Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
timsoon
Цитата: wh1te от 25 Окт. 2018 в 23:56
Какой язык?
48в это номинал, полный заряд 54,6в. Отлично себя ведук МК на 54,6.
язык си под stm32
54,6 это уже интересно,точно попробую.
Руки никак не доходят, еще 3д принтер залюбил меня до конца. Говорю,потому-что хочу спросить сдесь по 3дпринтерам никто не разбирается?
Paxxa
#2467
Цитата: Jeca от 25 Окт. 2018 в 18:43Кнопка денег стоит, а нужна два, при раза
А 2 проводка с фишкой не стоят?, куда их кроме как откусить теперь
timsoon
Цитата: drodigy от 26 Окт. 2018 в 02:33
Я разбираюсь немного.  Сейчас свой курочу,  дорабатываю.  Но это в личку надо.  На форуме нельзя.
Всё понял.
Jeca
Цитата: Paxxa от 26 Окт. 2018 в 01:35куда их кроме как откусить теперь
Я так и сделал, а ещё есть сигнализация, спидометр, реверс и проче мопедовские апендексы.
Цена фишек у крупных производителей доллар за тонну. Делают сами из отходов.
И многим упрощают установку мотора.
Paxxa
Я про фсе фишки и не пишу, у меня их по минимуму.
Фишку тормоза подключу и останется только фиолетовый непонятный проводок и спидометр(тож ненужный мне).
Но эти конкретно 2 проводка с фишками, можно было сделать в корпусе, кнопкой без фиксации, самой простой, что тоже копеечное решение. Более они не для чего не используются.
Jeca
Цитата: Paxxa от 26 Окт. 2018 в 07:29можно было сделать в корпусе, кнопкой без фиксации
Вот и повесте кнопку, просверлите отверстие (отдельная операция, стоит денег), купите кнопки. А поле удивляйтесь цене выше чем у конкурентов.
Кнопка то не одна, и на круиз нужна и на рекуперацию ит.д.
Alromcheg
Пришел контроллер, ручка. Все подключил, проверил, все работает.
Но есть пара вопросов.
1) Какую резину можете порекомендовать, может прямо конкретную модель даже. 10*2,25, 10*2,5, 10*2 - сильно шириной отличаться будут?
2) Главное. Как заряжать аккум? У меня есть еще работоспособный гирик. Я туда взамен родной батареи втыкал эту и заряжал, но это же геморой. Просто гнездо зарядки в гирике идет через плату и я хз че там внутри происходит.
3) Ручку брал самую простую и не знаю, как реализовать контроль уровня заряда батареи. Чтобы внезапно не оказаться на куличиках с севшей батарейкой.
Klavish83
Цитата: Paxxa от 26 Окт. 2018 в 07:29останется только фиолетовый
В описании у китайцев идут два тормоза высокий и низкий. На рисунке обозначен только один, значит это второй
Paxxa
#2474
Да только, сейчас это тупо отключение контпрллера, если спать перемычку будет электротормоз. А что тогда делает фиолетовый). Честно уже бы разобрал, но вчера лег спать, снгодня работа, думал на форуме быстрее подскажут чем настанет вечер.
Т.е. чем отличается высокий тормоз от низкого.
Добавлено 26 Окт 2018 в 09:36
Цитата: Alromcheg от 26 Окт. 2018 в 09:18Как заряжать аккум
Отреж фишку зарядки с гироскутера, впаяй ее на плюс и минус батареи напрямую. И фсё. Будет заряжать.
Добавлено 26 Окт 2018 в 09:38
Цитата: Alromcheg от 26 Окт. 2018 в 09:18Ручку брал самую простую и не знаю, как реализовать контроль уровня заряда
Ссылка выше на ручку с контролем. А так уже забей,
rrumit
Высокий это сигнал торможения (+); а низкий это сигнал (-)
Цитата: Paxxa от 26 Окт. 2018 в 09:34Отреж фишку зарядки с гироскутера, впаяй ее на плюс и минус батареи напрямую. И фсё. Будет заряжать.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54770.msg1465830#msg1465830
rrumit
#2476
Цитата: Alromcheg от 26 Окт. 2018 в 09:181) Какую резину можете порекомендовать, может прямо конкретную модель даже. 10*2,25, 10*2,5, 10*2 - сильно шириной отличаться будут?
Все от мотор-колеса зависит, посадочный размер может оказаться разный  :ireful: , но чем объемнее покрышка - тем мягче будет ехать.
Цитата: Alromcheg от 26 Окт. 2018 в 09:183) Ручку брал самую простую и не знаю, как реализовать контроль уровня заряда батареи. Чтобы внезапно не оказаться на куличиках с севшей батарейкой.
Для более точной остаточной емкости: https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Voltage-ampere-Power-Energy-meter-monitor-DC-6-5-100V-100A-with-LCD-display-Blue/32418819016.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.360.621a3c00O5Xq6I
а если такой точности не надо можно обычный вольтметр поставить: https://ru.aliexpress.com/item/Portable-Digital-Voltmeter-DC0-100V-Red-Light-LED-Panel-Voltage-Meter-S7NF-drop-shipping/32522775486.html?cv=0&af=208&aff_platform=default&cpt=1540539676076&afref=&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=b5617c32202e46a99e99456a284ffdae-1540539676076-06707-ccfBY4yg&cn=43ph740rojv93a2bjfg45onwp5ew67sw&dp=v5_43ph740rojv93a2bjfg45onwp5ew67sw&terminal_id=4efa642bd1984110928161f61ac919d8
Paxxa
Цитата: rrumit от 26 Окт. 2018 в 10:20Высокий это сигнал торможения (+); а низкий это сигнал
Я так и думал что это просто полярность подключения, и к силе торможения отношения не имеет. Но у меня же уже выведены 2 провода для концевика, называются как high brake,  видимо какой то из них плюс
Jeca
Цитата: Paxxa от 26 Окт. 2018 в 10:49Я так и думал что это просто полярность подключения, и к силе торможения отношения не имеет.
Верно, это апендикс мопедов. Высокий тормоз подключают к лампе стоп сигнала. При этом торможение мотором активируют отдельно, как круиз.
Mex
[user]Jeca[/user], можно подробнее ? источник есть ?
Jeca
Куда уже подробнее?
В теме есть, где конкретно не скажу.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16367.0#topmsg
Mex
Paxxa
Таки не стал ждать "весны", для сборки батареи.
Добавлено 26 Окт 2018 в 18:45
Изначально хотел батарейками внутрь, но поразмыслив решил все же так сделать, элементы заменить можно в любой момент без труда. 10их было в гироскутере. Другие 10 муляжи, их давно выборсил.
Добавлено 26 Окт. 2018 в 18:46
Paxxa
#2483
Разобрал, да фиолетовый это BH( тут вот странность у китайцев на рисунке bH это 2 контактная фишка, одно контактная должна быть bl). Можно выкусывать сразу. Припаял перемычку между ebs и gnd, тормозит при вращении, но только если крутишь вперед, замыкаю 2контактную фишку, но вот в обратную сторону какие то непонятные звуки издает колесо, так должно быть?
И еще Hi это вроде каа повысить скорость, этот контакт на массу правильно замыкать, или через что нибудь лучше? И как, на ходу, или же на постоянку замкнуть до включения.
