Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
Михаил2115
Цитата: Klavish83 от 28 Май 2018 в 23:02
[user]Михаил2115[/user], затрудняюсь ответить, я плату вытащил из коробки, замазал герметиком и поместил в раму самоката. Расположение шунта потом искал по фоткам)))
Транзисторы к раме самоката прижали как радиатор?
Klavish83
[user]Михаил2115[/user], да, через термопасту
Alex_mac
Цитата: Anton_S от 26 Май 2018 в 11:39Это ось для мотора-колеса , с выходом оси на две стороны ?
Я к чему спрашиваю .Я разбирл свои колеса , там пластины ротора насажены на шлицы....  А в вашей конструкции как сделана посадка ротора ?
ну так там накатка сделана такая же как в штатном.  ( рифленая поверхность).
токари такую и сделали. только на родных не везде есть стопорное кольцо. его надо бы купить. D 15мм.
Pau62
Думаю, не нужно там стопорное кольцо. На фиксатор посадить в крайнем случае.
Михаил2115
Нужно 100% верняково зафиксить положения статора относительно магнитов,с кольцом или без-каждый сам решает как,но надежнее с кольцом.
Хоть крутящий момент там и не огромный,но все же...тряска...калдобины...оно потихоньку может сдвинуть катушки с железом и начнет тереть внутри,оно вам надо потом разбирать снова?))
Alex_mac
ну учитывая что накатка сама по себе вещ не точная. то надо. от проворачивая держит штифт, от смещения колечко.
добавил еще она ось.  резьбу не правил- проще купить обычную гайку.
Alex_mac
Цитата: Михаил2115 от 29 Май 2018 в 14:28Хоть крутящий момент там и не огромный,но все же...тряска...калдобины...оно потихоньку может сдвинуть катушки с железом и начнет тереть внутри,оно вам надо потом разбирать снова?))
дело личное. технолог написал. значит надо. не во всех колесах оно есть!
Anton_S
Цитата: Pau62 от 29 Май 2018 в 12:09Думаю, не нужно там стопорное кольцо. На фиксатор посадить в крайнем случае.
А что бы не поставить стопор ? Типа колца. Фиксатор для других условий . Это я про резьбовой. Есть конечно другие типы - надо уточнять . Особенно условия эксплуатации . По мне - так проще канаву под стопор .
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Alex_mac
Цитата: Anton_S от 29 Май 2018 в 21:08А что бы не поставить стопор ? Типа колца. Фиксатор для других условий . Это я про резьбовой. Есть конечно другие типы - надо уточнять . Особенно условия эксплуатации . По мне - так проще канаву под стопор
после разработки и изготовления оси, оказалось- на накатку оч хорошо садятся пластины, но не совсем плотно, не во всех исполнениях мотор-колес установлены стопорные кольца.
товарищ удивился, отправил меня покупать- ось то разработана была по образцу и по смыслу. ну а с накаткой- не поймаешь размер без накатки чтоб плотно посадить пакет пластин это ж не подшипник, а накатка при изготовлении теряет точность. потому технологичнее все же поставить. я вроде прикинул не делать этого- но слегка ерзает пакет ротора. ну а как следствие может и съехать. кстати не понравилось- посадка подшипников. у нас специально делается поверхность с натягом, у китая пофиг как. вот шпонку не вытащить.
да в общем то не вопрос. как угодно так и ставьте. стоимость кольца Д15 или 16-5 рублей вроде.
с машиностроительной стороны чертеж хороший. изготовили точно.
wh1te
Я накатку не делал. Просто померял по среднему накатку на китайском полувалу и этот размер указал в чертеж. Посадочное под стопор есть, но я его не поставил когда собирал думал что утерял. Вал усадил в статор и обмазал стопрезьбой. Не давно разбирал все это дело тормоза когда ставил стопрезьба целая без трещин то есть вал сидит мертво. А стопорное кольцо я нашел и для подстраховки поставил.
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
seriogka
Цитата: rrumit от 01 Сен. 2016 в 10:11
А кто подскажет сигнал с платы  гороскопа идет аналоговый? и в каких диапазонах?
Может и не надо центральную плату даже менять. :kidding:
Тожа эта тема интересует, мотор колесо на велик внедрить, плата управления с гирика оставить, батарейку побольше сделать
Pau62
Цитата: seriogka от 04 Июнь 2018 в 20:13А кто подскажет сигнал с платы  гороскопа идет аналоговый?
Нет, не аналоговый.
Alex_mac
Цитата: seriogka от 04 Июнь 2018 в 20:13Тожа эта тема интересует, мотор колесо на велик внедрить, плата управления с гирика оставить, батарейку побольше сделать
стоит ли усилий? гирик раздолбать?! и потом над трупиком глумиться. контроллер будет стоить чуть дороже ардуинки. а еще надо заставить работать. да и много всего. до конечного изделия мелочевки много вычищать. смысл то? лучше тогда уж ключи мостовые и управлять ими ардуинкой.
suslovm
Двухподвес дешевле 200$!!!
Купил гироскутер сломанный за 40$, контроллер 12$ ручка газа 10, покрышка на 200мм 20$, самокат новый 100$. АКБ и зарядник без изменений от гирика.
Пробег на заряде 10км, скорость максимум 25кмч
rrumit
Контроллер лучше вытащить из сумочки, греть он будет твою батарейку.
А где покрышка "покрышка на 200мм 20$," или купили гироскутер с другим диаметром?
Mex
suslovm
контроллер греется но не критично, уже полгода катаюсь и никаких проблем.
Покрышку покупал на али, чить уже посадочная ширина,пришлось кольцо 10мм в качестве прокладки подложить.
в горки едет, в оч крутые приходится толкать ногой,иначе медленно
Michgan76
Здраствуйте! Уже год читаю "со стороны" этот форум,и наконец то,созрел сам для постройки самоката! Закрылась на ремонт станция Карачарово,и стал вопрос на чём добиратся до работы ,да и вообще нравится мне электротранспорт)))...Задам волнующий вопрос: кто нибудь может дать "живую" ссылку на недорогие контроллеры которые подходят для колёс гироскутера?! И если можно просветите как подключать зарядку от  гироскутера к батарее гироскутера?!?на прямую соблюдая полярность или нужно что то дополнительно докупить?!?
