Супербюджетное ЗУ, из БП ноутбука, для 10S4P и близких этому конфигов
Автор Night-Prizrak, 25 Авг. 2016 в 18:58
Цитата: Night-Prizrak от 29 Авг. 2016 в 13:20
.....Некоторые БПшники плохо переваривают бОльшие изменения диапазона из-за особенностей питания ШИМа....
А вот это на самом деле очень важный момент, через меня проходили ноубучные блоки, которые уже при снижении выходного напряжения с 19.5в до 15в начинали заикатся, им элементарно нехватало подпитки с трансформатора для питания микросхемы ШИМ. Приходилось сильно уменьшать высокоомное сопротивление с высоковольтного питания, через которое происходит первоначальный запуск микросхемы ШИМ. В результате эти грабли могут не дать нормально регулировать ток ниже определенного напряжения в не зависимости от способа реализации токоограничения.
Кстати были блоки которые даже при увеличении выходного напряжения с 19.5в до 22в уже уходили в защиту по высоковольтной части, один мелкий от HP ушел безвозвратно....
Night-Prizrak
Вот об этом я и говорил, причем уже пару раз  ;-D
"Оригиналки" плохо переваривают снижение питающего напряжения ниже 15В (некоторые даже до 16 не позволяют) без нагрузки. Под нагрузкой чуть лучше за счёт особенностей работы импульсника, В среднем оригиналка под нагрузкой может работать примерно от 12В, но с запуском будут проблеммы и при снижении нагрузки может вырубится. Поэтому или перемотка, или костыли с питанием (в теории можно разделить вторичку и 1 из проводов вторички выделить для питания ШИМки - сколько-то на этом выиграем, если совсем все плохо - то соединяем последовательно обмотку питания ШИМки и дополнительно 1 провод от вторички, но это экстремальные грабли без понимания процессов лучше не трогать)
Китайцы более универсальны, в основном стабильно работают без нагрузки при 14-15В, а некоторые и от 12... Но тоже бывают исключения.
Потому я и писал про условно безопасный диапазон изменения выходного в пределах 16-22В ) Естественно тоже бывают исключения, и в зависимости от обвязки и ОС этот диапазон может быть вообще урезан до +\- 1В, но это очень редкие зверьки.
vitov
А вот этого нельзя делать КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!!! >:D
Независимо от понимания-непонимания процессов.
Это безопасность. Одной лаковой изоляции обмоточного провода между сетью и вторичкой крайне не достаточно.
Я в таких случаях доматываю несколько витков поверх обмоток(добавляю к обратной связи), но это если есть "дырочка" в трансе.
Если нет, а очень надо - перематываю транс или мотаю свой.
Night-Prizrak
Дырочки обычно нету :D
на счет гальваноразвязки - согласен, как то упустил этот момент...
а вообще можно сделать удвоитель (диодный умножитель) если очень нехватает напряжения. Частота и токи потребления позволяют обойтись маленькими конденсаторами (с ёмкостью надо эксперементировать, но, имхо, 47 мкф должно хватить)
