Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
MoRoman
Цитата: ssilk от 03 Дек. 2018 в 00:20Ээээ, а можно поинтересоваться, чем я рукалицо заслужил? )))
магниты одинаковые, количество витков и сечение провода разное..
ssilk
Дядьки, про kV я в курсе... ) Равно, как и про то, что в одинаковом конструктиве (размере статора и пр.) может быть разная намотка и коммутация. А так же и про то, что моторы с бОльшим kV обычно менее эффективны, могу привести таблицы тестов.
А про магниты... Чем интересно Вы объясните наличие в продаже аж три разные толщины для одного типоразмера магнита?
Владимир, возможно в Ваших колесах ставят магниты одной толщины, но разной намагниченности, Вы удивитесь, но такое тоже бывает...) Есть такая опция, как марка магнита.
Ну и, на всякий случай, напомню, в моторах постоянного тока иногда увеличивают обороты за счет снижения характеристик обмоток возбуждения(читай их магнитной силы), парадоксально, но обороты растут вплоть до ухода мотора в разнос...) Понятное дело, что в моторах с постоянными магнитами это регулируется более точно, самими магнитами...
А еще, немаловажную роль во всей этой фигне играют настройки контроллера.  При одном и том же контроллере, разница в скорости будет определяться только kV мотора, но можно за счет некоторых настроек заставить тяговое колесо крутиться на тех же оборотах, что и скоростное, разумеется, при одинаковом напряжении питания...) Правда со снижением КПД.
odo - 6650 км
Басарга
#1316
90% прямых двигателей в "Электросамокатах" скоростные. Тяговые прямого - для колясок-инвалидок, чаще всего. Ну или кто то знает, или не знает :-D, взял тяговый прямой.
Редукторные- это другой тип мотора. Лучше прямого :-D Считается, что редукторные- это тяговые. Но проблема в том, что 250Вт редукторного приблизительно равен 800Вт прямого скоростного. И лучше 350Вт прямого скоростного. В горку, конечно! :laugh: Прямым же тяговым, если уронить, ямку довольно большую сделаешь. Он в два раза тяжелей такого же прямого скоростного, а редукторный, по сравнению с ними, вообще ничего не весит.
ArtDen
Если не сложно, накидайте ссылок на мотор-колёса с редуктором на али или тао. Сам я смог найти только вот эти 2 штуки:
https://aliexpress.com/item/-/32841364914.html
https://aliexpress.com/item/-/32821985122.html
Басарга
Пжлста, в Расее, Моськве, Электро
Али, мой любимый движок АКМ, стоит на Бешеном Мангусте
Вот, из серии "Накидайте!" Накидываю...
ArtDen
Я имел ввиду самокатные колёса с редуктором. Полностью готовые к установке
Басарга
[user]ArtDen[/user], тогда не знаю :ah:
ssilk
Цитата: ArtDen от 09 Дек. 2018 в 15:44Я имел ввиду самокатные колёса с редуктором
Если Вы имеете ввиду размер меньше 12", то, похоже, таких просто не бывает... Я себе искал 12" обычное ДД, пересмотрел наверное сотню моторов, редукторных не попадалось... Было одно с литым диском 12", но похоже это моторазмер...
Да и непонятно, что Вы хотите получить от редукторного мотора... Его основное преимущество - накат, на самокате того форм-фактора, что Вы делаете, это не особо востребованная фича, Вы постоянно будете ездить в старт-стоповом режиме, накат просто негде использовать...
[user]Басарга[/user],  Знаю, что Вы будете говорить о 250=800, это сказки...) Дело в том, что для совершения определенной работы требуется определенная мощность и никакими ухищрениями это не обойти.
odo - 6650 км
ArtDen
Цитата: ssilk от 09 Дек. 2018 в 18:42Если Вы имеете ввиду размер меньше 12", то, похоже, таких просто не бывает...
Я же приводил две ссылки. Разве это не реальные 10" колёса с редуктором?
Басарга
#1323
[user]ssilk[/user], Сказки? :laugh:
Прямой больше чем редуктор.
Прямой тяжелее, чем редуктор
Редуктор более приемистый(с 0 до 20км быстрее)
В подземном переходе(горка! :-)) прямой без толчка не заедет, в отличий от редуктора
И только когда прямой имеет 800Вт(а значит весит не редукторные три кило, а добрых и честных восемь килограмм прямохода) он сравнивается с редуктором, а по части 50км/ч и обгоняет.
Увы, во всем нельзя быть совершенным! :~-(
Да, забыл такую мелочь, у меня один и тот же акк на прямоходе 350Вт 15км проезжает, а на редукторе 250Вт- 25Км
И накат- это фигня, при электросамокатах даже неудобно говорить.
Все равно что говорить, что у мотоцикла БМВ хороший накат.
Накат может и хороший, только часто им пользуются мотоциклисты?
1967ivan45
[user]Басарга[/user], разница в 10 км, согласен, есть такое. Накат редукторного МК в этой разнице имеет свои 25-35 процентов.
ssilk
#1325
Цитата: ArtDen от 09 Дек. 2018 в 18:51Разве это не реальные 10" колёса с редуктором?
Похоже, что реальные... А чего тогда спрашиваете? Сами же нашли...) Возможно, мне они не попадались из за ключевых слов поиска, а может и просто просмотрел, при таких объемах просмотра кашу в голове никто не отменял...)
Цитата: Басарга от 09 Дек. 2018 в 19:31Редуктор более приемистый(с 0 до 20км быстрее)
Возможно. Исходные высокие обороты(читать момент) могут дать такой результат. Но не 250=800.
Цитата: Басарга от 09 Дек. 2018 в 19:31В подземном переходе(горка! ) прямой без толчка не заедет, в отличий от редуктора
Kugoo S2 с колесом WB легко. С места и не на полном газу.
Цитата: Басарга от 09 Дек. 2018 в 19:31у меня один и тот же акк на прямоходе 350Вт 15км проезжает, а на редукторе 250Вт- 25Км
Я на прямоходе 350 Ватт проезжаю 26 км. С батарейкой 10 S 6.6 Ah. ЧЯДНТ?
Цитата: Басарга от 09 Дек. 2018 в 19:31значит весит не редукторные три кило, а добрых и честных восемь килограмм прямохода
Сколько весит у Вас все колесо в сборе? Резина, обод, спицы и АКМ? Мое колесо весит 3.4 кг.
По моему, это и есть ключевые слова...) Вы просто судите по тому, что есть у Вас, а чужой опыт игнорируете. )
odo - 6650 км
kor
Наверняка многие из вас разбирали свои самокатные моторколеса. Могли бы вы написать основные их параметры-размеры:
диаметр ротора внутренний или статора наружный  (по воздушному зазору), толщину пакета статора, количество магнитов (размер по возможности), коэффициент передачи редуктора если оно редукторное, массу, диаметр наружный по покрышке.
По этим данным можно будет объективно сравнить их тяговые и мощностные возможности.
ReSharVladimir
Если Вы сравниваете прямоприводное СКОРОСТНОЕ МК с редукторным, тогда могу согласиться с вышеприведенными цитатами. А вот насчет ТЯГОВОГО МК результат может оказаться с точностью до наоборот. Одно из моих тяговых МК сравнивали со скоростным МК другой фирмы. (Тест проводил не я.) Ехали в реальном режиме вместе на двух самокатах с одинаковыми батареями, но с разными МК. Так вот, когда на самокате со скоростным МК заряд батареи закончился, то на самокате с тяговым МК осталось примерно половина заряда. Если что, как  упрощенно считать пробег на батарее, писал здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140.
А старт на уклоне - мой любимый тест для МК:
Кстати, вот эти моторы стартуют на уклоне двойного пандуса подземного перехода(с моими 80кг).
http://elsamokat.narod.ru/
ReSharVladimir
Согласен.
kor
Цитата: ReSharVladimir от 10 Дек. 2018 в 09:50Кстати, вот эти моторы стартуют на уклоне двойного пандуса подземного перехода(с моими 80кг).
С каким контроллером, на сколько ампер?
ReSharVladimir
kor
#1331
мк с диаметром по зазору 105мм и длиной магнитов 30мм дает номинальный момент примерно 7.5нм, что при колесе 200мм (8") дает номинальную тягу 7.5кг.
Пандус по гост имеет уклон 1/20 (5%) значит даже в номинале это мк может затащить в эту горку 150кг. примерно
  Номинальный момент мк по размерам можно примерно посчитать так: сообщение 1726.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37673.msg1422948#msg1422948
