Реклама: Российский Hoversurf
* Комментарии к новостям
1. слетели благодарности (Улучшаем форум) от SPIRITUS (25.02.2020 в 01:57)2. Halten RS-01 PRO новый лидер? (Электросамокаты Halten ) от cryspb (25.02.2020 в 01:43)3. Неспешный дальнобойный круизер... во, придумал. Тротуарный лайнер! (Самодельные электросамокаты) от Борян (25.02.2020 в 01:39)4. (2018) Моноколесо Gotway MCM5 14" (Моноколёса GotWay) от birdshell (25.02.2020 в 01:27)5. Все про фэтбайк. (Электровелосипеды) от SPIRITUS (25.02.2020 в 01:23)6. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Qwas9791 (25.02.2020 в 01:22)
7. утилита настроек КingSong (Моноколёса KingSong) от Hper2 (25.02.2020 в 01:20)8. Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2 (Моноколёса KingSong) от Hper2 (25.02.2020 в 00:53)9. бмс симметричные или не симметричные .. (Источники питания) от tmiaer (25.02.2020 в 00:50)10. Нападение на моноколёсника! (Моноколеса (электроунициклы)) от Alar2 (25.02.2020 в 00:48)11. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ripido (25.02.2020 в 00:41)12. Speedway 5/4/3 (Электросамокаты MiniMotors) от Серж Самокатный (25.02.2020 в 00:31)
Прочитано 6404 раз
26 Июл 2016 в 15:43
Прочитано 6404 раз
Оффлайн
xek
САО, Москва Сообщений: 592
13 Авг 2016 в 11:38
Ответ #1
Оффлайн
andruxxa
Ковров Сообщений: 1234
Дык фигня- винты снизу- они пытаются перевернуть аппарат. Винты сверху должны быть-тянуть вверх-так устойчивее будет.
13 Авг 2016 в 12:39
Ответ #2
Оффлайн
se80
DC Сообщений: 2789
этой штуке явно нужно дорабатывать мозги... как-то совсем неустойчиво она себя ведет, но приколько что кто-то занимается и такими транспортными средствами:)
13 Авг 2016 в 15:21
Ответ #3
Оффлайн
SMILE1
Омск, регион55 Сообщений: 3964
Подтверждаю.
Если винты ниже ЦТ то аппарат неустойчив, если выше то аппарат устойчив и самобалансируется, т.е. при наклоне стремиться востановить вертикальность оси. И чем выше винты ЦТ тем лучше баланс и устойчивее система.
В переводе на понятный: винты надо к ушам привызывать, а не к яй... ногам, короче ))))
И помимо прочего, верхними винтами покалечиться труднее.
13 Авг 2016 в 17:40
Ответ #4
Оффлайн
FX_888
Россия, Москва Сообщений: 532
Нормальный, я  бы даже сказал весьма перспективный аппарат для осваивания и распила средств.
опытный образец полетел, инвесторы довольны, можно попросить еще денег, и добавить защиту винтов, потом еще и еще,
и так до тех пор пока не кончатся деньги или аппарат не доведется до приемлемых параметров. зачем кидать камни в колодец  ;-D
21 Окт 2016 в 00:38
Ответ #5
Оффлайн
questioner
Россия, Оренбург Сообщений: 44
Разработчики невменяемы. У них не только на этой модели, но и на картинках будущих разработок плоскость вращения винтов пересекает тело пилота! Это насколько нужно халатно относиться к разработке, чтобы такое оставить без внимания? НИКТО не полетит добровольно на этом ЛА, только потенциальные самоубийцы.
А по поводу центра тяжести выше приложения вектора тяги:
Я тоже раньше думал, что такая система неуравновешена, но ошибался. На самом деле пофиг где центр тяжести, потому, что при наклоне аппарата также наклоняется и вектор тяги. Сила тяги винтов, как и сила тяжести в любом случае будет приложена к центру тяжести, в независимости от его геометрического положения относительно винтов. Нарисуйте векторы на листочке и поймете.
21 Окт 2016 в 13:58
Ответ #6
Оффлайн
SMILE1
Щас... А как быть с такой задачей: баба, ведра, коромысло?? ))))
21 Окт 2016 в 14:06
Ответ #7
Оффлайн
strannik
Липецк Сообщений: 1593
 Если полет за счет только винтов то их размер должен быть увеличен, и как уже писали для полета тяга лучше чем толкание да и безопаснее, не дай бог винт слетит, так ласты махом оттяпает.
 Пока лучше вертолета ни чего не придумали, полезного, все остальное от лукавого.
22 Окт 2016 в 01:59
Ответ #8
Оффлайн
questioner
Это другая задача.
Постарайтесь не делать поспешных выводов. Я тоже сначала спорил на авиационном форуме и даже считал оппонентов дураками, пока не представил все хорошенько. Потом извинялся ибо было стыдно  :ah:
Вся суть в том, что вектор тяги поворачивается вместе с аппаратом и всегда приложен к его центру тяжести, а сила тяжести направлена всегда вниз и тоже приложена к центру тяжести, так, что никакого вращающего момента нет, ни выводящего из равновесия в случае с нижним винтом, ни возвращающего в случае с верхним. Вот, накидал схемку (F1 и F2 - подъемные силы винтов F - суммарная, вверху - ошибочно представляемые, внизу - реально направленные) :hello:
Вот наглядно на практике - флайборд при наклонах не стремится опрокинуть систему, несмотря на крайне высокое расположение ЦТ
« Последнее редактирование: 16 Июн 2017 в 21:12 от questioner »
21 Фев 2017 в 13:02
Ответ #9
Оффлайн
Санкт-Петербург Сообщений: 10160
Тем не менее, уже сделана третья версия данного летательного аппарата, Scorpion-3:
Цитата
Компания позиционирует его как экстремальный спортивный инструмент. Дизайн Scorpion-3 был «вдохновлен идеей сверхпрочного и полезного мотоцикла» и «скольжением сквозь воздушные массы». По непроверенным источникам ховербайк обладает следующими характеристиками: максимальная скорость 50 км\час, максимальная грузоподъемность 150 кг, время полета 27 минут.
Источник
И как мне кажется, в новой версии ЦТ аппарата вроде ниже винтов, поэтому аппарат должен быть достаточно устойчив.
Добавить ему "немного дизайна" и получиться вполне прикольный ЛА...
« Последнее редактирование: 21 Фев 2017 в 13:16 от Slider »
21 Фев 2017 в 14:24
Ответ #10
Оффлайн
questioner
Это такой изощренный троллинг? Прочитайте пост выше насчет расположения ЦТ, ролик посмотрите. Не влияет высота расположения ЦТ на устойчивость в данном конкретном случае.
21 Фев 2017 в 18:14
Ответ #11
Оффлайн
andruxxa
Зато влияет на отрубание ног-защиты от винтов никакой нет. И при движении обзор вниз хуже. Ежели винты сверху- можно подойти к аппарату без особых проблем. И смотреть вниз можно под любым углом.
21 Фев 2017 в 18:47
Ответ #12
Оффлайн
questioner
Полностью согласен - винты должны быть сверху! Просто вносил ясность с ЦТ.
21 Фев 2017 в 19:56
Ответ #13
Оффлайн
MaF
Модератор объявлений Россия, Москва Сообщений: 3086
Почему?Можно и снизу и сверху(т.е. доводим число моторов до 2х число лучей коптера),это еще и на безопасность в + повлияет.Но без защиты винтов это крайне опасная мясорубка,я еще во времена маршей "оппозиции" смотрел с удивлением на тех,кто их снимал с воздуха,минимум пару раз там летали крайне опасно.Сейчас,когда коптер только ленивый не купил,собрал(и разбил...) это случается все чаще по миру,да и в России были прецеденты падений и серьезных травм от таких вот БЛА.
Но не в том суть.
Суть в том,что пока нет емких высокотоковых акб это все баловство,время полета типового коптера 450 класса в районе 15-20 минут,при этом вес акб составляет весьма существенную долю аппарата,на полезную нагрузку остается не так много.
21 Фев 2017 в 20:28
Ответ #14
Оффлайн
questioner
Цитата
Почему?
потому, что это недостаток в плане безопасности. На то человек и проектирует, чтобы минимизировать недостатки, а если у конструктора  есть возможность от недостатка избавиться, без ущерба для чего-либо, а он этого не делает, то это уже ошибка проектирования.
Насчет батареек все верно, 20-30 минут - потолок, но! Если речь о ЛА, "держащихся за воздух" горизонтальным пропеллером (или пропеллерами). У таких аппаратов очень неэффективная аэродинамика - чтобы держаться в воздухе аппарату весом в 500 кг его винты должны создавать тягу 500 кг. На создание этой тяги нужно затратить большую мощность, поэтому батарейка садится быстро. В случае с крылатыми ЛА картина намного оптимистичнее. Так к примеру в моем проекте ЛА весом 500 кг на скорости 300 км/ч нуждается в тяге всего 160 кг! Это более чем в три раза меньше, чем у коптера, поэтому 1 час полета на расстояние до 300 км волне реальные показатели. Я не говорю о скорости, которая выше почти в 10 раз.
24 Фев 2017 в 13:14
Ответ #15
Оффлайн
graf2010
АПАРАТЕЦ ТО ПОКАЖЕШЬ ПРИ ТАКИХ СКОРОСТЯХ
24 Фев 2017 в 13:43
Ответ #16
Оффлайн
questioner
ДАНИВОПРОС  :mus:
05 Мар 2017 в 07:05
Ответ #17
Оффлайн
DX2
Магнитогорск Сообщений: 47
Винты - березовые. При столкновении разлетаются в щепки. Это прототип и пока нет защиты лопастей.
05 Мар 2017 в 08:15
Ответ #18
Оффлайн
graf2010
а че проект а на деле
Добавлено 05 Мар 2017 в 08:16
если не хрена нет и нечего обсуждать (на компе )
05 Мар 2017 в 11:25
Ответ #19
Оффлайн
jazg
Москва, Медведково Сообщений: 1006
Я общался с создателями лично. Насколько я помню в первых моделях (тогда еще было два винта и он был похож на питбайк) никаких мозгов не было, только тягой винтов и наклонами тела управлялось. Не знаю как сейчас, но подозреваю что так же, в этом и была идея. как моноколесо, нужен навык управления, отсюда и видимость неустойчивости. Если бы там были сплошные системы стабилизации это был бы просто большой квадрокоптер на который посадили человека.
07 Мар 2017 в 12:24
Ответ #20
Оффлайн
graf2010
а не проще просто верталет зделать
07 Мар 2017 в 12:51
Ответ #21
Оффлайн
gad1982
Россия, Омск Сообщений: 242
Аппарат интересный, но безопасность. Летать высоко нельзя иначе отказ и упал, низко  винты опасны как бы их не защищал.
20 Июл 2017 в 17:24
Ответ #22
Оффлайн
москва Сообщений: 10818
ты считаешь там все дебилы? ну в смысле те кто "инвесторы"? ))) поверь люди которые заработали миллионы - не идиоты. И оценивают и риски и техдокументацию и проект.
У нас как-то в конторе пытались получить грант сколково. Это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ, вот прям ОЧЕНЬ _НЕ_ просто. Нужно 100500 бумажек приготовить и собрать и потом еще отчетность до копейки потраченной. Не попилишь.
Однако, попилить могут при наличии "связей" и кумовства, вот там да, может быть и коррупция.
А если все по честному то лишние деньги там не потратишь.
А то задолбали вы уже, последователи авального... вам кругом распилы мерещатся  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
20 Июл 2017 в 17:29
Ответ #23
Оффлайн
на моноколесе вообще-то мозги и стабилизатор есть
если бы не было хрен бы ты на нем куда-то уехал  :-\
06 Сен 2017 в 19:39
Ответ #24
Оффлайн
Цуриков
Москва шаболовка Сообщений: 471
 Вот, собственно, на моторах от Деллер :hello:
06 Сен 2017 в 20:36
Ответ #25
Оффлайн
questioner
Интересно, а сколько ребятам за это заплатили? Подозреваю, что дохерища, между тем подобную игрушку может сделать любой студент с помощью хоббикинга и какой-то матери.
Вот самодельный электролет гораздо более эффективный из-за большей ометаемой площади. Безопасность выше на порядок: 76 двигателей каждый со своим регулятором! Пять (5 Карл!) полетных контроллеров, отдельные параллельные батареи. Чтобы не вышло из строя на этом ЛА, кроме рамы и пилота - он продолжит лететь и управляться. Сравните маневренность этих аппаратов!
Все покупалось на хоббикинге и обошлось $10 000, сомневаюсь, что эти гаврики потратили на свой проект сумму с таким количеством нулей. Чувак собирается выложить в продажу инструкцию по сборке с чертежами и настройками ПО. Не удивлюсь, что в Сколково по этой схеме тоже что-нибудь сделают за пару тройку лямов баксов.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2017 в 20:53 от questioner »
25 Сен 2017 в 15:16
Ответ #26
Оффлайн
Состоялась публичная демонстрация модели:
25 Сен 2017 в 15:18
Ответ #27
Оффлайн
questioner
Лада-Приора отдыхает
26 Сен 2017 в 22:28
Ответ #28
Оффлайн
Wiz
Россия, Пермь Сообщений: 38
Ничего так газонокосилка.   ;-D
Господа-специалисты, скажите ваше мнение, не опрокинет ли эту конструкцию набок первым же сильным порывом ветра? Очень уж узкий этот аппарат. Да ещё пилот где-то сверху парусит...
02 Мар 2019 в 22:20
Ответ #29
Оффлайн
Александр.
Россия, Краснодар Сообщений: 1039
Есть ещё одна версия испытаний.
Российские разработчики тестируют первый дрон "hoverbike" для перевозки человека
02 Мар 2019 в 22:37
Ответ #30
Оффлайн
Александр.
А теперь фокус с векторами на 3-D модели  Неваляшки. Всегда система будет более устойчивой когда центр массы ниже центра приложения вектора тяги.
Ну согласился же, можешь смело идти в коллектив  разработчиков!
03 Мар 2019 в 09:08
Ответ #31
Оффлайн
strannik
Не совсем понятно рвение сделать много моторную и многовинтовую технику. Просто поставить электромотор и батарейку на мелкий вертолет. То есть облегчить его максимально, нежели утяжелять дроны, служащие для других дел. Надежность легких аппаратов совсем ни о чем, сглючит батарейка и капут. ни какого планирования или авторотации. Камикадзе
03 Мар 2019 в 09:51
Ответ #32
Оффлайн
Чайнег
США Сообщений: 2381
А вот же:
Более устойчивой и менее управляемой. А при положении центра тяжести выше пропеллеров пилоту достаточно немного наклониться, чтобы наклонить и весь аппарат и лететь, куда надо. Если это будет платформа, подвешенная под пропеллерами, пилоту придется ходить по ней, чтобы немного наклонить аппарат. Конечно, наклон можно вызвать и разностью в тяге пропеллеров, но это будет малоэффективно.
03 Мар 2019 в 14:01
Ответ #33
Оффлайн
SMILE1
Одномоторной схеме нужен автомат перекоса. И он будет стоить как на взрослый вертолет.
03 Мар 2019 в 14:13
Ответ #34
Оффлайн
Александр.
Ну про неуправляемые вертолёты ещё расскажите мой друг, а если наклонился через чур резво, что тогда случится?
Наш соотечественник, энтомолог по образованию в 1990 году испытал летающую платформу которая смогла поднять Его в пространство от энергии батарейки Крона.
Так что не понадобится больших и тяжелых батарей и сложных устройств, Гребенников позаимствовал принцип полостных ячеистых структур от насекомых для создания антигравитационного эффекта.
А вот воспоминания самого Гребенникова:
Свой первый полет Гребенников совершил в ночь с 17 на 18 марта 1990 года с улицы ВАСХНИЛ -городка (сельхозакадемии) под Новосибирском, где он жил. Вот как он описывает первый полет: «Поднимался прямо с улицы, полагая, что во втором часу ночи все спят и меня никто не видит. Подъем начался вроде бы нормально, но через несколько секунд, когда дома с редкими светящимися окнами ушли вниз и я был метрах в ста над землей, - почувствовал себя дурно, как перед обмороком. Тут опуститься бы, но я этого не сделал, и зря, так как какая-то мощная сила как бы вырвала у меня управление движением и тяжестью - и неумолимо потащила в сторону города». Он пересек зону девятиэтажек, пролетел заснеженное поле, шоссе Новосибирск-Академгородок и устремился к громаде спящего города. Его несло к заводским трубам, густо дымившим в ночи.
«С величайшим трудом я сумел с грехом пополам сделать аварийную перенастройку блок-панелей, - пишет Виктор Степанович. - Горизонтальное движение стало замедляться. Лишь с четвертого раза его удалось погасить и зависнуть над Затулинкой - Кировским районом города... С облегчением убедившись, что „злая сила" исчезла, я заскользил обратно, но не в сторону ВАСХНИЛ-городка, а правее, к Толмачеву - запутать след на тот случай, если кто-то меня заметил».
На следующий день новости, сообщения по телевидению и в газетах были для испытателя более чем тревожными. Заголовки «НЛО над Затулинкой», «Снова пришельцы?» - явно говорили о том, что его полет засекли. Одни воспринимали «феномен» как светящиеся шары или диски, другие утверждали, что летела «настоящая тарелка» с иллюминаторами и лучами... Источник: ссылка
С тех пор изобретатель стал совершенствовать свой «аппарат», предпринимая подчас весьма далекие, до 400 км, путешествия в места природных заказников, где он продолжал исследовать насекомых. Как правило, полеты происходили в летнее время.
Куму будут интересны детали ниже смотрите источник.
Источник: ссылка
А в завершение видео:
Мнения о В. С. Гребенникове
« Последнее редактирование: 03 Мар 2019 в 16:37 от Александр. »
03 Мар 2019 в 14:18
Ответ #35
Оффлайн
Александр.
Как на взрослый, естественно, а кто же вертолёт доверит детям? Зато в сети есть схемы как построить летающую платформу Гребенникова своими руками.
03 Мар 2019 в 21:09
Ответ #36
Оффлайн
SMILE1
Зато в сети есть схемы...
Жаль что там не продают антигравитационных жуков.
03 Мар 2019 в 22:40
Ответ #37
Оффлайн
Александр.
Ценю Ваш юмор! К стати, майский жук по всем законам аэродинамики не должен летать, а он тоже летает! Но ради сохранения самой антигравитационной популяции жуков Гребенников и уничтожил перед смертью исследования о них и свою летательную платформу.
Вот некоторые подробности от Сергея Смирных философа из Санкт-Петербурга который открыл на форумах ВОСХОЖДЕНИЕ  тему: "Поле человека и левитация"
о теоретических аспектах принципа полётов летающей платформы Гребенникова.
Вот Его сообщение:
Насчет тождества поля человека и НЛО можно прочитать у Гребенникова в книге «Мой мир» ссылка ссылка
«Скорость полета довольно велика — но не свистит в ушах моих ветер: силовая защита платформы с блокпанелями «вырезала» из пространства расходящийся кверху невидимый столб или луч, отсекающий притяжение платформы к Земле,- но не меня и не воздух, что внутри этого столба над нею; все это, как я думаю, при полете как бы раздвигает пространство, а сзади меня снова смыкает его, захлопывает. Именно в этом, наверное, причина невидимости аппарата «с седоком», а точнее «стояком», или частично искаженной видимости, как у меня было недавно над новосибирской Затулинкой». «…Ни меня, ни тени не видно. Ну и, конечно, не слышно: при таком принципе движения — в «раздвигаемом пространстве» — аппарат не издаст даже малейшего звука, так как даже трения о воздух здесь фактически не происходит». «…Ведь может статься, что из пяти миллиардов людей не один я сделал подобную находку, и летательные аппараты, основанные на этом же принципе, давно делают и испытывают — и созданные на заводских КБ, и самоделки вроде моей. Но у всех экранирующих платформ одно и то же свойство: иногда они становятся видимыми для других людей в очень различном облике; «трансформируются» и пилоты — их видят «гуманоидами» в серебристых костюмах, то мелко росло зелеными, то плоскими, как из картона (Воронеж, 1989 год), то еще какими. Так вот, очень может статься, что это никакие не инопланетяне-НЛОнавты, а «временно визуально деформировавшиеся»— конечно, только для сторонних наблюдателей — вполне земные пилоты и конструкторы таких платформочек, доводящие свои детища до надежного состояния...»
Источник: ссылка
05 Мар 2019 в 11:19
Ответ #38
Оффлайн
zenbooster
Россия, Раменское Сообщений: 450
Вы эксперимент повторить пытались? Одно крыло над другим левитирует у майского жука?
« Последнее редактирование: 12 Мар 2019 в 07:56 от zenbooster »
12 Мар 2019 в 00:36
Ответ #39
Оффлайн
Александр.
На предыдущей странице есть видео эксперимента самого Гребенникова. Оно короткое чуть больше 6 минут. Использование ячеистых структур не единственный способ преодолеть и обнулить гравитацию. Интересное техническое решение предложил красноярский физик Игнатьев. ссылка
К стати информацию о нем везде удаляют и только на моих форумах Восхождение она пока ещё доступна для просмотра.
Это экспериментальное устройство называется гравилёт Игнатьева, или Пондеролёт.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2019 в 00:44 от Александр. »
12 Мар 2019 в 01:28
Ответ #40
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 12198
Да, бородатая байка. :) Всех законов аэродинамики ещё и не описали формулами, а те которые описали надо ещё уметь применять правильно. Так что жук летает именно по законам аэродинамики, левитацию не применяет.
12 Мар 2019 в 01:30
Ответ #41
Оффлайн
Чайнег
США Сообщений: 2381
// Это экспериментальное устройство называется гравилёт Игнатьева, или Пондеролёт.
Где можно посмотреть этот пепелац в полете?
12 Мар 2019 в 05:47
Ответ #42
Оффлайн
Александр.
Да, бородатая байка.  Всех законов аэродинамики ещё и не описали формулами,
Долго ещё будут описывать.
А вы посмотрите вокруг, может Вам посчастливится увидеть летающую тарелку. Все хотят, чтобы кто-то показал и не очень спешат сами показать кому-то! Почитайте Виманика шастру такие летательные аппараты были у наших предков. Да и велосипед изобрели раньше, чем нам рассказывает история. Средневековые рыцари уже ездили на велосипедах и они были поизящнее современных.
12 Мар 2019 в 11:46
Ответ #43
Оффлайн
Он специально отъезжает на 400км от населённых пунктов чтобы его случайно никто не увидел.
12 Мар 2019 в 12:19
Ответ #44
Оффлайн
Чайнег
США Сообщений: 2381
Т.е. физик Игнатьев сфотографировать аппарат на земле может, а в полете - никак? Или аппарат становится не только невесомым, но одновременно и невидимым, т.к. он не взаимодействует ни с какими полями - ни с гравитационным, ни с электромагнитным? "Видишь физика Игнатьева? И я не вижу. А он - есть! Летает хде-то!"  ;-D
12 Мар 2019 в 21:02
Ответ #45
Оффлайн
FX_888
Неужели ? вот это новость, а есть документальные подтверждения, кроме той картинки с высокохудожественным  вбросом-фотошопом не имеющем отношения к реальному велосипеду.   ;-D
12 Мар 2019 в 21:16
Ответ #46
Оффлайн
Genadi
Belgorod \ Stroitel Сообщений: 3981
На посмотри вокруг:
Скрытый текст
12 Мар 2019 в 22:58
Ответ #47
Оффлайн
Александр.
Я никому ничего не собираюсь доказывать. хотите верьте, хотите нет. В ходе раскопок нашли детали от велосипеда:
Средневековый Велосипед из Шато-Гайар в Нормандии. ссылка
И что тут удивительного в том, что фотошопом реконструировали облик велосипеда? А как по Вашему Герасимов восстанавливает облик человека по черепу? Может и Его покритикуете?
Бестопливные технологии, левитация,  открытия Николы Теслы по по беспроводной схеме передачи электроэнергии были под запретом, Джордано Бруно за то, что он посмел сделать открытие сожгли на костре, Галилео Галилея принудили отречься от своего открытия. В двадцатых годах кибернетику объявили лженаукой ученых посадили... а в результате мы отстали тот запада в кибернетике на пол-столетия.
В жизни Вас так могут прижать, что и не такое подпишете. Это мы уже проходили.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2019 в 23:11 от Александр. »
12 Мар 2019 в 23:11
Ответ #48
Оффлайн
Genadi
Ты форум не попутал? Это тебе не матрикс и не икс-фаг. Здесь бла-бла не прокатит. Если чё-то заявляешь - покажи, не покажешь - помолчи.
12 Мар 2019 в 23:17
Ответ #49
Оффлайн
Александр.
Хорошо Геннадий, помолчу, а то, что знаю покажу тем, кто верит,
13 Мар 2019 в 00:06
Ответ #50
Оффлайн
FX_888
То есть вы даже не попытались задаться вопросом  почему ссылка одна единственная, и на какой то там блог,  и то что на всех! фотографиях не очень умелый фотошоп, и рисовал их человек  не менее далекий от современных технических знаний как и от технологий прошлого,  и что текст полон иронии. и появился первого апреля.
 Считаете что "В нашем клубе принято верить джентльмену на слово"   ? :)
13 Мар 2019 в 11:20
Ответ #51
Оффлайн
iber
На краю земли Сообщений: 29
Чего удивляться, если уже в Роскосмосе Рогозин дал распоряжение разработать гравицапу.
16 Мар 2019 в 08:41
Ответ #52
Оффлайн
Александр.
Откуда Вам знать Джентельмены, может это операция прикрытие как при министре обороны Сердюкове, которого называли в шутку Табуреткин. Чего только не писали о развале армии, а в итоге мы имеем уникальные разработки которым нет равных в мире. Про фотошоп. Ну если Вы владеете кистью как владел нею  Рафаэль Санчо, то Вам фотошоп может и не понадобится.
Уход слева и Преображение справа. Рафаэль Санчо 1520. Комментировать не буду, скажу лишь о том, что первая работа Рафаэля была запрещена Папой римским к публичной экспозиции и спрятана в запасниках Ватикана.
А то, что воздушно-космические силы Татртарии восстановлены Её приемницей Россией всего через тысячу лет - свершившийся факт, который ни один из Джентльменов в этой теме не сможет оспорить.
Но если уважаемые Джентельмены участники очередной операции "Прикрытие" гневно одёргивающие зарвавшихся мечтателей, то я Перед Вами Джентельмены  в низком поклоне снимаю шляпу.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2019 в 16:10 от Александр. »
17 Мар 2019 в 18:32
Ответ #53
Оффлайн
SMILE1
По поводу платформы большие сомнения вызывают 2 момента:
1) В Сибири
Скрытый текст
вообще и в Новосибирской области в частности фактор климата сильно ограничивает разнообразие видов насекомых. Выживают только те что приспособились к зимовке. А сельхозинститутов у нас в Сибири много, потому что получение морозоустойчивых сортов идет медленно и требует гораздо больше труда и времени, чем в более мягком климате. И, соответственно, энтомологов тоже много. Свои собственные сельхозы есть в Омске, Томске, Новосибирске, Красноярске и у каждого по несколько филиалов в городах поменьше. Поэтому
КРАЙНЕ МАЛОВЕРОЯТНО что один ученый нашел каких-то жуков, которых другие сибирские ученые не углядели.
2) Самый крупный у нас
Скрытый текст
жук - Майский. Причем он заметно меньше южного. Если жук весит меньше 20г., то профессору для того чтоб поднять 100кг. себя в воздух потребовалось оторвать крылышки 100 000/20 = 5тысячам бедных жучков....
А зачем?? Если он не был жучковым Чекатиллой, то для опытов в лаборатории ему бы хватило 10-20 жучков... ну если сильно заманьячить, то 100.
Что, кроме явной ненависти, могло заставить человека уничтожить врукопашную аж 5тыщ жучков?!?
И на этом фоне как-то странно выглядит его внезапная посмертная забота о благополучии этих же жуков. Это выглядит как если бы Гитлер завещал свои сбережения жертвам концлагерей.
Поэтому да, скептицизм в данном случае имеет под собой логическое обоснование.
P.S. Впрочем, если узнаете какого именно жучка надо замучить чтоб добыть антигравитации, напишите мне. Я все равно каждое лето езжу на рыбалку на Чаны (это озера между Омском и Новосибирском), как не будет клева найду, поймаю и допрошу этого членистоногого с пристрастием.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2019 в 18:43 от SMILE1 »
17 Мар 2019 в 18:34
Ответ #54
Оффлайн
Иван92
Воронежская область - Россия Сообщений: 274
Это другая задача.
это фейк
18 Мар 2019 в 10:08
Ответ #55
Оффлайн
Genadi
:-D :-D :-D Да ты, похоже, склонен к лженаукам? Эх ты... прафесар.
18 Мар 2019 в 18:26
Ответ #56
Оффлайн
SMILE1
Так-то каждую из существующих наук когда-то называли ложным учением (ересью и бесовщиной).
Ген, как ты думаешь, почему одну часть наук мы считаем науками, а другую часть называем лже?? что их принципиально разделяет??
18 Мар 2019 в 19:35
Ответ #57
Оффлайн
Genadi
:-D :-D Сразу сдаюсь - профессора не переспорить. Но, в данном конкретном случае, я точно знаю что это фигня. Был небольшой опыт в этом. Было весело и ... стыдно.  :pardon:
18 Мар 2019 в 20:09
Ответ #58
Оффлайн
SMILE1
Сразу сдаюсь
А я пленных не беру )))
Все очень просто, науку от лженауки отделяет только одно - результаты эксперимента.
Скрытый текст
Надо поставить на жучках эксперимент и получить результат.
И сделать это достаточно просто, особенно если вспомнить что насекомых в Сибири живет не так уж много... а мне пофигу кого из них на наживку пускать. Тем более что нет никакой нужды их прям тыщами отлавливать.
18 Мар 2019 в 20:16
Ответ #59
Оффлайн
Genadi
Всё правильно. Я же написал выше, что был опыт.  Но мои результаты никого не убедили. Да и, вообще, на тех форумах обитают тока.. эээ.. скажем так, фантазёры, мягко выражаясь. :-D
18 Мар 2019 в 20:34
Ответ #60
Оффлайн
SMILE1
Совсем никого?? ))))
Ген, результат у правильно поставленного эксперимента есть всегда. И эти результаты должны убедить только одного человека - экспериментатора.
И после этого он (экспериментатор) говорит - сделайте вот так и получите вот такой результат. Из этого результата, по-моему мнению, следуют вот такие выводы. Все кто хочет убедиться в достоверности - сделайте этот эксперимент сами. Все кто не согласен с моими выводами - поставьте свои эксперименты, подтверждающие вашу точку зрения.
Ты, Ген, понял в чем разница??
Научный подход: никого не надо ни в чем убеждать. Надо объяснить как создать такие условия при которых человек сможет убедить себя сам.
А когда один человек пытается в чем-то убедить другого - это религия.
18 Мар 2019 в 21:52
Ответ #61
Оффлайн
Genadi
Да, согласен.
Да, всё правильно.
Ага, а вот на этом этапе начинаются чудеса. Если результат опыта отрицательный, то начинается галдёж - ты делал всё не так, не там и  не то. Зато, все с удовольствием верят в подделку если всех она устраивает.
То что ты написал это идеальный случай, но в жизни так не бывает, к сожалению.  :pardon:
18 Мар 2019 в 22:00
Ответ #62
Оффлайн
Александр.
Не напишу, потому, что никаких жучков вовсе мучить не нужно. Жучки в антигравитационной платформе послужили прототипом полостных структур, к которым подводили энергию от вибраторов. К стати первая летающая тарелка Виктора Шаубергера была испытана на Кольском полуострове и сходный эффект достигался движением воды, которое сопровождалось работой местных шаманов. Потом этих шаманов заманили в Германию, а так как они были себе на уме, то от них мало по малу начали избавляться... пока антигравитационный эффект стало некому обеспечивать.
18 Мар 2019 в 22:20
Ответ #63
Оффлайн
Genadi
:-D :-D :-D
18 Мар 2019 в 22:47
Ответ #64
Оффлайн
Genadi
Только однажды удалось повторить платформу, но не надолго. Через три дня повторить полёт не удалось, уже,  ни когда:
Скрытый текст
19 Мар 2019 в 06:25
Ответ #65
Оффлайн
SMILE1
Конечно. Если бы это было не так, то Галилея не отлучали бы от церкви, а Бруно не сжигали на кострах.
Люди склонны к тому чтобы верить в то во что им хочется верить.
Поэтому их трудно переубедить.
никаких жучков вовсе мучить не нужно. ... сходный эффект достигался движением воды, которое сопровождалось работой местных шаманов.
Не-не-не, шаманов я мучить несогласный.
Пока жуколетный эффект не доказан на жучках пытать млекопитающих считаю преждевременным.
19 Мар 2019 в 07:30
Ответ #66
Оффлайн
Genadi
Да. И заметь, не помогают ни какие протоколы испытаний,ни куча тестов, ни фото и видео, ни предложения посмотреть самим и убедиться. Ни чё не напоминает? :-D Зато, в эффект "полостных структур" мы почти поверили на слово, да?
19 Мар 2019 в 15:24
Ответ #67
Оффлайн
SMILE1
Вы не знаю, а мне, повторюсь, для этого необходимы жучки... (ну или мотор с контроллером, если эта аналогия понятнее)
« Последнее редактирование: 19 Мар 2019 в 15:34 от SMILE1 »
19 Мар 2019 в 15:53
Ответ #68
Оффлайн
Genadi
:-D :-D :facepalm:
19 Мар 2019 в 17:55
Ответ #69
Оффлайн
Александр.
Человк и сам по себе способен левитировать.
19 Мар 2019 в 21:36
Ответ #70
Оффлайн
SMILE1
:-D :-D :facepalm:
:pardon:
))) не все, мне похоже бракованный левитатор поставили.
20 Мар 2019 в 08:46
Ответ #71
Оффлайн
Александр.
Не все смогут как Борис Бойко, полностью или почти полностью преодолеть гравитацию, но очень многие выполняя простые упражнения Тяжесть-Лёгкость смогут в пределах нескольких килограммов изменять свой вес, а дальше дело ВеРы и регулярных тренировок. Разве плохо преодолевая трамплин, или бордюр уменьшить хотя бы частично свой вес, а так же при падении. Если Вы во сне летали, когда либо, то левитатор у Вас есть и не бракованный.
20 Мар 2019 в 16:46
Ответ #72
Оффлайн
Capricorn
Минск Сообщений: 111
Модеры, ау!
20 Мар 2019 в 18:36
Ответ #73
Оффлайн
Да, шли бы вы во флудильню со своими оффтопиками...  >:D
22 Мар 2019 в 12:07
Ответ #74
Оффлайн
Александр.
Русские ховербайки Hoversurf поступили в открытую продажу по цене $150000
После презентации прототипа русского ховербайка Hoversurf в прошлом году специалисты дружно восхитились его ходовыми качествами, но автоматически поставили крест на реальном применении. Причина – четыре огромных пропеллера, которые вращаются с огромной скоростью в считанных сантиметрах от тела наездника. И вот ошеломительная новость: модель Hoversurf Scorpion 3 поступает в продажу со следующего года.
ссылка
Да, шли бы вы...
Да нет, мы только летать согласны!
Сей чудо аппарат будет летать как фанера над Парижем! Пропеллеры на нём из берёзовой ФАНЕРЫ!
Так что сибирским жукам теперь ничто не угрожает.
22 Мар 2019 в 12:44
Ответ #75
Оффлайн
Правильно сделанная фанера вполне не уступает пластику... Который тоже может быть весьма хренового качества. Сходите на форум авиамоделистов и почитайте "холивар" на тему "дерево vs пластик", узнаете много для себя интересного.
22 Мар 2019 в 18:15
Ответ #76
Оффлайн
strannik
Не стоит путать фанеру для крыла и шпон для винта.
22 Мар 2019 в 20:31
Ответ #77
Оффлайн
FX_888
очередная жареная новость фейк от журнашлюх
не на ходите противоречий в
и
причем без указания даты.
или вы уже будущем ? осмелюсь не поверить,
и вангую не поступит. тихо распилят гранты  сольются.
давно есть отличная картинка в тему  :-)
25 Мар 2019 в 14:32
Ответ #78
Оффлайн
Александр.
А Вы уважаемый почитайте внимательно там ссылка есть, не заметили? А ещё поступила в продажу одна модель а ожидается выход в продажу другой, зачем же передёргивать факты?
Справедливое замечание.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2019 в 14:37 от Александр. »
Российский и международный стандарт
Автор Андрей123Раздел Электромобили
Ответов: 0
Последний ответ 11 Фев 2017 в 11:22
от Андрей123
Первый российский электромотоцикл превзошел зарубежные аналоги
Автор илсРаздел Обсуждение статей в Интернете
Ответов: 61
Последний ответ 29 Окт 2015 в 18:24
от boo50
Будет российский электро спорт байк!
Автор AndyMagРаздел Электромотоциклы
Ответов: 26
Последний ответ 06 Сен 2011 в 17:41
от GRAF20102011
Российский Фестиваль Электротранспорта ELECTRODAY (25 мая в Митино)
Автор Pavel__Раздел Москва
Ответов: 2
Последний ответ 23 Мар 2019 в 14:19
от Maklaud
Российский электромотоцикл DelleR
Автор velomastera.ruРаздел Электромотоциклы
Ответов: 972
Последний ответ 29 Июл 2019 в 10:56
от a.l.e.x.100
