Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
voozy
Цитата: Jeca от 13 Фев. 2019 в 12:08
А я думаю что для него достаточно купить машину. И тогда управление будет по феншую, подрулевым переключателем.
Так и не понял как и через что подключать?
Добавлено 13 Фев. 2019 в 12:58
Такой пойдет?
Ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/20A-DC-motor-variable-speed-reverse-switch-pulse-width-PWM-motor-speed-controller-12V24V36V48V/32344541024.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.279.59c83c00k9jFXe
rrumit
Вы совершенно верно подумали, этот редукторный мотор можно управлять обычным ШИМ регулятором для щеточных моторов.
Только учтите там напряжение на 36v
voozy
Мне 36 и надо.
Добавлено 13 Фев 2019 в 13:03
Цитата: voozy от 13 Фев. 2019 в 13:03
Мне 36 и надо.
Спасибо!
Добавлено 13 Фев. 2019 в 13:05
Мне 36 и надо.
Добавлено 13 Фев. 2019 в 13:03
Спасибо!
Может интересно для чего..
Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=m6NX4zwbcEQ
rrumit
Судя по тому что у него стоят два курка (справа и слева), то у него возможно и есть такие контроллеры. только на 36v вам нужно.
Хота принцип работы - тот же ШИМ.
voozy
По поводу курка, это же переменное сопративление? как на таких моторах реализован реверс, просто полярность меняется?
rrumit
Цитата: voozy от 13 Фев. 2019 в 13:20как на таких моторах реализован реверс, просто полярность меняется?
Там на курках стоят кнопки реверса. В контроллере реализованы коммутации реле на смену полярности. (или при помощи фетов)
voozy
Спасибо, понятно.
Александр.
#3410
Кладезь идей участников наших форумов не исчерпаем! :wow:
Biryuk-ya
Всем спасибо! Перечитал всю ленту. Собрал два простеньких самоката. Колёса от гирика выбирал по здешним советам. Статор 120*30мм. магниты 3мм- мощность как я понял в номинале 300-350вт.
Контроллер универсальный 60/120° 36/48В 18А.
drodigy
Smart Balance 10,5" Premium (синий космос).
arealex
[user]voozy[/user], это значит обмотка в статоре, обычный двигатель с редуктором (вероятно пластиковый)
ты вообще название темы читал?*
voozy
Читал, а что?
Jeca
Цитата: voozy от 01 Март 2019 в 14:08Читал, а что?
Так, ничего, погуглите "оффтоп" может мысли появятся. А если нет то можем продолжить.
Shadow_ru
Господа, возможно пишу не в ту тему, но никто не подскажет источник мусорных колес в Мск, ну или не мусорных но на 18-24 в ?
Jeca
nddn
Камрады, а из какого металла сделаны крышки гироскутерных МК? Курю переделку под дисковый тормоз и не могу понять, варится оно или нет.
Jeca
Цитата: nddn от 06 Март 2019 в 15:56не могу понять, варится оно или нет.
Варится, а стоит ли варить? Диск ставится через пороставку. А её можно прикрутить.
