Реклама: Теперь я видел всё! загадочная поломка..
Расширенный поиск
Прочитано 636 раз
07 Июн 2016 в 12:03
Прочитано 636 раз
Оффлайн
max_x_20
Эквадор Куэнка Сообщений: 1311
Всем привет.
Как-то собрал я один электровелосипед, все работало хорошо, но недолго! через неделю, мото с контроллером стал работать не ровно.  Сильное дырчание, жуткое потребление на холостых оборотах, во время движения ударные рывки как будто на доли секунды лом в спицы вставляли..
про себя себя подумал "хех щаас я быстренко выявлю поломку, и не такое чинить приходилось..."
проверил перепроверил все что можно было!
контроллер (инфинеон 18 фет) проверял на других моторах (на трех разных) два мотора крутит отлично (мхус и маджик пай) а вот еще одну крошку крутит точно так-же с рывками и дырчанием...
Мотор (кваншунь) тоже оказался исправным, холлы в порядке, фазы в порядке, нигде ничего не коротит! к мотору подключал два других инфинеона, с одним работает ровно! а с другим так же как и со штатным (дырчит и жуткое потребление!) хотя оба инфинеона полностью исправны!
В общем по отдельности все работает а вместе никак!  может кто сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: 07 Июн 2016 в 12:16 от max_x_20 »
07 Июн 2016 в 12:11
Ответ #1
Оффлайн
max_x_20
контроллер программировал перепрограммировал,  градусы менял...
07 Июн 2016 в 12:16
Ответ #2
Оффлайн
yaredik
Ярославль 57°37′42″N 39°51′46″E Сообщений: 723
а датчики хола, по разному подключать ,пробовал ?
07 Июн 2016 в 12:25
Ответ #3
Оффлайн
max_x_20
пробовал но видимо пропустил ...  от безысходности после пары дней мучения, просто от балды еще раз переключил холлы и все заработало! обалдеть! но как?! что произошло автоматическое перелючение холлов? %-)
Добавлено 07 Июн 2016 в 12:26
всем спасибо!
