City Coco и всё о них
Акулыч и 1 гость просматривают эту тему.
Sovaelectro
Ну так я об этом двадцать страниц назад рассказал и перья заменил.... От Хонды Дио...
Stasus
я читал и тоже перья заменил ) но тут просто наглядно на видео ....
posrednikChina
Цитата: Stasus от 23 Сен. 2018 в 15:43
Про вилку ситикоко! Знал что не очень , но что б так ...(
https://youtu.be/uNCQr830NXw
автор ГЕНИЙ !!! ))))  :facepalm: :laugh:
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
Stasus
в каком смысле ?))) Можно поподробнее?!)
Sovaelectro
#2632
Ну если рядом есть квалифицированный токарь, то проблема решается за смену...
Полировка трубы. Поршень с сальниками. Клапан. пружинки Дросселирующая диафрагма и "ключик" - Ваш!!!!! :-D
Sovaelectro
#2633
Автор открыл - "Америку".... То есть раскрыл нам глаза. :eureka:
Sovaelectro
Вопрос к знающим электрику Ситика.
Кузов является частью электрической цепи (-), или нет?  Например как у авто... мото....
Александр55
#2635
Нет
denis83
Доброго времени,
поскажите плз, у кого было такое и чем лечили - на полностью заряженной батарее проезжает ~10 км, тухнет одно из трёх делений, едет ещё какое-то время и резко батарея садится в 0, даже индикаторы не горят.
вроде кто-то описывал такое раньше, найти не могу.
p.s. индикатор батареи из 3х лампочек, напругу не могу замерить, но раньше проезжал 40 км и аккум садился постепенно.
denis83
Цитата: Stasus от 23 Сен. 2018 в 15:43Про вилку ситикоко! Знал что не очень , но что б так ...(
юзерТег+
автор ролика предлагает не покупать ситиков из-за вилки ))))) как по мне так проще смазать или заменить, чем покупать европейца за 5000$
непонятное возмущение автора, который забыл упомянуть про все плюсы ситика (стааьте палец вверх - ха, палец вниз))))
ripliko
Цитата: denis83 от 24 Сен. 2018 в 22:29и резко батарея садится в 0
пушной зверь пришёл батарейке , замена
denis83
Цитата: ripliko от 24 Сен. 2018 в 22:43пушной зверь пришёл батарейке , замена
юзерТег+
блин, пробег ~200 км всего, заряд/разряд соответственно всего ничего,
причём произошло это после длительной стоянки.
раньше где-то писали что контроллер отключает раньше порогового значения
denis83
и заряжается соответственно быстро
Добавлено 24 Сен. 2018 в 23:13
т.е. раньше проехав эти 10 км заряжалась часа 2 сейчас тоже за 2 часа заряжается
Stasus
а батарея родная ? Можно ещё распотрошить батарею , померять ячейки отдельно может есть норм , но только смысл в этом ?! Если лучше уже норм батарею собрать! Может ваша батарея долго лежала на складе где нибудь или ещё что ....
ripliko
Цитата: denis83 от 24 Сен. 2018 в 23:12и заряжается соответственно быстро
симптомы на кончину нескольких элементов в батарейке , они резко тянут все остальные за собой , батарейка в разы увеличила вероятность самоподрыва . бмс  вроде нет в них
Stasus
Парни измерил размер диска тормозного (160мм) посмотрел это размер велосипедных дисков тормозных , это ппц ... Они толком не тормозят и быстро перегреваются .... Китайцы вообще офигели, ситик весит под 80 кг плюс седок , а то и два (((( как его останавливать то ?!
Sovaelectro
У меня можно через руль скакнуть, если резко затормозить...
Но я тормоза ровнял с помощью шайб (чтоб праллельно...).
Sovaelectro
BMS в них есть во всех! Уже очень много вскрывали...
