avatar_Boris60
BLDC мотор
Автор Boris60, 07 Июль 2016 в 14:18
Boris60
Нужна помощь в расчете BLDC мотора.
Как посчитать кол-во витков на фазу имеется статорное железо, 36 пазов, ротор 48 магнитов.
Диаметр железа 27 см, пакет 2 см., высота катушки 3 см. Нужен расчет на 36 вольт. Сколько витков на катушку?
SolarRay
С помощью простых формул - никак.
Теоретически, можно сделать модельку и обсчитать её в соответствующих программах.
Практически, особенно если железо уже есть, проще сделать прикидочную намотку (тонким проводом и на нескольких пазах), измерить Kv, и уже тогда, прикинуть сколько витков добавить или удалить.
Boris60
А применительно, например посчитать как генератор на постоянных магнитах? Ведь это практически  же генератор, только работает в режиме двигателя.  Или я что то не  так  понимаю?
Формул много, но ими надо уметь пользоваться.
Например вот тут они есть. Перепечатывать учебник нет никакой охоты.
Что бы рассчитать мотор или генератор нужно знать много параметров проектируемой системы и понимать как и на что они влияют.
Например для генератора на постоянных магнитах, что бы рассчитать выдаваемую ЭДС, нужно как минимум знать магнитную индукцию этих магнитов, а она на них не написана. Значит нужно ее измерить, то есть намотать пару десятков витков и покрутить... и сразу узнать эту самую ЭДС. Если мало - добавить витков или оборотов, если много - уменьшить.
Boris60
Понял, спасибо. Попробую как Вы советуете и расчитать как генератор и сравнить результат.
Boris60
Цитата: i от 08 Июль 2016 в 11:20...
Вот из этой формулы E=B*V*L получается так:
B=0.38Tл- феррит
V= 500 об/мин  при диаметре 27 см  500:0,85=588 :60=9,8 об.с.
L= 0,02*25*12=6м
E= 0.38*9,8*6=22,3 вольт.
При звезде 22,3*1,7= 38 вольт.
Получается что надо матать 25 витков на 1 катушку.
Проверим верно ли? ;-D
Что-то многова-то витков получилось.
P.S. Поправил цитирование в предыдущем посте.
Boris60
Потому что феррит.
Пересчитал на неодимы, получается 13 витков.
Надеюсь Вы учитываете, что фазная обмотка будет намотана на нескольких катушках, соединенных последовательно и что все эти катушки должны двигаться в соответствующем поле, что бы их ЭДС-ы складывались, а не гасились.
Boris60
Ну да, конечно. В фазе по 12 катушек. При такой схеме 36/24 или 36/48 намотка АВС в одном направлении.
Попробую по этим расчетам, интересно с практикой совпадут? :-(
Gostya
Кинь нормальный чертеж с размерами статора,  зазором, размерами ротора(толщиной кольца,размерами и маркой магнитов) - попробую посчитать. Но чертеж нормальный со ВСЕМИ размерами. И схему намотки. Звезда/треугольник.
Boris60
Ладно, попробую изобразить.
Boris60
Вот чертеж. Магниты Сектор Феррит 0,38 Тл, зазор 0,5 мм, Намотка на каэдый зуб АВСАВС.., звезда.
Возможно перейти на неодимы и другое колличество для улучшения характеристик?
Gostya
Хорошо, ожидай, после 6-7 вечера посчитаю. Еще уточни, 500 об\мин надо на этом напряжении? И какая толщина пластин стали? 0.5   0.35?
Boris60
Пластины 0,5,  500 об /мин надо, если не трудно и на 1000 об/мин. :-)
И сколько можно примерно получить с него КВТ?
alecs
[user]Boris60[/user], Если есть skype, определи время  выхода alecs.
Gostya
С неодимом ~40 Нм железо дает (это при плотности тока ~6.6 а/мм2  управление-6 step (трапеция) с синусом побольше будет) и заполнении ~60% окна. Сейчас минутка есть считаю. Мощность исходя из этого и оборотов считается. Магнитов я бы рекомендовал 38/40/42 . Ширина магнитов оптимальная сейчас посмотрю но на вскидку 14-16 мм. Витков на 500 об. 9 на зуб. Это для неодима N42 магнитов.
Gostya
#17
Магниты 14 мм неодим, 6мм толщина. 9 витков. ~12+ мм2 обмотка будет. При токе от батареи 100 ампер, крутящий момент 48 Нм на 500 об, 40Нм на 600, и холостые около 700. При питании 36 вольт. Магнитов 38 штук. Можно в принципе 40. Правда это для 0.35 стали. Сейчас для 0.5 посчитаю, но примерно все тоже, потери только больше будут.
Для 0.5 потери в железе 34Вт, в магнитах 60вт, в обмотках 84 вт. При 100 амперах и 600 об/мин.
Boris60
%-) Такова нет :-)
Вот моя электронка если что boris60orel@gmail.com
Добавлено 10 Июль 2016 в 19:13
Посчитай на ферриты, что на чертеже, просто такой ротор уже есть готовый, может меня устроит он.
Gostya
Феррит не советую. Смотри витков почти в три раза больше надо, сечение провода в три раза меньше... Момент маленький будет-ток не влить...а тебе какую мощность с него надо?
Boris60
:-) Яб хотел бы КВТ 5, но это не реально да? Тем более на ферритах.
А для неодимов при 36/ 40 к примеру какая схема намотки будет. И провод я понял нужен 12 мм кв. Да.? И по температуре неодимы 80 градусов или искать на 150 градусов?
Gostya
#21
Неодимы лучше 100+,  150 может и перебор, но если есть где найти-хорошо) при 72в при 9 витках будет при 1200об/мин 5,8кВт выходной. Потери будут 419Вт. Из них 240 Вт в магнитах, 94 в железе, 84 в обмотке. При 36/40 будет 4 секции по 3 зуба для одной обмотки. На зубах в разные стороны мотать. При 38/36 будет 2секции по 6 зубов, мотать также зуб в одну сторону, зуб в другую...провод, да 12+ в несколько жил набрать. Можно на чертеже разрисовать, как они в паз лягут. А сначала можно одинарным проводом мотнуть квадрата 2-4 и посмотреть, совпадет расчет с практикой, если ок, то мотать капитально.
Boris60
Значит на неодимах №42  36 вольт, 9 витков провода сечением 12 мм.кв, даст мощность 3,6 квт. Так?
Намотка 36 зубов, 38 магнитов.  А какя схема намотки будет при таком соотношении зубов и магнитов?
Вот такая намотка.AaAaAabBbBbBCcCcCcaAaAaABbBbBbcCcCcC
Gostya
Можно и ниже класс магнитов 40 например, роли не сыграет особой. Мотать 6 зубов подряд и еще 6 подряд на противоположной стороне.
Gostya
АаАаАа...аАаАаА   вроде так. Дома буду выложу картинку. Можность 3квт примерно. Толщину кольца ротора можно уменьшить до 6-7 мм...
Boris60
Огромное спасибо, понятно.
А какой контроллер посоветуешь?
Gostya
Самодельный)))) сейчас еще под синусом посмотрю что твой движек выдаст...
Boris60
Ну тогда уж осмелюсь попросить схемку. :-)
А можно обмотку намотать многожильным проводом в виниловой оболочке? Или всетаки лучше наборным эмальпроводом?
Gostya
Могу в общих чертах сказать) 6 ключей (наверно по 2-3 впараллель) с напряжением чем больше, тем лучше, но чтобы их сопротивление устраивало по потерям. Управление чез оптодрайвера, желательно вуполярное питание организовать. Защиту по десат желательно. Или отслеживать режим кз по просадке напряжения на мосте. Датчик тока в ДС шине. Питание хорошо на дс-дс с маленькой проходной емкостью, на крайняк бустрепное. Кондеры в ДС шину посчитать по току...хорошо туда полипропилен. Ну и одно из самого основного -качественно все это расположить. ДС шину желательно компланарной сделать)
Boris60
Спасибо.
Gostya
#30
Эмальпроводом без вариантов. На синусе на 600 об/мин момент 62Нм. Дальше спад идет. На 600 это 4кВт. выходной...потери 134 вт в обмотке, 34вт в железе и 60вт в магнитах.
Boris60
Вот это то что мне и надо. :wow:
Теперь найти бы подходящую схему контроллера. Может все-таки присоветуешь чего-нибуть? :-)
Gostya
Я бы с радостью, но готовой схемы у меня пока нет),я сам в процессе разработки)) только у меня планы на 50+ кВт))
Boris60
:wow: А что собираешься крутить 50 кватником? Серьезная моща. И питать ее чем?
По контроллеру, если вдруг что то стоящее попадется, свисни уж. :-)
Gostya
Авто) хорошо если что будет.
Boris60
Да это серьезный проект. Удачи. :wow: Будет очень интересно последить за твоими наработками.
Gostya
Спасибо!) рисунок обмотки...сообразишь?)
Boris60
#37
Ну да, я такую мотал.
А почему не используется например 36/48, и мотать проще все в одну сторону. Для снижения залипаний?
Gostya
#38
типа есть коэффициент...у распределенной он 1, у других <1 .....для 36/48 = 0.866   для 36/38 =0.953  для 36/40=0.945 для 36/42=0.933      36/42 еще можно по LRK намотать, там вроде как длина провода хоть и больше чем обычно получается, но в итоге двигатель как бы 6 фазный и кпд повыше получается...
Boris60
Ок. Таперь все ясно. :wow: Буду матать 36/38.
Boris60
Советуешь ставить магниты неодим №40 или №42. Размер 25Х14Х6.
При такой ширине 14 мм зазор между магнитами будет 8 мм, не много, или пошире надо например 18 мм?
Andrey K
Подскажите, пожалуйста,  как  правильно  приклеить датчики Холла? (относительно фазных обмоток).
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Boris60
#42
Если обмотка АВС, то в зубы по очереди.
Какая мощность у этого мотора  и обороты?
Andrey K
обмотки  соединены треугольником.  "В зубы по очереди"- не понял.
Первый холл куда ставить?
Alex75
Или между зубами.
Озвучте, пожалуйста, количество витков и сечение фазного провода сего чуда!
Andrey K
#45
[user]Alex75[/user],   обмотка  в лаке, не стал её трогать, хотя то же было интересно.  Сечение одной жилы 0,8мм,  8+8 жил на фазу,  фазный провод  10мм2.
Gostya
14-16 мм нормальная ширина в твоем случае. Если 42 есть, ставь их, если нет 40, не принципиально в этом случае. Поток от магнита замыкается через зуб. Ширина зуба 7 мм, значит, при ширине магнита 14мм и индукции 1Т, индукция в зубе 2Т. Это без учета воздушного зазора, просто пояснить в чем смысл... И еще если магниты близко, менее 4-5 мм то магнитные линии замыкаются сразу на соседний магнит мимо статора....
Boris60
То есть близко магниты - это не хорошо, лучше когда 7-8 мм. Да. И еще, нашел магниты "Магнит неодимовый блок 35х12х6 мм N38 никель", Подойдут, или все-таки пошире искать.
И провод 0,8 в 19 жил нормально будет?
Gostya
Поищи еще...и про температуру не забывай...
Boris60
Спасибо.
Boris60
#50
Привет.
Нашел магниты №52 30Х15х6, но температура 80 гр. Подойдут? Сегодня заказал.
Мотать статор буду 36/40 вот так.
Boris60
#51
Собрал мотор. Покрутил в режиме генератора. Напряжение немного не соответствует расчетному. Добавлю еще 3 витка.
Залипания ощютимые, сделаю скос у магнитов.
Теперь надо контроллер собрать, но пока подходящей схемы нет.
Может кто может поделиться? Буду очень благодарен.
Параметры контроллера 36 В  100А. хотел бы синусный. ;-D
Boris60
Сегодня сделал скос у магнитов, добавил по 3 витка.
Напряжение теперь соответствует, залипания практически исчезли, ротор крутится легко.
Traj
странный выбор соотношения 36/40 может 36/42 - тоесть  6/7, правда залипание больше, но крутящий еще больше.  чтоб без залипаний надо без железа совсем делать.
С детства мечтаю ездить на электротяге
Gostya
Крутящий не меняется от числа магнитов, только площадь играет значение..и если слишком близко магниты,то часть линий уходит "мимо" и рабочая площадь падает..
Gostya
А есть у кого контроллер взять, покрутить? То что 3 витка домотал-хз...расчет был, чтобы при 500 об. Момент еще нормальный был...значит напряжение генерации меньше питающего при этих оборотах. Теперь после домотки, возможно обороты при должном моменте не доберешь...
Traj
то есть магнитная система 36/40 одинакова с 6/7??? подумайте хорошо, где больше момент.
п.с. в идеале 2/3 или 3/2 но там такая залипуха, хрен руками повернешь. решение : избавиться от железа или увеличивать число зубьев в разы ( мотор приуса в пример)
Boris60
Привет.
Да в том то и дело что контроллера нет.  По оборотам не страшно, меня устроит и немного меньше.
Где взять нормальную схему или посоветуй готовый.
Добавлено 31 Июл 2016 в 21:41:33
В начале поставил магниты прямо, без скосов, двумя руками еле провернул. :-) Потом сделал скос и все нормально стало.
Gostya
Момент мало зависит от соотношения магнитов /полюсов. Имеется в виду средний момент. О пульсациях речь не идет.
Boris60
aviator645
Добрый день, да бы не плодить тем отпишу тут.
Может ли кто помочь рассчитать  BLDC мотор, если дать все необходимые размеры железа и необходимые выходные данные.
понимаю расчет дело не простое, но возможно у кого то это на автомате и займет минимум времени, чем у меня, которому нужно перелопатить кучу литературы
Boris60
Попроси Gostya, он мне расчитывал и довольно быстро.
Я пробовал считать, но более примитивно.  :-)
