Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
ArtDen
Цитата: Инженер механик от 19 Нояб. 2018 в 13:13500 Ваттное МК 10" весит 3,4 кг.
А где можно достать такое МК? И откуда сведения, что оно именно 500-ватное? Для меня 500 Ватт означает, что оно способно работать с этой мощностью долгое время не перегреваясь.
Инженер механик
Это колесо от самоката OVINEM. Покупал как запчасть. Но подобных много, патгиры всякие и пр. Мощности хватает тащить 100 кг тушку по асфальту со скоростью 32-35 км/час (от 48 вольт ). Едва теплое.
Татос
Друзья, случилось чудо !!! КИТАЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ внесли свой неумолимый вклад в конструкцию редукторных движков!!! Смотрю, ось не прокручивается. Разобрал, не поверите, вместо фривилла выточенная на станке болванка.Ржал пол часа, дабы как-то прийти в себя пришлось тяпнуть коньячку. Вот фотка , рядом положил нормальный, который и вставил в движок.
rx3avs
Цитата: Татос от 30 Нояб. 2018 в 14:56КИТАЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ внесли свой неумолимый вклад в конструкцию редукторных движков!!!
Просто это колесо предназначено для других целей.... К примеру если нужен реверс, как в инвалидной коляске.
Татос
Продавалось как колесо для скутера, обещали 460 об\мин.
rx3avs
Цитата: Татос от 30 Нояб. 2018 в 16:19Продавалось как колесо для скутера, обещали 460 об\мин.
Тут ключевое слово скутер, он может быть и трициклом к примеру. Главное не к велосипеду, там актуально.
Татос
Да, логика в этом есть.
rx3avs
Цитата: Татос от 30 Нояб. 2018 в 16:39Да, логика в этом есть
Тут конечно нужно знать какие-то нюансы, ибо перевод автоматический и довольно приближённый, потому что это тексты технические. Желательно читать описание на британском и переводить самостоятельно, тогда можно предусмотреть некоторые проколы. ИМХО. По незнанию материала конечно можно запросто наколоться. Хорошо, что Вы быстро нашли выход из создавшегося недоразумения. На самом деле продавец вообще может не знать чем торгует, потому если есть неясность, желательно выяснить вопросы по предварительной переписке. Они как правило охотно это делают.
Татос
[user]rx3avs[/user],  спасибо за подробную консультацию. Буду знать на будущее.
ArtDen
А от чего зависит накат колеса? Бывают ли мотор-колёса без фривила с хорошим накатом?
ssilk
Цитата: ArtDen от 02 Дек. 2018 в 16:31А от чего зависит накат колеса?
Если не считать общей кривости и плохих подшипников, то от силы, с которой статор к магнитам "липнет". И зазора между статором и магнитами. В общем смысле, для бесколлекторных моторов, от силы магнитов и величины зазора зависит КПД, чем меньше зазор и сильнее магниты, тем меньше энергии требуется для получения момента.
Обычно, у тяговых колес магниты толстые и сильные, соответственно, накат будет меньше, а у скоростных магниты тоньше и слабее, а значит накат будет больше...  Но у скоростных КПД будет меньше.
odo - 6650 км
Басарга
#1307
Накат- нет такого слова у элетросамокатчиков.
К сожалению.
Если кто то думает, что с фривилом лучше накат будет- мои соболезнования
Это как велосипед с бензомоторчиком. Думаешь, что если бензин кончится или движок сломается, то на педалях доедешь до дома...
Ага, как же...
ArtDen
Ну а как же сначала поддать газку, а потом ехать по инерции?
Басарга
[user]ArtDen[/user], с 20 км/ч будешь метров пять, с 50км\ч метров двадцать
На обычном самокате с п\у колесами 200мм с одного толчка- метров тридцать
ReSharVladimir
:facepalm:
http://elsamokat.narod.ru/
ssilk
Ээээ, а можно поинтересоваться, чем я рукалицо заслужил? ))) Разумеется,  я понимаю, что там не все так просто и очевидно, но как это простыми словами рассказать - не представляю.  Во всяком случае, все мои моторы (около 60 штук модельных) именно так и работают, более высокий КПД "медленных" подтверждается инструментально. Не думаю, что наличие датчиков положения ротора существенно влияет на работу конструктива в целом.
И интересно почему такую же реакцию не вызывают утверждения типа "взял с батарейки киловатт, а в мотор влил 3.5 киловатта"? Наверное контроллер умеет черпать энергию из параллельной вселенной, ага...)))
odo - 6650 км
Инженер механик
Цитата: Басарга от 02 Дек. 2018 в 20:38с 20 км/ч будешь метров пять, с 50км\ч метров двадцать
А у меня не так страшно.  :pardon:
Если давление в 10" пневме держать 3,6-4,0 кг/см2 то вполне можно ехать в режиме разгон (25-30 км/час) - выкат 30-40 метров (до скорости 10-15 км/час) - разгон - выкат и тд. В городе обычно так и двигаюсь подгадывая уменьшение скорости к опасным местам.
ReSharVladimir
[user]ssilk[/user], я за 9 лет пребывания на этом форуме уже несколько раз объяснял в письменном виде про отличие скоростных и тяговых МК, поэтому мне лень снова все это по ...дцатому разу писать.
Вкратце: на фабрике, которую здесь представляю, есть один конструктив: стандартный статор, стандартный ротор, стандартные крышки. С помощью различной намотки из этого конструктива можно получить тяговый или скоростной (в разной степени) вариант МК. Причем, при использовании одинаковых магнитов.
