой самокат, но разобрал и выбросил. Заказал у китайцев такую , колесо 20", укорочу и приварю дропауты. Пишут что пружинно-
масляная, придёт посмотрим. Думаю вообще нет смысла покупать самокат. Дешевле за 1000 р. купить раму от Xiaomi M365 и на её базе лепить что вздумается.  https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/rama_elektrosamokata_xiaomi_mijia_185365_1570509165
Инженер механик
Цитата: Pavel__ от 10 Окт. 2018 в 11:39Не уверен, что обойдется без проблем.
Даже если размер вилки позволяет установить в неё 12" колесо с внешним диаметром 30см, то её всё равно придется менять из-за того, что она узкая
Вилку понятно что буду делать самодельную.
Тут за 1000 руб приобретается алюминиевый гусь с подшипниковым узлом и телескопическая труба руля с декоративными зажимами. Складной механизм там какашка, точно под переделку, а еще площадка алюминиевая на материал для поделок сгодится. Колёсики полиуретановые тоже куданибудь пристроятся. По моему удачная сделка.
ЗЫ. Так всё таки кто нибудь может взвесить реальное 12" заспицованное колесо с редукторным МК и резиной... Плиииииз !!!!! :exactly: :exactly:
Самые лучшие доноры для электро - это "дёртовые" (dirt) самокаты, т.е. предназначеные для поездок с горок по грунтам. У них изначально достаточно широкие колеса обычно стоят, плюс прочность конструкции обычно повышена против стандартного, например...
Борян
самый крепкий самокат это сяо. я еещ н одного не видел со сломаной рамой. по двое на них ездят
Добавлено 10 Окт. 2018 в 19:20
Цитата: Klavish83 от 09 Окт. 2018 в 20:21подцеплю вольтметр к батке, нажму тормоз ( по вашему рекуп.) и буду чём-нибудь крутить колесо
можно проще. зажать тормоз на месте и попытатьсая крутить моторколесо руками. будет крутится. зуб даю. это рекуп. ecbs не даст крутить колесо стоя на месте
Татос
Поэтому раму сяо и можно купить за 1000, они не ломаются и тем кто разбирает самокаты на запчасти, рамы не продать. Я себе вообще из двух одну сварил.
dmitrii_i
[user]Инженер механик [/user] вот на литом ободе и без резины, 250W-350W
Басарга
#1268
[user]Инженер механик[/user], Три кило весит редукторный мотор 12". С ободом и спицами, подчёркиваю! Мотор со спицами в люминевой отливке будет весить много больше. Кроме того, восьмерку или яйцо фиг исправишь, а он наверняка будет бить изначально
Вообще, и самик у тебя фиговый. Гусь сломается из-за веса и скорости. Лучше купить дертовый самокат, Оксело 8МФ или Разор Фаза Два Дёрт(правда стоит он...)
Басарга
[user]Pavel__[/user],
Самое узкое 12" колесо перед- 74мм. У меня оно стоит.
Потом 100мм перед- этих полно
И 135мм и больше на заднее
Klavish83
Цитата: Борян от 10 Окт. 2018 в 19:18можно проще. зажать тормоз на месте и попытатьсая крутить моторколесо руками. будет крутится. зуб даю. это рекуп. ecbs не даст крутить колесо стоя на месте
Если нажать тормоз и крутить руками- колесо сразу встаёт, наката нет, туго идёт,но крутить можно. Подвесил вольтметр на разъём зарядки, разогнал дрелью колесо и начал тормозить- было 38,4 стало скачком 38,7 и сразу падает . Нужно попробовать с горки с вольтметром прокатится
Инженер механик
#1271
[user]Басарга[/user], Спасибо !!!! :exactly:
Так что получается, вес 10" МК и 12" колеса с редукторным двигателем  в сборе фактически равны (3,2-3,4 кг) ?
Тогда я голосую за 10". Компактнее и быстрее. :wow:
Инженер механик
Цитата: Басарга от 10 Окт. 2018 в 22:24Вообще, и самик у тебя фиговый. Гусь сломается из-за веса и скорости. Лучше купить дертовый самокат, Оксело 8МФ или Разор Фаза Два Дёрт(правда стоит он...)
Гусь там как раз нормальный. Сломать его по сварке нереально. Фиговый там механизм складывания. Его точно буду переделывать, опыт в этом деле небольшой уже есть .
Но совсем отказываться от возможности сложить самокат не буду. Метро, автобус пригородный - мне без этого никак.
И кроме того переходить на 8" после 10" не хочется совсем. Скорее уж на 12" :-)
ArtDen
Задумался... Что лучше: только задний привод на 500 Вт или два колеса по 250 Вт?
kor
Если планируете и зимой по снегу льду ездить то два по 250 на мой взгляд.
Басарга
Вопрос из серии: "Вчера раки по пять, но очень большие, а сегодня по три, но маленькие..."
Раков персонаж не купил, ни маленьких, ни больших.
ArtDen
Персонаж тщательно изучает вопрос, чтобы потом не сесть в лужу  :-D
Александр_
Цитата: ArtDen от 12 Окт. 2018 в 08:42Что лучше: только задний привод на 500 Вт или два колеса по 250 Вт?
Смотря под какие цели вы его строить хотите..  Если кататься просто по асфальту в теплые летние деньки то одноногого хватит вполне ..
