Помогите решить проблему с вилкой (или чем-то еще)
Автор tmkt, 04 Сен. 2016 в 00:34
Север
[user]tmkt[/user], то, что сепаратор легко гнется, нормально. Он не несет никакой нагрузки, она вся на шариках. Зачем тогда делать его прочным? Это просто удобство - все шарики в общей обойме, и их не надо насыпать и труднее потерять. Не более.
И надо не чистить, а промывать в растворителе, лучше всего керосин и бензин. Потом насухо чистой ветошью, потом смазка. С чашками тоже так же. И все равно поначалу может быть легкое похрустывание, т. к. вездесущие абразивные частички удалить полностью нереально. Но это будут микроскопические пылинки, они быстро "растолкутся" подшипниками, как кофе в ступке, и похрустывание пропадет.
Все это актуально конечно лишь в случае если рулевая и подшипники еще живы.
Север
...И да, на своей рулевой я лично сразу сделал вот так
Это отрезок от неопренового чулка для штоков, он на липучке, хорошо защищает подшипники от дорожной пыли и грязи.
MaF
По сепаратору факт.
У меня сейчас лежит вилка от скутеретты у которой сепаратор из.....ТУШ!....пластика.
И ничего,не жалуется народ.
tmkt
Цитата: alexandrFox от 05 Сен. 2016 в 07:00
[user]tmkt[/user], из описания получается что рулевая. менять надо всё. и как можно быстрее, будь осторожен.
а что значит будь осторожен? ) в моем понимании будь осторожен это значит может оторваться стакан или сломаться вилка.  O_O Но как изношенные подшипы/чашки могут это спровоцировать?   :-\
Добавлено 05 Сен. 2016 в 13:27
И еще я сейчас сам не уверен что рулевая интегрированная
просто на других велах у меня чашки рулевой явно выделялись относительно рамы и были с одной стороны шире чем стакан, а с другой стороны _уже_ и заходили этой частью в стакан (были забиты-запрессованы). А в этой раме они прямо сливаются с рамой но есть подозрение что выбить их тоже можно. Или все таки то что они как бы полностью сливаются - означает что это интеграшка и уже ничего не сделаешь в случае изношенных чашек выкидывать раму?
Север
Да меняются они, любые - и резьбовые, и без, и интегрированные. И продаются. Называется "колонка рулевая". Выпрессовываются чашки из любого стакана, раму менять не надо.
Только интегрированных колонок не бывает на 1".
tmkt
опять невнимательно читаешь :)) уже который раз  :hello:
у меня 1 1/8" я ж писал  :exactly:
tmkt
Я так понял что интегрированные рулевые - специфичные под каждую раму? То есть как запчасть эти "чашки" не достать?
Да и как их выбить? Если простая рулевая явно выступающие части над рулевым стаканом имеет, то у этой как? с противоположной стороны стакана подсовывать длинную отвертку/зубило и молотком бить?
dengor
[user]tmkt[/user], я так понимаю, что в интегрированных рулевых стоят только промподшипники. Проблем их поменять не должно быть. У вас, надо думать, полуинтегрированная рулевая...
Расставить все точки нади
Север
И что? Я же не сказал, что у тебя 1". Я только уточнил, что таких не бывает интегрированных.
tmkt
хм, возможно и такое! А чашки-то можно сменить? А то я их когда осматривал уже заметил какие-то зазубринки  :-(
Север
Я смотрю ты тоже невнимательно читаешь :) Я писал выше, они выпрессовываются. Иначе слишком дорогое было бы удовольствие - износилась рулевая, меняй всю раму. Это даже для нашего бл..дского "сегодня" слишком.
acyd
[user]tmkt[/user], https://www.youtube.com/watch?v=SGDTikQ25mY&ab_channel=SergeySemkin
Узнай сколько стоит процедура в велосервисе нормальным инструментом, а то есть риск опять попасть на люфт с колхозной прессовкой.
tmkt
Кстати после переборки, уже вчера проехался под нехилым дождичком
И люфт пока не обнаружен! Так что в целом все неплохо, хотя он может появиться вновь  O_O но надеюсь что продержится еще какое-то время хотя бы зиму  :exactly:
jazg
[user]tmkt[/user], блин, кроме рулевой там нечему люфтить, неужели не ясно? И рулевая 99% полуинтеграшка. Интегрированные очень редкие а неинтегрированную сразу видно по чашкам. Поставь человеческую рулевую на промах, поменяй колечко на штоке и хорошенько протяни все. Люфта не будет.
xiaomi mijia scooter
tmkt
на самом деле там есть чему, если не люфтить то создавать стуки, как при люфте, хотя бы вынос, руль, причиндалы на руле и на раме и прочее... крыло наконец у меня на пластиковых кабельных стяжках присрано, оно тоже могло...  :sorry:
