avatar_-Владимир-
Измерение температуры.
Автор -Владимир-, 17 Июнь 2016 в 12:08
crond
http://www.votshema.ru/49-avtomobilnyy-voltmetr.html
заменить резистор делителя напряжения на терморезистор и выставить подстроечниками нижнюю температуру и верхнюю
vasili377
Я  себе сделал на LM-35. Измеряет до 150 градусов, корпус как у холла. В качестве индикатора применил дешевый  цифровой китайский амперметр, выкинул шунт и подобрал усиление под датчик, он выдает 1 милливольт на градус.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
-Владимир-
Поменяю номиналы, питание через делитель- одно из плечей будет KTY 83
-Владимир-
Вкорячу такой индикатор. Можно еще пару - тройку светиков на разную температуру вкорячить, но пока хватит и одного.
Если где ошибся в схеме, поправьте плиз.
