Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Maks
#1242
Цитата: Yablokitay от 20 Май 2018 в 14:31
Да, простите, оговорился, транзисторы, конечно-же. Однако, логично предположить, что транзисторы возле фазных проводов и на одной и на другой стороне должны показать сходные значения?
Это не просто транзисторы, и не просто полевые транзисторы )))  Это полевые транзисторы с изолированным затвором, епона-мама  :-)  Еще раз посоветую - проверяйте ключи управления(мелкие биполярные транзисторы) этими хитро-выпендрежными транзюками под общим названием MOSFET  :-D  И диоды все вокруг них тоже.
Правильно, значения они должны показывать сходные попарно.
Попарно это вот так.
Yablokitay
Воооооо! Вот теперь понятно, чо дальше делать. Спасибо всем!
Yablokitay
#1244
Питание подай на плату, включи ее.
Моторы не подключай.
Измерь напряжения на фазных выходах.
Должно быть на двух фазах 0,11-0,13 вольта, на третьей фазе  в пределах 0-0,01
Проверил, второй щуп на массу материнки.
Фазы на колесо рядом с матерью:
1. Зеленый-  0.0В
2. синий - 0.11 В
3. желтый 0..11В
Фазы на колесо рядом с АКБ:
1. Зеленый  0.11В
2. синий - 0.11В
3. желтый - 0.0В.
Кстати, между фазным поводом и корпусом должно быть чего-то?
И на магнитах в колесе изолирующий лак должен быть?
Yablokitay
Цитата: Maks от 20 Май 2018 в 14:42
Это не просто транзисторы, и не просто полевые транзисторы )))  Это полевые транзисторы с изолированным затвором, епона-мама  :-)  Еще раз посоветую - проверяйте ключи управления(мелкие биполярные транзисторы) этими хитро-выпендрежными транзюками под общим названием MOSFET  :-D  И диоды все вокруг них.
Вот эти, правильно понимаю?
Maks
Эти, да. Их там по 3 штуки на каждый полевик вроде бы.
oleg.ch
Цитата: oleg.ch от 19 Май 2018 в 20:47
Кто ковырял схему, подскажите по второй ошибке, для чего стоит lm358 U5? то ли у меня не полная схема, не могу понять её предназначение вообще  :-)
Вот теперь все ясно,  всем спасибо,  кто то не правильно срисовал.
Maks
[user]oleg.ch[/user], а где Вы схему раздобыли? Я что-то не смог ее найти...
oleg.ch
[user]Maks[/user], да здесь в теме не так давно кто то выкладывал.
Maks
Нашел, спасибо.
Pau62
Ну и нам теперь раскажи, для чего она.
oleg.ch
Цитата: Pau62 от 21 Май 2018 в 16:22
Ну и нам теперь расСкажи, для чего она.
с двумя сс
В смысле вам скучно и не о чем поговорить?
или в схеме без исправлений не увидели разницы?
ps  эго на черепную коробку не давит , места хватает)))
Pau62
#1253
Цитата: oleg.ch от 21 Май 2018 в 21:08
с двумя сс
Ты не выпендривайся , пожалуйста.
Я не понимаю, для чего это сделано.
Разницу вижу, а смысла - нет.
Приличные люди, когда поняли что-то ранее не понятое, делятся своим пониманием с другими.
Вот это еще не понятно - "с двумя сс".
Maks
с двумя сс
Мне тоже интересно, нафига этот ОУ. На этих ногах контролёра вход/выход АЦП. Но что он там измеряет не понятно, либо схема не полная.
Pau62
Ну чувак заявил, что он понял. Может быть, и нам объяснит.
Скорее всего, к входам подключены реально не 3.3В, а, например, какие-то шунты.
Yablokitay
Подскажите, товарищщи.
Нарисовалась еще одна шляпа с материнкой.
Если у кого есть возможность, померяйте пожалуйста сколько вольт
На выходе на боковую плату между красным и синим проводами при включенном перевернутом гирике..
У меня на левую - 11 с лишним вольт, на правую - 0.
На материнке рядом с выходом на правую боковушку Резисторы R24 и R23 похоже в обрыве.
Как должно быть?
Maks
Как должно быть?
Относительно черного на всех должно быть напряжение. На красном питание 14 вольт, на зеленом и синем низкое, порядка 0,8 - 2,3, это прием и передача, связь MCU с гироплатами.
Sergey125
Всем привет. Может есть у кого процессор от 10 дюймового гироскутера, самобаланс.
Готов рассмотреть предложения, можно в личку.
verial
а потом к нему надо будет гироплаты искать.
