avatar_uazzzik73
Переход на другое напряжение
Автор uazzzik73, 25 Авг. 2016 в 23:51
макса
гирик нет. колеса от гирика - можно. 60В терпят. уж не знаю сколько они тепла выделяют и сколько нужно энергии что бы их вращать, но аппарат работает.
конечно при определенных условиях: и контроллер хитромудрый, и вес общий до 100 кг. но работают колеса.
теория это хорошо! но на практике порой немного по иному.
какой смысл увеличивать напряжение? увеличить скорость? на гирике? да на нем не съезжая с места можно убиться! как и на скейте. нужно быстрее - продайте гирик, возьмите эл.самокат.
lmvlmv
я на самокат ставил колесо от гироскутера  6,5" и контроллер 48В 35А. Сам вешу 120кг. Думал сгорит сразу - нифига три месяца отъездил. Колесо грелось, но не критично. Уже на скорости 12км/ч батарейный ток на разгоне начинал сам снижаться. При езде на максималке по прямой батарейный ток был в районе 8-9А. Вполне себе колесо это пережило. Максимальная длительность поездки без остановки у меня была 10.5 км или примерно 35 минут. Плюс тормоза у меня там были только рекуперацией, что тоже колесо подогревает... Ничего не сгорело.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Vik3
Цитата: макса от 11 Март 2018 в 14:13
гирик нет.
Один говорит " Врядли, не стоит лезть", другой просто "Нет".... а в чем причина?  :bn:  В конденсаторах?  Кто-нибудь пробовал и у него сгорали родные платы? Интересно какое напряжение указано на входных конденсаторах на 36Вольтовых платах гироскутера?
У меня на бафанговском контроллере на 36В было указано 50В на входных конденсаторах, и на 48Вольтовом АКБ проработал несколько месяцев. После того как я поднял напряжение до 66В проездил несколько недель и сгорел только на затяжном подъёме.
Поэтому интересно если у кого опыт перевода гироскутера с 36В на АКБ 48В с родными потрахами?
verial
у меня нормально работают от 60 вольт.
Vik3
Отлично!  :-) Когда я увеличил напряжение на эвеле с 36В до 48В скорость увеличилась с 28км/ч до 36км/ч, значит на гироскутере надо ожидать повышения скорости с 20км/ч до 26 км/ч ? В вашем случае на сколько произошло увеличение ? Какое напряжение указано на входных конденсаторах платы?
verial
я конденсаторы вообще отпаял ну да где-то скорость на столько и повысилась.
Vik3
#42
Это уже не родные потраха. А на сколько Вольт там конденсаторы стояли? В теме по ремонту гироскутеров пару раз встречал 63В, только не понял это что во всех платах на 36В?
verial
Vik3
Цитата: verial от 09 Дек. 2019 в 08:36
Да
Это хорошо :) . Тоже хочу взять гирик для экспериментов с самобалансом. Возможно б/у и если пролечу с АКБ, то можно будет поставить со своих эвелов на 48В. Экспериментальный аппарат должен получиться побезопаснее чем гирик или моноколесо поэтому увеличение скорости с 18-20 до 25-27км/ч за счёт напряжения на родных потрахах не помешало бы. Не знаю, что то народ почти не использует самобаланс на новых аппаратах, а ведь он проще и даёт бОльшие возможности ИМХО.
Vik3
Цитата: verial от 16 Дек. 2019 в 06:14
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37776.36
Я  понял что у вас родная плата (36В) работала на 60В  с удаленными кондёрами - это единственное изменение в родной плате или вы что-то меняли ещё и в прошивке?
verial
нет ничего не менял https://www.youtube.com/watch?v=zrF_w0yOqhM
вот на этом трицикле стоит акум полимерный на 60 вольт
https://www.youtube.com/watch?v=GHcGzDb4cP4
timsoon
Да в чем проблема? И напругу и ток можно увеличивать. Можно плавность настроить и торможение реверсом.
https://youtu.be/xQ1H0eqTBBY
https://youtu.be/aOqrxBvnRBg
https://youtu.be/Dgj3iHVpOBg
https://youtu.be/1Yet3vpPkxg
https://youtu.be/ikY_n09jmZM
Vik3
Я все эти ролики видел раньше, но как я понял ни на одном из них не используется напряжение 48В или больше .... или я не правильно понял? АКБ какого напряжения используется в этих 5-ти роликах ?
А так же я понял что ток родных плат обычно 10А и не превышает 13А, это так или как?
Pau62
Цитата: Vik3 от 16 Дек. 2019 в 15:05А так же я понял что ток родных плат обычно 10А и не превышает 13А, это так или как?
Так или не так, хз. но учитывая что там стоят обычно 75N75, и говенность гириковской батарейки, я бы не стал больше 10 А им выдавать. И так-то дохнут.
timsoon
Реч шла о токах и напряжениях - в большинстве этих устройств ток завышен а в лонгборде пробовалось 48вольт . Во всех - полет нормальный.
Vik3
Андрей говорит о старых стандартных АКБ, про 48В у него не нашёл :
https://www.youtube.com/watch?v=WBJFzO44aA8
timsoon
на этом не знаю, на простом лонгборде из фанеры и ходовой от скейтборда пробовали - проблем не было, но заряжать нечем, так и забросили.
verial
68 вольт был мой предел дальше не пробовал.
