avatar_Кулибин
Клон S2
Автор Кулибин, 07 Июль 2016 в 21:37
Кулибин
Ну вот на ремонт клона S2 притащили.
По низам 24 вольт прошлось, выгорело всё. И похоже до контроллера достало. ЗАменил я датчики холла, сигнал идёт на контроллер но он молчит.
Короче где бы мне нарыть обычный контроллер для мелкого самоката, просто заменю и всё.
Всякое видео самокатное.
gde700
[user]18f46k20[/user], это не S2, это S1. Схему [user]us__007[/user] выкладывал.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=429688
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Кулибин
Супер! Спасибо!
Валяется уже неделю, открыл, сгорел транзюк, 7805 пробило, вышибло дисплей и оба датчика холла аж до дырки.
Копался копался, короче решил уже написать. ))
Кулибин
Так и валяется до сих пор этот самокат под столом, достал хочу продолжить разбираться.
Но нигде не нахожу такой контроллер в продаже.
Самое прикольное что подключаю к батарее и колесо начинает тормозится но не сильно, будто одной фазой.
gde700
Живой контроллер можно найти у [user]Artwery[/user].
Кулибин
О это прикольно!!
Хотелось бы конечно разобраться с тем что есть.. Но если совсем в тупике то придётся покупать.
gde700
Хорошо, когда есть время разобраться... А вообще - схема идентична KU-63, прошивка другая.
Кулибин
А где такая схема??
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html - где-то тут.
Контроллер там с плавным регеном, но схемотехнически не отличается от этого (его производит компания XCM www.xcmmcu.com, но на сайте у них почему-то его нет теперь, а раньше был.)
На A3 - холл тормоза,  на Q - геркон заднего тормоза.
SP - холл газа, E5 - на очкометр
Контроллер не должен был сгореть, там реализованы всякого рода защиты от этого... Хотя с дуру можно абсолютно все.
Кулибин
Огромное спасибо!!
Кулибин
Вообще он странно помер. Чел на нём просто упал и всё. Год уже у меня валяется. ))
Надоел под ногами мешаться, хотели 6фет финик но он большой слишком.
Вчера взялся снова за него, ковырял ковырял и толку ноль. Колесо буд то всегда на рекупере находится одной фазой. Может драйвер какой погиб в цепи силовых транзюков..
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], у меня есть второй контроллер (без регена), он влезает. Вот тут его покупал https://www.aliexpress.com/item/24V-250W-BLDC-motor-controller-E-bike-controller/422302159.html
Продавца надо спрашивать по скайпу про плату.
Проверьте все транзисторы, конденсаторы около них. Фотку контроллера пришлите пожалуйста.
И  всю мелочь около транзисторов... И резистор между А3 и GND (10K)
Кстати, попробуйте отключить провод идущий в руль, может быть он просто перебился и синий провод коротит на землю, попробуйте контроллер без этого всего запустить, просто подав на VCC 24В и на SP 5В.
Кулибин
Пробовал. Всё равно подтормаживает. Причём только при подаче питания. То есть что то подпитывает феты.
Кулибин
Проблема такая, отдали какому то челу на ремонт а тот вообще ноль в электронике. Там сдохла 7805 он вместо неё запузырил какой то отфонаря транзистор пустив на датчики холла батарейное питание, датчики разлетелись на куски и я думаю что высокое напряжение на процессор попало. Короче врямя терять наверное не стоит, просто пальнули проц и он глюканул на рекупере постоянном. Если он постоянно подтормаживает значит походу в тормоз и попало высокое.
ingener
У меня вот такой контроллер -
тоже подтормаживает при подаче питания, но только  если катить  самокат назад (вперед свободно).  У вас не так же? А то, может, просто переключить направление вращения?
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
nicomunet123
Не-а. Я подавал случайно (а потом и специально) на контроллер 24В, все еще жив. (На всех входах проца висит какое-то сопротивление, чтобы ничего не сжечь.) Так что скорее всего что-то произошло с мелочевкой управляющей фетами. Просто проверьте все SMD транзисторы, бутстрап-кондеры... И заодно LM317 (или как там ее, линейный регулятор в TO220)
И еще там должна мигать лампочка. Если она мигает - то проц скорее всего жив, хотя тупо могли спалить порт...
Добавлено 13 Янв 2017 в 18:05
[user]ingener[/user], там направление переключить не получится, адаптации нет...
Кстати, а что у Вас за контроллер? Маленький такой...
ingener
все-таки попробуйте для интеерса покатать - в обе стороны тормозится?
контроллер - это только платка, такие на али есть,  к ней еще радиатор нужен + провода паять.
Кулибин
Нее, мой в любую сторону тормозит. Чем сильнее крутишь колесо тем сильнее тормозит. Если плавно вращать то не тормозит. Ощущение что нажат тормоз постоянно.
Добавлено 13 Янв. 2017 в 20:09
Мигает но не постоянно. Явно выдаёт какую то ошибку. 3 раза мигает и маленькую паузу даёт.
nicomunet123
#18
[user]Кулибин[/user], значит мозги скорее всего живы... (хотя вполне могло выжечь порт A3)
В приложении китайский мануал с описанием ошибок, но он на китайском, а я не бум-бум.
А как он у Вас мигает, быстро/медленно?
(Три раза мигает - проблема с LM358 или с шунтом... Странно)
https://docs.google.com/document/d/1IoQI_zjP38O7PS78mOgAmW9UujGv4PQxHrbU8vD12nE/edit?usp=sharing - гугл-перевод на русский
https://docs.google.com/document/d/1jBflatQmxuuWCfAMjxbVyUINB2wY-hCm7uR9bDPS8mk/edit?usp=sharing - гугл-перевод на английский
P.S. переименнуйте тему в "Восстановление контроллера на E-TWOW S1"
gde700
Контроллер при включении проверяет наличие холла газа (на входе должно быть больше 0,5-0,8V). Если его нет - выдаёт ошибку. Тормоз не проверяет.
Кулибин
4 раза мигает, только что посмотрел включил.
Добавлено 14 Янв. 2017 в 16:15
4, slow flash four times, driving under the bridge to the output MOS is faulty:
То есть всёж в выходной цепи силовой проблема... Блин тока в каком канале, все конечно не хочется перепаивать.
nicomunet123
#21
[user]Кулибин[/user], включите контроллер, прозвоните все мосфеты транзисторы... Какой будет звонится (про диод в транзисторах надо не забыть) - на том канале и проблема.
И скорее всего на горелой мелочевке будет дырочка. И эта мелочевка находится ну в очень труднодоступном месте, надо все кондеры выпаивать...
И это точно не горелый фет, иначе бы и при выключенном контроллере "реген" работал.
Пришлите фотографию верхней части контроллера (около фетов), может быть что-то и увижу (Опыта по ремонту мало, больше по поломке  :-D)
Еще может быть проблема в питании бутстрапера, напряжение после LM317 должно быть около 14-15В, если оно другое - то скорее всего LM317 сдохла тоже.
[user]gde700[/user], при этом если потом подать +5В (+24В) на газ то он поедет... Правда с некоторым затупом, но поедет.
gde700
[user]nicomunet123[/user], если больше +0,8V, то да. Меньше - выдаст ошибку.
Кулибин
Займусь завтра.
Кулибин
Нашёл пробитый транзистор. Но хрен его пойми какой он.
Q16 Выпаяв его колесо тормозит все равно. Я нашел канал тормозящий и начал с него и нашел этот транзюк. Это не фет, обычный транзистор.
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], в драйвере мосфетов - да, обычные NPN/PNP
Судя по схеме Q16 - PNP транзистор с маркировкой Y2.
Проверьте за одно все феты... Может с ними какой-то косяк?
Скорее всего и Q12, Q11 горелые
Кулибин
Феты целые. А вот Q11 Q12 надо выпаять, лень. Возможно они не совсем пробитые.
Кулибин
#27
Дела значит такие.
Всё проверил в канале. Оказалось что я перепутал Q16 и Q25. мало того что он другого перехода да и ещё я отфонаря впаял что попало и звонилось как P-N-P.
Теперь точно Q25 дохлый и если его выпаять то контроллер пишет что всё отлично. )))
Но вот что впаять не знаю. У меня навалом транзюков и наверное придётся просто впаивать отфонаря любые n-p-n пока не заработает. ))) Колесо кстати завращалось но с рычанием, то есть без одного канала.
Кстати инфинеон в точности так же устроен. Типовая схема. Где то валяется плата с транзисторами полуразобранный финик. Щас оттуда дёрну а туда куплю потом.
Кулибин
Да, запаял я туда правильный транзюк из какого то китайского контроллера, всё заработало.
Но не очень. Гудит колесо как то не правильно. Явно этот канал кривовато работает.
В общем я туда сейчас перепаяю весь канал.
Кулибин
Задолбал меня этот самокат. В общем мне надо знать точно какие транзисторы там стоят. Купить и новые туда запаять.
С левыми он криво работает очень.
august33
#30
схема транзисторного драйвера для мосфетов почти везде одинаковая...два разной проводимости биполярника....Y2 (12В) это не транзюк, это стабилитрон на затворе мосфета, чтобы больше 18 В не было, как правило 15-16В управляет затвором...биполярники на 45В вполне сгодятся, ток там думаю не менее 800мА (если несколько мосфетов раскачивает) или 500мА если одну штуку...
august33
попробуй поставить например MMBT2222   npn: 30В/600мА   корпус sot23 (маркировка 1B) и аналогичный найти pnp, например 2B   MMBT2907   pnp: 40В/800мА   sot23  (маркировка 2B)
Кулибин
А как так стабилитрон рисуется как транзистор??
На самом деле не Y2 а Q12.
Короче пальнулся еще один транзюк в другом канале. Но я над колесом издевался. )) Заменив его стало ещё хуже. Явно не совпадают параметры.
Возможно в китайском контроллере вокруг транзюков другие резисторы.
Почему бы не поставить IRLML2502 к примеру? То есть мелкие мосфеты? Всё равно там цифра а не аналог. Не понимаю.
Кулибин
august33
а вообще да, эти упыри кЕтайские могли туда и мелкие полевики впиндюрить вместо биполярников, тока щас мысль пришла...в sot23 корпусе...в общем надо смотреть в исправном и не горелом канале, искать по smd коду и заменять на такие же или похожие, но тогда во всех каналах...
august33
посмотрел схему, что выше выложили...если это твоего контроллера, то пробуй с холлами и без них, соответственно прошивая под нужную версию...
контроллер действительно имеет как сенсорный, так и бездатчиковый режимы...
если двигатель не крутится и дёргается, значит смотри первым делом что идёт с выходов микроконтроллера (осциллом) на управляющий драйвер на биполярниках (всё таки именно они там по схеме стоят)...а дальше прозванивай каждый, но бывает так что вроде рабочий, а выпаиваешь он косячный...далее тыкайся на затворы мосфетов, осциллограммы на схеме есть...
вполне может быть что мосфеты какие-нибудь вышли из строя...бывает так что нет видимого кз, в общем их последними выпаивай и проверяй тестером или лучше приборчиком китайским (если есть) ...
да, ещё важно...проверь все низкоомные резюки в обвязке драйверов мосфетов, они тоже выгорают, те что на затворы идут по 100 Ом и там ещё 510 Ом есть...
с холлов сигнал нормальный приходит когда колесо крутишь?
Кулибин
Кстати да 100 омники я не догадался проверить.
Кулибин
Маркировка транзюков 1HC и закорючка и 1HD и закорючка.
Кулибин
Перерыл пол интернета и вроде как.
1HC это MMBT8050 или L8050HQLT1G
1HD MMBT8550 или L8550HQLT1G
Кулибин
Заработал. Я просто в одном месте ошибся и запаял туда не того перехода. Нашёл с помощью осциллографа.
Кулибин
Кстати кто на нём кататется? Уже вся подвеска раздолбана??
gde700
Там втулки ставить надо, да в переднем амортизаторе восьмигранную вставку менять.
Заодно можно шунт слегка залудить
Кулибин
Нафиг на авито его, пока нормальный. ))
gde700
У Вас же есть токарный станок..  Втулки там простейшие...
Кулибин
Он не мой, не хочу трогать вообще. )))
Хозяин и так за ремонт заплатит.
Кулибин
Короч купил себе этот клон. Теперь первое что хочу так это пересобрать батарейку, теслу туда засунуть которая спокойно долговременно 6А даёт. Я не знаю сколько там P наверное 2P.
тогда всего 12А можно дать. Потом шунт пайнуть В общем выжать все соки но без вреда батарее. Ктонить добавлял мощи этому дрынчику который еле влезает в мелкую горочку. Я 70кг вешу.
Есёдня покатался 5 км, ну есть свой прикол но удовольствия нет.
Там 24 вольт?? Конечно можно на руль собрать конкретную батарейку, перепаять на 4110, доработать охлаждение контроллера, в МК масло и жарить на нём сосиски. Я вообще люблю всё мощное, пусть скорость будет такая какая есть т.к быстрее на нём это убийство. Ав от что ты он трогался уверенно надо и ехал в горки любые.
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], да, там 7S батарейка. Пакеты там. Ну дохловатые.
10S можно подать, быстрее ехать будет. Но на 8" ехать 35 км/ч по нашим асфальтам это попытка самоубийства. Так что 25 км/ч.
А вот про масло -  интересно. Я вот тоже хочу залить и 20А в пике закачивать... Но я изуродовал МК, пытался болт вывернуть, попортил крышку чуть-чуть, просверлил магнит немного и решил, что ну его, лучше без одного болта ездить.
Ну или потом просверлю дырку для болта M5, а не M4...
Кулибин
7S а сколько P?
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], 1P, там же пакеты.
Кулибин
Аааа пакеты. А скока а/ч ?? Каким током можно нагрузить?
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], на S1 (ваш случай) пакеты вроде на 5.8 А-ч. А вот что там по току - не знаю...
На S2 Eco стоят пакеты на 6.5 А-ч, ампер 15 можно выжать, больше не стоит.
Ну батарею лучше сразу выкинуть и заменить на нормальную... Вот только туда не всякая залезет.
Кулибин
А скока км на нём максимум можно проехать? Я тут по делам езжу 4км получается, заряжаю его постоянно. Он 10км хоть проедет?
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], километров 12-15 может проедет.
Кулибин
Это хорошо. Хотел вроде батку увеличить но вот он сейчас легко одной рукой поднимается и центр тяжести какое надо а когда сумку повесишь то будет всё плохо.
Добавлено 29 Март 2017 в 16:05
Есть идея в рюкзак на проводе дополнительную. Ту отсоединил другую подсоединил
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], попробуйте на родной поездить, может хватит. Тем более на первых вариациях нормальная BMS  с балансиром.
И если тяги маловато будет - то шунт лудим и все четко сразу.
Кулибин
Главное батку не узвездошить нагрузками. Там Li-Ion или Li-Po?
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], li-po
Кулибин
Да ёлы палы!! Липо можно грузить афигенными токами. Так что можно лудить шунт вообще без проблем.
Вытащу в общем, подключу к электроной нагрузке там ток и посмотрю от какого тока начнёт греться. Начну с 30А
Кулибин
После этого самоката на блекван сел и буд то ракета, ))) Не ну это нечто.
inwin
что за ячейки? будете разбирать сделайте и выложите фото.
да и видео интеремно посмотреть с экспериментами.
Кулибин
Нее я просто датчик температуры примотаю скотчем замотаю его в тряпку для лучшей теплоизоляции и к электронной нагрузке подключу.
Хотя почему бы не порвать термоусадку, ладно тогда разберу. Тоже интересно.
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], там слабая липо. Не стоит 30А...
Не более 20А, мне кажется
gde700
[user]Кулибин[/user], там бытовые, а не модельные липольки... Они и 2С с трудом и просадкой держат...
inwin
термоусадку можно не рвать полностью, а лишь не большую часть разрезать, а потом заклеить скотчем, что бы не потерять гидроизоляционных свойств.
Кулибин
Короч, сегодня решил по делам мотануть. Взял его а он не включается. От зарядки работает.
В итоге батка умерла. Стал вынимать и понял что не вынимается ну никак вообще, чуть провода не оторвал.
Короче вскрыл низ болгаркой. Оказалось вздулись 2 пакета сильно и зажали сами себя.
Расковырял, всё в воде, бмс плавает. Ёмоё!
Я только сегодня заметил как не герметизируй крышку а по всему периметру только пару точек сварки, вот идиоты то!!!
То есть только по сухому. А я шпарил по лужам.
Короче банки то рабочие. Назад всунуть и кататься загерметизировав отсек? Хотел на ионках собрать да отсек не подходит.
В итоге есть идея сварить свой отсек и напихерачить туда много аккумов. Стоять буду на отсеке.
Да, БМС высушил феном в 180градусов и запустилась, хотя там уже коррозия пошла.
gde700
БМСку прочистьте и лаком... Какие-то модельные липольки туда можно было поставить, но отсек действительно очень неудобный...
Кулибин
Ну да, но хочется ездить далеко . Думаю его затюнить капитально. Никаких сумок на руль неприемлю. Жутко портят развесовку. Надо пол мутить мощный на много аккумов. Только вот хотел ампер 20 зафигачить. Это большая батка.. Надо думать. это 4р как минимум и ещё 7S, в общем в пол не умещаются. А если сделать свой отсек то уже можно напихать столько сколько не удобно будет на самокате стоять по высоте. ))
inwin
так а в итоге там ячейки 18650 или пакеты?
nicomunet123
[user]inwin[/user], пакеты
Кулибин
Пакеты. банки не вздуваются. Ну или я не видео таких. Мне кажется банки бахают сразу.
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], банки электролитом "ссут". Ну слаботочные точно. Высокоточные может и сгорают.
Кулибин
Хренасе!! Не сталкивался.
inwin
странно, я думал у куго 18650, а етау пакеты.
или у каких то куго пакеты, а у каких то 18650 ячейки?
nicomunet123
[user]inwin[/user], тема не правильно названа. У [user]Кулибин[/user]а E-TWOW S1...
EcoDrift
[user]inwin[/user], все так
У етау пакеты, у ког 18650
Кулибин
Кстати прикол, посмотрел я на етвов S1 похож как 2 капли воды. А как вычислить оригинал от подколки?
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], подделок на удивление нет. Ну если Kugoo не считать  :-)
Кулибин
Блин. Тогда что у меня??
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], E-TWOW S1, оригинал.
VladimirL
[user]Кулибин[/user], у Вас "белый" E-TWOW S1, ввезенный официальным дистрибьютором Volteco. Они называют их Volteco Generic и лепят свои наклейки.
Видео блог про электросамокаты
https://www.youtube.com/channel/UC81tDKHIptkh2e5wrPm4Crw
Кулибин
Блин, значит и крыло могу купить на него и батарею если что.
Добавлено 04 Апр. 2017 в 21:00
Тему походу надо менять. )) Не туда всё это время я писал. ))
inwin
может кто знает, что за ячейки у куги?
nicomunet123
[user]inwin[/user], [user]artwery[/user] может знает.
И это  у него снято. И как раз я этот аккумулятор E-TWOW и купил. (4 банки если быть точнее)&
artwery
Фоток думаю будет достаточно...
inwin
#84
в самокате 30 ячеек
SAMSUNG ICR18650-26JM 2600mah
1. сколько циклов?
2. какой максимальный ток разряда?
3. внутреннее сопротивление
батарея 8ач*36=288 вт/ч
4. сколько по времени можно без вреда для батареи разряжать ее максимальным током? и какой у нее максимальный ток?
5. стандартный ток разряда?
температура (заряд/разряд) от 0 градусов до 45 градусов/от -20 градусов до 60 градусов
номинальное напряжение 3,75 в
напряжение при полном заряде 4,2 в
напряжение при полном разряде 2,75 в
спецификация ячеек
LEE4ER
[user]inwin[/user], основываясь на приложенном даташите:
1. Минимум 300 циклов, до 70% потери емкости (1,78Ач)
2. Максимальный ток для ячейки - 2С. Для батареи соответсвенно будет 4С (10-11А) (это долговременный, без критического перегрева)
3. Внутреннее сопротивление - 100мОм
Для батареи из 30 ячеек (15s2p)
напряжение 55В, емкость 5,2Ач (280Втч)
4. Пока не отрубит электроника (БМС, контрлллер и т.п.) или до пока напряжение на ячейках не станет 2,75В. Максимальный ток батареи - 11А
5, Стандартный ток? - ну наверное тот, при котором измеряют и указывают емкость. Для батареи - 1,3А
nicomunet123
Ну не 15S2P, а 10S3P
inwin
получается на куге батарея может отдать 15,6а. 15,6а это батарея будет работать на пределе. сколько по времени можно держать на максимуме? час, два?
вот еще спецификации нашел
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=32615
gde700
На куге  отсек больше, чем на е-тау. Если в е-тау можно впихнуть 44 батарейки, правда и в проушины, то уж в куго наверняка в штатный отсек 40 поместятся. 10S4P облегчат жизнь и батарейкам и райдеру. :)
Viktor03
Приобрел клон Kugoo S2, батарея 8 а/ч, 30штук LG 18650, вышла из строя плата BMS.
Подскажите какую приобрести для замены? На Али большой выбор : 15а, 20a, 35a .
C уважением Виктор. Прикладываю картинку моей платы.
inwin
[user]Viktor03[/user],
такие маленькие бмс я не видел. сфотографируйте с разных сторон и напишите размеры. может что и найдем. крайне желательно купить бмс с балансирами.
так же вопрос по бмс можно задать в теме по бмс.
https://electrotransport.ru/index.php?board=74.0
так же существует бмс с блютус, т. е. можно не вскрывая термоусадку за ранее увидеть выходящую из строя ячейку. либо на обычной бмс вывести балансировочный разъем, но что бы до него добраться необходимо будет разбирать самокат.
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Kuba
Не подкажите зарядку когда вклчаш красный света диод не горит ,
