Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
FSSTEEL
Спасибо большое всем. Вывод сделал.
Said
И на фотографии гироскутеры с диаметром колес 6.5" и 8"
На мой взгляд, лучше всего колесо с диаметром 10.5". Но это на мой взгляд, у всех нас могут быть разные потребности и обстоятельства.
Michgan76
Господа Здравствуйте! Начал сборку самоката,решил что он будет трехколёсным и два коеса будет впереди...ну и  поскольку собераю из подручных матерьялов,что то он получается...тяжёленький))) вчера нарезал труб и профилей,купил заднее колесо от тачки) ось ...и прочие приблуды...взвесил и офигел...сумарный вес 26 кг! И это всё еще без усилений и проводки без фары и контроллеров...на слабом гироскутерном аккуме который со временем планируется заменить на более мощный .Зреет вопрос потянут ли мотор колёса суммарный вес с ездоком уже 130 и будет ещё по видимому рости ...?!?как вы думаете уважаемые участники форума, сколько можно перевозить груза на этих колёсах?!? Ведь иногда буду и рюкзак одевать и прочую поклажу...ваши прогнозы господа...
Михаил2115
2 колеса по честных 350 ват 10-10.5 от гириков потянут.
у меня скутер около 30кг,самокат 23кг,+я 80,все нормально едет на одном колесе.
wh1te
[user]Michgan76[/user], У меня одно колесо 8д по ватт-метру выдает 642 вата на 48в. Самокат не взвешивал, но тяжелый примерно 16-18кг. Меня 76кг + ребенок 25кг в горку тянет очень бодро по ровной так вообще не ощущается. А два мотора должны тянуть норм. Главное что бы моторы норм были.
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
СВЧ
Всем привет из Алматы.
Вдохновившись изделиями участников форума, решил сделать сыну индивидуальный электротранспорт. На базе веломобиля с использованием МК от гироскутера 10,5". Уверенности в конечном результате небыло, поэтому старался в конструкцию рамы вносить изменения по минимуму, чтобы если что все вернуть назад. В результате пришлось сделать всего одно дополнительное отверстие на раме для крепления МК. Контроллер универсальный 350w, аккумулятор от гироскутера, педаль сделал из ручки газа от эл.велосипеда ( временная конструкция, пока не пришла педалька с Али). Ограничитель скорости механический регулируемый под педалькой. Тормоз родной ручной ( пока хватает, т.к. для 4 лет скорость выставил небольшую).
По приходу педали с Китая дополню электрику кнопкой выключения питания и тумблером движения вперед-назад.
Ссылку на видео вставить пока не могу. Кому интересно можно набрать в ютюбе ( Покатушки на электромашине из гироскутера.)
Pau62
Цитата: СВЧ от 13 Июнь 2018 в 12:23Контроллер универсальный 350w
Один контроллер? Или 2?
В свое время тоже хотел такой веломобиль переделать)))
П.С. посмотрел видео, понял про контроллер)))
Молодец, отлично получилось. Надо второй контроллер пристраивать. и второе колесо.
СВЧ
Спасибо.
Второе может позже поставлю.
Пока водитель малой, ему по дорожкам и одного более чем хватает.
В планах поменять пол с дсп на металл. И вид будет лучше и надежней.
Всем привет из Алматы. ... Ограничитель скорости механический регулируемый под педалькой. ...
Может лучше переменный резистор-делитель выходного сигнала? Не будет обрезать ход педали.
Alex_mac
Цитата: edw123 от 13 Июнь 2018 в 21:42Ограничитель скорости механический регулируемый под педалькой. ...
ну тогда уж делитель после ДХ педали. он как раз максимум ограничит.
СВЧ
Цитироватьну тогда уж делитель после ДХ педали. он как раз максимум ограничит.
Когда буду доделывать электрику и менять педаль, то и делитель можно будет поставить.
В первую сборку делал все просто, чтобы посмотреть на конечный результат и оценить надежность.
Результатом остались довольны все ( и водитель и я).
Дальше пойдут усовершенствования.
Михаил2115
Начал собирать самодельное моторколесо для байка.
Сращиваю 2 мотора от гирика 6.5 2х350
Witaliy
#1200
Цитата: proekcionika от 09 Июнь 2018 в 22:25
Вообще у меня конечно запросы дикие, нищебродские))
Рулевой шарнир в принципе можно взять всегда  стырив тележку из любого супермаркета и открутив колеса вместе с поворотным кулаком))
Но вот мозгов че то пока не хватает.
Да, бывает. Но Вы держитесь...
Михаил2115
Обточили полудиски. Теперь сварить надо ровно и срастить валы точнее.
Отдам токарю сращивать валы. Втулку выточил а валы отличаются около 0.01-0.02 мм по диметру и не надежно все.
Пусть впрессуют штифт внутрь валов и сверху втулку. Должно стать надежно.
wh1te
[user]Михаил2115[/user], я рассматриваю похож вариант только с одной цельной осью.
Михаил2115
Я иду по пути дешевле,точить вал это означает спрессовать оба железа и потом заново натянуть .Больше гемороя,хотя завтра спрошу токаря,мож он скажет что ему дешевле новый вал выточить чем сращивать 2 старых.
В идеале катушки снять и намотать одну,но это еще удорожание,и моторы оба рабочие мои,нет смысла.
Alex_mac
Цитата: Михаил2115 от 20 Июнь 2018 в 14:02спрессовать оба железа и потом заново натянуть
там легко сходит. берешь ключ свечной- трубку в тиски , в него ось втыкаешь упираешь в трубку ротор. и потихоньку выбиваеш. сложнее чертеж сделать.
Михаил2115
Та чертеж токарь сам нарисует,но ему размеры нужны длина и диаметры наружные,а у меня начало это мотор,а только потом навешивать тормоза буду и вилку делать
