Лодка для электромотора
Автор Старков Александр, 20 Июнь 2016 в 22:04
Старков Александр
У нас на весь Пермский край всего 8 финнов, 2 из них попали в наш город из одного сделали клумбу :( ...   и 1 на ходу у моего товарища  с него и снимал копию. Элфинн изначально планировался как мореходная рыбатская лодка.
Андрей Фомин
Так всё правильно и получилось. Большая лодка, способная противостоять волне и не слишком реагирующая на нагрузку, насколько я понял. К тому же есть резерв, как появятся ресурсы и желание, для увеличения скорости путём установки более мощного мотора - корпус это позволяет...
Старков Александр
хоть и зима на улице, но скоро лето! и открытая вода! ...и поедем и помчимся... по просторам утром ранним...  Короче , винт и трава вещи совсем не совместимые ... какие средства защиты от травы ни делал ,всё фигня... И появилась (ещё в прошлом году) идея сделать 2 ласты... готовые не удалось найти покупать для экса в лом... Может кто подскажет как сделать ласты длиной 60-80см? Пытался сделать с транспортёрной ленты 12мм толщиной, не получилось на конус сточить.
Андрей Фомин
Стеклопластик - наше всё. Тридцать лет назад делали моноласты из него самопальные. Можно сделать переменной толщины и тогда вообще класс получится.
А для травы есть винты со способностью водоросли не наматывать. Стоит порискать на форуме http://forum.katera.ru
Александр на квадроцикле
Просмотрел ролики с испытаниями, впечатляет :bravo:
Dimitri36
ИМХО, лучшая лодка для электромотора это с навесным транцем с килеватым дном. У меня тип пола НДВД.
Старков Александр
Не соглашусь,  винт под днищем я бы не стал делать если бы не намучался с мотором на транце, по волне было ездить то ещё удовольствие... Подвесной на каждой волне выскакивал из воды и лодка резко теряла ход. А мотор весло было лучше но румпель на каждой волне дёргало в верх низ...А сейчас лепота ездить хоть штиль хоть волна!
fish-man
 Старков Александр, ИМХО, не стоит отказываться от гребного винта. Никакие ласты не дадут такого КПД, как с винтом. С травой и с сетями даже люди научились справляться.
Перед винтом устанавливают ножи, как неподвижные (между дейвудом и корпусом, на так и вращающиеся (на валу, перед винтом по ходу судна). Фото у меня нет, но я лично видел результат такого вращающегося ножа из старой бытовой овощерезки (Ф170 мм). Результат - выше всех похвал!)
И если можно, пару вопросов по проекту этой темы:
1. Укажите, пжста, размеры лодки, вес. Толщину стенок, днища. Какой материал использовали и его количество.
2. В конструкции привода нет упорного подшипника? Весь упор на лодку от винта передается через мотор?
Спасибо. С ув. Олег.
Старков Александр
1.  лодка копия с гоночной яхты "финн" длина 4.5м ширина 1.5 стеклопластик ( стеклоткань+ эдп20+этал45), объёмное усиление пенопласт, основной корпус 4 слоя стеклоткани получилось примерно 5мм. Вес 68кг.
2 упор в торец дейвудной трубы в фторопластовую втулку, смазка водой. Между двигателем и валом винта гибкий вал от мотокосы-тримера, за счёт него винт можно поднимать в колодце.
fish-man
[user]Старков Александр[/user], спс.
Длина 4,5м это общая или по ВЛ? Как она для двоих, комфортно, не валкая?
Очень понравился корпус, на видео.
Старков Александр
4.5м полная длина.  на воде очень устойчивая , волну любую держит.
fish-man
[user]Старков Александр[/user], а Вы нигде не выкладывали этапы постройки корпуса? Может на каком другом ресурсе? Интересно было бы опыт перенять. Сам созрел на постройку водоизмещающей лодки (+\-5 м), но совсем опыта нет с пластиком)) С таким-же стационаром 500Вт\50в.
Старков Александр
на первой странице  вроде всё есть и понятно что и как..  Если нет какого нибудь оригинала с которого можно снять копию,  сделать очень трудно. Фактически придётся делать 2 лодки. Проще сделать по технологии "сшей и склей" из фанеры и обклеить стеклотканью. А ещё лучше купить полиэтиленовую лодку, уверяю Вас выйдет дешевле! вот типа-  https://st9.stpulscen.ru/images/product/067/534/215_big.jpg
fish-man
С фанеры делали. Для электро-привода обводы не те... Ваш корпус понравился. Я уже с АМг5 думал варить...Но так охота радиусные скулы)
Полиэтиленовая лодка это интересно))) Вполне достойно, кстати, выглядит. Но, у нас, такую скорее всего не купить.
