Мой паркетник... "Нюк"
Автор jekix, 26 Июнь 2016 в 14:17
jekix
Друзья, принимаю критику, а еще больше надеюсь на полезные советы по "благоустройству" и тюнингу моего нынешнего поповоза...
Сходу вопросы:
1. Куда бы вы пристроили батарейку? (Кроме тонкой колбасы под нижнюю трубу рамы пока ничего не придумал)
2. Где бы раздобыть широкие крылья? Ну и какие бы смотрелись интереснее? ;)
Чуть-чуть о ТТХ:
Bafang bbs-hd киловаттник,
Батарея 12s 8Ач липошка,
На пасе до 35 кмч бежит 45+ км,
На курке 40-45 кмч бежит 15-20 км,
Вес без батареи примерно 24-25 кг.
Почему паркетник?
По батарее решения нет...простого и красивого.  :pardon:
Или в рюкзак или чемодан на руль.  ;-)
jekix
Цитата: илс от 26 Июнь 2016 в 14:26
Почему паркетник?
Потому что для серьезной пересеченки он непригоден в силу некоторых конструктивных ограничений  :pardon:   но по нормальным грунтовкам он свои 40-45 чешет уверенно...
А с батарейкой пока так и выходит, либо она в рюкзаке, либо на багажничке...   :sorry:
silayma2
Я свою батарею планирую прикрутить к подседельному штырю. Рюкзак хорош, но постоянно отключать и подключать батарею слезая и залезая на вел немного напрягает. Крылья у [user]vasili377[/user]
jekix
К подседельному я тоже думал, но котлеты у меня длинные... Вот такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18210__Turnigy_nano_tech_8000mAh_6S_25_50C_Lipo_Pack.html
silayma2
У меня цилиндрики 18650 16*5 одним куском лежат ждут своего часа, в итоге 300 мм на 100 мм, но из за того что форма параллелограмма получаем 370*100. Другого более подходящего места нет. Котлеты 8 штук по 4 с каждой стороны на раме у руля висят.
jekix
И как крепить в таком случае? Как багажник? Рассматривал вариант крепежа котлет под багажник вплотную к подседелу, в принципе жизнеспособно...
Я уж грешным делом на лягухи посматривал, но это ж совсем убого...
-Владимир-
[user]jekix[/user],  сумка на руль поможет. Не такие уж они огромные.
И вопрос. Почему велик такой тяжелый?
silayma2
Сделаю жесткую одну стенку которая пойдет к подсидельной трубе, возможно к ней хомуты и все это в сумку. Аккум примерял уже, если от седла закрепить то вроде нормально  будет, при отработке амморта, он за батарею задевать не должен, на крайняк приподниму еще седло по выше.
А вдоль нижней трубы не как? котлетки ведь распотрошить можно...
jekix
Не, на руль побрякушку не годится...
Тяжелый... я и сам расчитывал что будет в пределах 21-22... взвешивание на напольных весах конечно не самый лучший способ, но:
-Владимир-
[user]jekix[/user],  рама из чугуния что-ли? Или это мотор такой тяжелый?
jekix
Вот я в первом сообщении как раз про нижнюю трубу и написал, но много туда не всунешь...
п.с. в "проекте" этом было много краеугольных и компромиссных решений...
Многие нюансы продиктованы особенностями эксплуатации и хранения...
Так что ко всему прочему батарейка еще и обязана быть быстросъемной...  :pardon:
Добавлено 26 Июн 2016 в 23:18:35
Рама люминь... А мотор и впрямь тяжелый... Тяжелее обычного ббс более чем на 2 кило...
-Владимир-
У меня был Мангуст, с таким же расположением амортизатора. Я делал для него кофр. Могу порыться в завалах, может подойдет.
jekix
Посмотрел бы...
Но в раму вобще ничего не всунешь, эсочка она, самая мелкая то есть...
Сейчас я бы конечно многое сделал иначе... Но что вышло, то вышло...  :ку:
Тут же полный самосбор, ничегошеньки кроме бафанга нет комплексного  :pardon:
п.с. если кто не заметил - бублики на нем двадцатьчетвертые   /:-)
-Владимир-
[user]jekix[/user],  как тут не заметишь, педаль чуть не на земле стоит )))
jekix
И это самая большая его проблема... Потому и тема так называется  :bw:
ferum
По аккуму, посмотри как Чупа разместил доп батарею. На верхнюю трубу, два блока по сторонам, ближе к стакану. Типа перекидная сумка, со всеми фиксациями.
Ну и мои впечатления от расположения мотора, конечно это жуть! По крайней мере так это выглядит. Дорожки лесные, где катаюсь, много велосипедистов, много бревен поваленных на тропинках, не больших, все в засечках от передней звезды. Не все умеют баннихоп, просто перескакивают, не останавливаться же. Этот мотор такое не переживет.
-Владимир-
[user]ferum[/user], Он и назвал его Паркетником. По асфальту и укатаным грунтам онли.
jekix
1. Чупа не крутит, а я стараюсь это делать по мере престарелых силёнок   :ah:
2. По другому этот мотор сюда не поставить... Циклоп у меня стоял значительно выше...
jekix
Это так... Предназначение этого аппарата изначально позиционировалось мной как городской транспорт ближнего боя с элементами острой асфальтовой управляемости и фитнеса в меру сил без отрыва от передвижения из "точки а в точку б и обратно"
Ведь 97% времени он ездит по городу (асфальт + парки), отсюда и странности конструкции, а также минимизация габаритов в виду особенностей хранения и "парковки"
ferum
Я к тому, что интересная рама, вроде прямая нижняя труба, мотор многообещающий, а поженить их вышло только так. Досадно и не справедливо! Даже паркетник смотрелся бы интересней, если бы получилось довернуть мотор относительно каретки хоть на 10 градусов.
jekix
я тоже на это расчитывал, когда покупал эту раму... однако вышло то что вышло...
сейчас вообще редко встретишь раму с незаваленной/скругленной нижней трубой, так что будьте внимательны при выборе донора для мидов и бафангов в частности...   :ку:
на этой еще и дропы под сквозную ось на 12мм, так что и альфину поставить не удалось...   :sorry:
Жыла
я бы поставил бы чемодан на руль
Corbon 27-5 (31.5кг)Rai 59кг 1000w Infineon 4 (6-FET) 67v 12.2 Ah
pik 60km
