Очевидные косяки этого поколения гироскутеров
Автор ramber, 02 Сен. 2016 в 20:13
ramber
Катаюсь пару дней на гироскутере 10"
На мой взгляд есть несколько серьезных косяков, которые очевидно требуют устранения. Может кому попадались версии где это пофиксино, может как с заводом связаться... не очень хочется на ардуине свои мозги колхозить (больно падать)
1. Отсутствуют гувернеры в регуляторах двигателей. RC-вертолетчики меня поймут. Это такая штука, которая позволяет держать постоянные обороты двигателя вне зависимости от нагрузки. Т.е. одно колесо налетатет на кочку и регулятор, понимая что обороты пытаются упасть, автоматически добавляет мощности двигателю.
2. Нет снижения чуствительности к поворотам при наборе скорости. Очень странно, что этот простейшей функционал не реализован! Понятно, что одно неосторожное движение на скорости приводит к жесткому падению.
3. Нет звуковой/вибро индикации приближения разряда аккумулятора. Кто ж смотрит на лампочку во время движения? И зачем пищать, когда аккум уже полностью разряжен и сбрасывает ездака?
4. Нет отображения остатка заряда аккумулятора. Передача этого по bluetooth - костыли.
как-то так...
poraboloid
Что вы хотите от дешевого и сырого продукта из китайских производственных подвалов ?
Сперва надо завалить рынок количеством, а уж по его насыщению количество возможно начнет переходить в качество.
eldiamante
Качество уже есть - называется Ninebot Mini Pro :)
KS-14D, V5F, Mini Pro
lupus
Причиной могут быть конструктивные особенности, качество сборки/электроники и опыт наездника.
SMILE1
Хм... а можно объяснить как должен реагировать гирик???
Вот, например, "ездак" пытается заложить слишком крутой поворот для выбранной скорости, что должен сделать гирик: ускориться, замедлиться или как-то сопротивляться наклону??
Non credo quia absurdum
VVK
У него должна быть курсовая устойчивость, как в сигвеях. При наезде одним колесом на препятствие, подача мощности на одно колесо увеличивается, на другое уменьшается.
Проверить, есть ли курсовая устойчивость в конкретном аппарате можно, толкая его сбоку (когда он в активном состоянии, например, с ездоком). Если аппарат не будет разворачиваться, то она есть.
SMILE1
А, понял о чем речь. Похоже я попутал гироскутер с моноколесом. Извиняюсь.
VVK
Цитата: Belogrost от 15 Март 2017 в 14:14
Никакие скутеры не станут ехать прямо если толкать одно колесо. Они поворачивают..
Специально сейчас два видео снял. На одном толкаю сигвей в его обычном режиме, а на другом с отключенной курсовой устойчивостью. Вечером выложу, сейчас шнурка для телефона нет.
VVK
Объединил оба видео в одно:
https://youtu.be/-cFbNtQwYRI
VVK
Цитата: Belogrost от 21 Март 2017 в 18:44
Я же русскими буквами написал вроде.. Гироскутеры...
Любой электрический скутер, работающий по принципу самобалансировки, независимо от размера, мощности и числа колес является гироскутером (или гироциклом). Сигвей тоже. Моноколесо тоже.
У некоторых маленьких гироскутеров (которые тут обсуждаются) может присутствовать система курсовой устойчивости. В большинстве моделей ее почему-то нет, хотя для разработчика платы сделать ее не сложно.
К своему видео добавил несколько секунд с демонстрацией курсовой устойчивости при движении с человеком. Смотреть с 50-й секунды.
Читать научились? а понимать? /:-)
-1 за грубость
AZM.SU
[user]VVK[/user], так может прошивку написать под платы гироскутеров продажных и продавать (прошивать) за деньги?
Ваша реализация действительно ведь шикарна!
VVK
Качество работы гироскутера зависит не только от прошивки, но и от батареи и схемотехники контроллера. Для того, чтобы он нормально поехал, нужно специально под него контроллер делать, а на это у меня ресурсов нет. Да и дорогой он получается, а для снижения цены объемы нужны. Рынок слишком мал для этих плат.
Спасибо. В  этом сообщении есть ссылка на видео нашего гироцикла с маломощными колесами (200Вт). При такой же мощности колес, как и в китайских гироскутерах, удалось получить вполне приемлемые  ходовые характеристики. На видео ездит вполне неплохо.
ramber
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло!
Поставил я в свой гироскутер 10" плату, которая при включении бипером обозначает заряд акка и при разрядке тем же биппером сигнализирует. Начал закручивать корпус, саморезом попал в провод и закоротил питание блютуза на плате...
Решил не чинить, а заказать платы с поддержкой приложения ТаоТао. Вчера поставил, в коридоре чуток обкатал, так вот по первым ощущениям - совсем другая тема! На скорости он выключает чувствительность к повороту процентов на 80! Да, по ощущениям стал немного "деревянным", но с предыдущими платами больше 6 км/ч развить не удавалось в принципе, гироскутер становился неуправляемым.
Это же и дает ему более уверенно проходить неровности. Дрожать при неплотной постановки ноги стал ГОРАЗДО меньше, теперь можно детям давать.
Завтра попробую на улице обкатать.
Ymena32
Ребёнок на днюху себе приобрёл скутер с самобалансом и поддержкой приложения тао тао.
В прошлом году на пару суток брали в прокат обычный 10". Разница по ходу между ним и новой моделью конечно есть. Тот старый мне казался каким то более предсказуемым что ли, к новому просто может не привык, катается то в основном сын. Курсовая устойчивость на новом регулируемая уровнем параметра "отзывчивость в поворотах". При минимальном уровне, что бы повернуться на 90° надо вообще чуть ли не остановиться, на среднем положении вход в крутые повороты на скорости возможен, но радиус вхождения в поворот будет чуть больше, чем у того старого.
acula969
Добрый день. Купил на днях гироскутер с платой TaoTao, 10 дюймов колеса, и имеется самобалансировка. Всё круто, всё нравится, гирик не ложится на бок, когда стоит один.
Но собственно и сама проблема с этой балансировкой: если на улице нужно буквально на 2-3 метра перенести гирик, его поднимаешь, начинаются крутиться сами колёса (балансировка делает попытки), а через пару секунд выдаётся ошибка, и мигает красный индикатор. Чтобы опять кататься, приходится выключить и включить девайс, но ор на всю улицу, что он готов к блютуз сопряжению что-то мне совсем не нравится.
Вот и что делать, не подскажете? Неужели, чтобы перенести гирик через бордюр, его каждый раз придётся выключать и включать, слушая голос из динамика?
Спасибо
verial
можем голос отключить с возможностью дальнейшего использования.
vitashar1
вот интересно, как выкрутится с таким траблом. даже если и программно, наверно, кнопку переноса нужно ставить. а гироскоп понимает что его подымают в верх? ОБА ДАТЧИКА ГИРОСКОПА, ОДНОВРЕМЕННО. ДАЕШЬ КНОПКУ ОТКЛЮЧЕНИЯ САМОБАЛАНСА :ку:
lupus
А в чём проблема, собственно? Надо перенести и не хотите выключать - есть режим ожидания, который активируется из мобильного приложения кнопкой "старт" или брелком (в версии "для бедных").
ИМХО гораздо большая проблема - битый и царапанный корпус на гирах без самобаланса, которые переварачиваются, если с них спрыгнуть на скорости.
В реальности, такой угол наклона, чтобы гир выдал ошибку, достигнуть не так уж просто.
lupus
Встречал такие гиры с "пластилиновой подвижностью", если всё верно помню, то это были первые партии 10,5 с приложением без самобалансировки в прошлом году. Потом всё наладилось. У самобалансиров встречал такое на неоригинальных тао, которых за последние несколько месяцев попадалось видов 5.
samsonovleha
Друзья объясню вам один момент про самобаланс, для начала на вскидку скажу что а гоночных автомобилях ни в коем случае не используется усилитель рулевого управления будь то гидро либо электро, только чистая передача рук пилота на колеса, так вот самобаланс по сути тоже самое, он всегда стремится выставить платформу на горизонт не зависимо от того хочешь ты этого или нет, именно отсюда ищите ответы на ваши вопросы почему езда стала тупее и жёстче, лично я откатал 5 сезонов на самых первых платах Без всякого баланса и приложения и в конце того сезона попал под ливень, плата коротнула и.... Восстановить к глубокому сожалению так ее и не смог (в начале этого сезона поставил платы с балансом (найти сейчас без баланса как говорится днём с огнём) и честно говоря это полная фигня, нет той чистой энергии и мощи которая была на первых платах, глупая китайская система балансировки старается но делает это ужасно, не синхронно с райдером, кто хочет выжать что-то серьезное из гирика дам пару советов, почему я? Гирик свой я собрал с нуля с самого первого и до самого последнего винтика вплоть до того что сама рама и корпус также собраны мной, так вот ближе к делу, колеса я использовал от ninebot, так как они в разы мощнее и энергоэффективнее нежели китайские, платы использовал как уже писал самые первые без всяких примочек, чистая энергия на колеса, никаких фонарей и лампочек, из за них скачет напряжение, очень важный момент использовать мощные БМС, аккумулятора конечно же должно быть два, объясню, базовый аккумулятор от гирика не в состоянии выдать больше 15 ампер, этого достаточно для одного колеса но никак не для двух, охлаждение также очень важный момент, я перевел плиту охлаждения на корпус, в будущем все же планирую поставить воздушное охлаждение так эффективнее думаю будет, вроде пока все и на последок скажу, продайте кто нибудь мне платы без баланса)
