avatar_Rocksteady
Продувка МК - легкий способ для всех!
Автор Rocksteady, 13 Сен. 2016 в 00:22
Dimy4
Да всем они хороши), просто - не нужны в данном случае совсем.
Пожалуйста - попробуйте прочесть мои три варианта, зачем там вообще на крышках пропеллеры, для повышения гемора и аварийности?
Или это принципиальная точка зрения, и другие мнения не рассматриваются?
Цитата: inetchik от 13 Сен. 2016 в 20:46
[user]Dimy4[/user], а чем плохи "угольные электроды" ???
В генераторах автомобильных годами служат при токе 5А.
Ну искры и пыль, но ТО раз в год - и всё.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Так Чупа же отписался
Цитата: peat от 13 Сен. 2016 в 20:43
дело .В перегородке в виде самой крышки между всасываемым воздухом с улице и выдуваемым внутрь. Крышка разделяет кулер , в результате чего появляется разница в давлениях и воздух попадает в мотор.
Если делать кулер в моторе и даже насверлить в крышке отверстия , то 90% воздуха будет циркулировать внутри мотора и только 10 процентов по инерции будет вылетать в отверстия...
А я добавлю, в крышках с внутренней стороны есть еще ребра жесткости, которые как центробежные лопасти будут еще больше сносить поток от принудиловки. А так на крышках будут вентиляторы исключительно напротив отверстий.
inetchik
Хорошо Вам рассуждать, когда моторы ваши больше, чем мое колесо в сборе - 305мм.  ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
[user]inetchik[/user], так есть двухсантиметровые кулеры, или еще меньше надо?
inetchik
[user]TRO[/user], с ценником , как мотор и ресурсом как никак ?
Да и вся прелесть электромотора, лично для меня, сведётся к нулю - появление дополнительных шумов. Пылесоса и дома хватает. :)
[user]inetchik[/user], Ценник на али чуть дороже бакса за штуку, дуют слабенько, сдохнут раненько (расходник короче).
inetchik
Цитата: inetchik от 13 Сен. 2016 в 21:25
[user]TRO[/user]...... Пылесоса и дома хватает. :)
Я пару раз видео просмотрел с обдувом - круто, но шумно очень. Так и до ДВСа не далеко.
Добавлено 13 Сен. 2016 в 21:32
[user]TRO[/user], если не трудно - ценник с сылочкой можно на микровентиляторы ?
peat
Даю раскладку на счет пылесоса. Просто мысли в слух.
Живу значит в крупном мегаполисе Москва в хрущевке на 5-м этаже.. Лифта нет. Авто стоит под окнами и последнее время нет желания его заводить , потому что выехав со двора попадаем в многочасовую пробку. Пробки здесь всегда. Задача - построить байк весом "чтоб поднять было можно" , с емкостью баток не менее 2квтч чтоб проезжать на дачу 50 км на скорости 55-60 кмч без перегревов , в любую жаркую , холодную , ветренную погоду да так чтобы в потоке машин ехал. Тоесть мог варить 5-6 квт.. а то и больше.
Начинаем с движка.  Приходим на велорынок , ставим задачу - 60-70 кмч в потоке машин и на ускорениях до 8 квт.  начинаем выбирать из того что продается и попадает в ТЗ.
Те моторы которые могут держать бесконечно 55-70 кмч без перегревов в любых погодных условиях  начинают свой вес от 7 кг. Обычно выбор упирается в кромотор весом 10 кг.
Ага. Мотор тяжелый. На дорогах бывают и колдоебины и колдовыйбоены. Нужны мотообода и толстенные спицы. Практика показывает что все что тяжелее 6 кг в колесе -  требует мотообода.
Эти колеса  с крошкой ставим на какую раму ?  Ну не поставим же мы их  на кросскантрийник ?.. ставим на пространственную раму.
Взвешиваем и получаем неподъемный байк который не затащишь на 5-й этаж без лифта. Это только сама рама с мотором без баток.
Строим второй байк.
начинаем с движка. Берем МАС весом 4.3 кг и делаем к нему пылесос ибо без пылесоса он не поедет 55-60 без перегревов.. Для этой массы можно простые ДХ обода. ДХ обода можно сунуть в легкую кросскантрийную раму , а можно в ДХ. В результате получаем практичный , скоростной лайток который вполне уживается в доме без лифта и с которым не попрут в электричке и даже в метро если что.
Разница всего лишь в каком-то пылесосе.  Выходит от него вся пляска.  Жужжит - так на скорости выше 40 кмч шум ветра куда побольше пылесосов и редукторов. Про шум вообще забываешь когда есть возможность владеть в городе, в доме без лифта таким аппаратом способным возить 55-60 а то и все 75кмч  без перегревов и пауз на охлаждение.
Получается что сейчас байк способный на 60-70 кмч это только тяжелый монстр.
С пылесосом - лайток тех же ТТХ.
Вот и вся разница.
inetchik
[user]peat[/user], даже не дочитал.
Катаю на даче слушая сов и филинов.  ;-)
А по городу, увы - ДВС. Работа такая.
peat
[user]inetchik[/user], у вас значит прогулки.. тут немного для другого городим продувки. Тут ехать надо.. быстро , мощно , без пауз.. Фактически это квартирный минимотоцикл или сктутер в шкуре велосипеда.
inetchik
#47
[user]peat[/user], кмк, надо мотор под каретку и планетарку в заднее колесо.
Добавлено 13 Сен 2016 в 22:03:46
[user]peat[/user], на даче фиговый асфальт из глинозёмистых ям и горок. Некоторые не покоряются пока, приходится в объезд. Дачный самокат - Блэкван р600  - типа 180 Ватт. Временами 800 с лихуем Ватт засекает ваттметр.
#48
[user]peat[/user], А что если поставить два мака и выкинуть пылесос?
Я со своим двухмоторником на двух легких 3кг китайцах (еду по прямой 53 долговременно, и это в 29" колесах, а пригнувшись и сжавшись на идеальном асвальте было 61) давно понял, что нужно сзади поставить мак, а спереди второй редукторник чуток полегче (и с диаметром колес как я не перебарщивать, этоповышенный размер ворует тягу и максималку).
Жалко у канадцев нельзя в симуляторе два мотора в один байк зарядить....
jazg
Цитироватьsmiley peat, А что если поставить два мака и выкинуть пылесос?
опять двадцать пять :laugh:
xiaomi mijia scooter
Dimy4
Вот тут не согласен.  Много вы воздуха в решете удержите?  Нихьт.
А в крепком решете, коим будет являться крышка?   Да тоже не особо..
Так что соотношение внутреннего и внешнего теплообмена НУ НИКАКне будет 90 к 10 процентам)
50\50, 60\40, ну 70\30 на крайняк, если дырок пожалеете)
Ну и колечко из пластиковой бутылки, приклеенное с зазором (к крышке) на статор, для разделения зон входа и выхода воздуха, вам в помощь)
Я могу зарисовать, если есть техническая неясность.
По первой схеме есть масса вопросов. Я не зря ставлю нулевик. Объемы протекаемого воздуха с пылью и говнами в разу больше чем просто дрилинг.  Если не фильтровать его на входе , через месяц в моторе будет не налет пыльцы , а хлопья пыли в которой обязательно будут агрессивные вещества и там страдает и обмотка и проводка.
Вааще не спорю с важностью наличия нулевика, только в моём первом варианте, если вы его имеете в виду, его просто нет), цикл-то замкнутый, воздух остаётся внутри ДД, вариант для среднего тюнинга.
А его некуда сносить особо - центробежка от рёбер крышки не передует внутренний вентилятор - обороты не те.
Зато перемешает слегка воздух внутри - ну и хорошо.
От сноса, если хотите его почти убрать, поможет колечко от пласт. бутылки на статоре, см. ответ Чупе.
peat, есть более простая формула успеха), и более лёгкая.
Mxus-750S, лиферный акум 60в 10-15А\ч (600-900Вт\ч, а не 2кВт), первый Марк и алюминиевый двухподвес)
Единственное - 65-70км\ч не обещаю, но  55-60 "тошнить" сможете), слегка пригнувшись.
peat
ЦитироватьЯ могу зарисовать, если есть техническая неясность.
Ка раз вот разделение зон крышкой или кодпачком - в этом ясность есть. Но к рассмотрению принимаются любые методы перевода напряжения на крышки. Мало ли пригодится..гирлянду навесить..
У меня есть другой , не менее гемморойная идея . Есть беспроводные зарядки сейчас. Типа трансформатора на плоской печатной плате. Можно купить в чип дипе. 5 вольт 5 ампер дает. самое то чтобы питать мощный кулер. ВОт это реально бесконтактный способ.
Но я пока мучаю вдув через отверстия в крышке при помощи колпаков... Этопроще для экспериментов. нужно понять на практике какой поток вдуватьи какая площадь рассеивания должна быть в моторе. Тоесть нужно на реально работающих экземплярах освоить эти методики. Не побоюсь сказать , но по ходу эта так называемая технология даст небольшой прорыв в отношении масса-мощность и позволит делать мощные скоростные дайтки на обычных ДХ колесах что не маловажно. Или ехать на больших мощностях не боясь за перегрев. Брать так сказать от МК максимум.
ЦитироватьЕдинственное - 65-70км\ч не обещаю, но  55-60 "тошнить" сможете), слегка пригнувшись.
Я скажу проще. Я хочу 80-90 (90 в теории) .. Хотя бы 70-75 без пригибания к рулю с очень плохим миделем в жару +33 градуса да чтоб встречный ветер был 10-15 кмч.
Сейчас у МАС запас по торку на верхах такой и охлаждалка работает так что там с большим запасом. Я могу и вгорки на жаре ехать на 50-55 кмч и против ветра 60 жать и в небольшую горку при этом.
То есть запас до 8 квт. Или 6 но более длительно.
На подходе MagicPie3 и кромотор. Посмотрим что они выдадут. Правда эксперименты займут времени месяц наверное. А там зима.
peat
Я не приверженец двух подвесов . ДядяВова расстался с двухмоторным конфигом. Вилимо есть на то причины. Мощное МК спереди - попадает под раздачу передняя вилка. К тому же вес уже почти 9 кг . Тот же кромотор... по сути. 2 контроллера еще надо. Правда рама лайток можно.
Но если поставить в 2 мотора по чупасосу.. то это будет уже мотоцикл и мегасвисток по звуку как ТУ-154 .. Звук чупасоса сильно турбинку напоминает. У народа в парках шаблоны сносит бывает. Спрашивают - что за хна такая едет ? На чем ? ..отвечаю на керосине - мол турбина работает..элестричество вырабатывает.
Dimy4
Один наш наверняка общий знакомый, когда его мозгом овладела идея гирлянды на ободе МК, перепробовал много способов, и в итоге остановился на "притянуть стяжками маленькую батарейку" с выключателем)
Зарядил перед выездом, как стемнело - включил - и никаких троллейбусных съёмников)
Ошибочка вышла.  Не работают безпроводные модули через металл.  Вернее - работают, но на очень высокой частоте и с очень большими потерями..
... Тоесть нужно на реально работающих экземплярах освоить эти методики. Не побоюсь сказать , но по ходу эта так называемая технология даст небольшой прорыв в отношении масса-мощность и позволит делать мощные скоростные дайтки на обычных ДХ колесах что не маловажно. Или ехать на больших мощностях не боясь за перегрев. Брать так сказать от МК максимум.
Если хотите (сэкономить время) - дайте мне любой из ненужных моторов, я его быстренько затюню по любой из трёх вышеописанных метОд)
Самому уж интересно стало)
Лично мне это всё не нужно, ибо придерживаюсь средней категории по мощности - 1.5-2 кВт кратковременно, но чинить\апгрейдить чужое железо люблю.
