avatar_innovator
Электромотоцикл "Tech 49"
Автор innovator, 31 Июль 2016 в 22:24
cncfreak
сталь...зачем?
это же вес большой. эти 2 ступицы весят как рама велосипеда.
какой диаметр оси будет?
innovator
Ну вы загнули...
На вскидку они весят не более 1кг обе. Стенки тонкие 2.5 да 3мм. Ось наружный диаметр 45 внутренний 41мм.
cncfreak
так это только обоима.
добавьте 4 подшипника и уже 2кг, спицы, обод и покрышка - гиря неподрессоренная.
вроде проект на технологичность и инновации направлен, а такие решения применяете.
конечно для опытного образца может пойдет, но с железом вы инвесторов не найдёте точно.
а вот ось с 2мм стенкой для консольного колеса жидкая, свернет. минимум 5мм. из личного опыта.
innovator
40Х с закалкой свернёт? Скорее колесо пробуксует. К тому же звезда будет расположена между маятником и колесом, а не с внешней стороны.
Сталь дешевле, прочнее... дешевле.
Я изучил консольные конструкции и пришёл к такому самому простому решению: технологичному и "инновационному".
Что может быть проще подшипников в колесе и ось зажатая в маятнике?
Vladouris
Цитата: innovator от 31 Июль 2016 в 22:24
собираюсь приступить к проектированию и постройке электромотоцикла, но по первым прикидкам нужны порядочные вложения - один если и потяну, то будет очень долго.
Как бы нужна Команда для постройки Российского (пусть и не первого) электробайка, по приемлемой цене. (Ха-ха не надо, знаю, что это возможно!)
Планы огроменные, но вполне осуществимы.
Ещё один Deller? :hello:
Для каких УСЛОВИЙ эксплуатации, а главное - для КОГО вы затеяли этот проект?
Если только для себя - то вопросов более не имею. Удачи в постройке :kidding:
RommT
Почему выбрана консольная конструкция маятника?
электро-Ока
innovator
Переднюю "вилку" и маятник решил сделать абсолютно одинаковыми (ведь роботы штампуют:). Отличается лишь способ крепления к раме и размещению амортизатора. Консоль нужна для правильного складывания: колёса в сложенном состоянии располагаются с разных сторон рамы.
Для каких условий?
Городской мот, который можно незаметно спрятать в "офисе".
При желании можно прохватить по бездорожью в злых покрыхах, привезя мот в багажнике легковушки.
Хранить мот можно в гардеробной или использовать в качестве арт-объекта, журнального стола, кофеварки...
se80
[user]innovator[/user], может стоит просто реплику tech49 сделать?
innovator
Так это и будет реплика "Tech 49", только не моего, а той первоначальной задумки дизайнеров или проектировщиков для фильма.
Проффесор
Цитата: innovator от 18 Янв. 2017 в 11:12
Ну вы загнули...
Дюралюминий выдержит такую нагрузку
