City Coco и всё о них
Timmy1
Цитата: Sovaelectro от 19 Окт. 2018 в 15:11
Применяется значительно более дорогой XT-60
На все свои батареи ХТ-60 на заряд поставил с проводами 14AWG, а на разряд ( от акб к контроллеру), на всякий случай помощнее - ХТ-90 и провода 10AWG.
YegorS
Купил ситик. Собираюсь его весь перебрать, чтоб хотя бы смазать.
1) какое масло использовать для рулевой и переднего колеса? Как оно называется? И почему "это" использовать, а какое-то другое нельзя/не желательно? Какими свойствами оно должно обладать кроме тго что должно быть густым чтоб не вытекало?Я в маслах не розбираюсь совсем(
2) то же для заднего колеса (там ведь электр часть. Боюсь чтоб не загубить)
3) как ручка газа и кнопки на руле переживают дождь? В т.ч. проливной? Как они ведут себя зимой?
4) где можно купить переключатель поворотов как на ситике харлее? Мне кажеться он более удобный, т.к. его конструкция как у автомобильного.
Timmy1
Привет!
1) Смазка для подшипников. Любая. Я использовал SKF
2) На старом вообще не смазывал. Перед установкой нового подшипники смазал той-же SKF. (тюбика еще на долго хватит)
3) Мелкий - ерунда. Проливной очень плохо. Зимой не катался.
4) не знаю.
RodionV
Приветствую всех  обладателей! Вопрос: возможно ли поставить на колеса резиновые цепи противоскольжения как на авто? Что бы не париться с заменой резины. Может у кого-либо были мысли на этот счёт? Интересно ваше мнение
Timmy1
Цепи на машине можно использовать только для того чтобы вылезти из сугроба. Ездить на них нельзя- очень быстро погибнет ступица, да и вся подвеска тоже. На Ситике, думаю, разницы большой нет.
Добавлено 21 Окт. 2018 в 22:12
Резиновые или металлические- разницы большой нет
RodionV
Цитата: Timmy1 от 21 Окт. 2018 в 22:10Резиновые или металлические- разницы большой нет
Резиновые я видел в инете как накладки плоские с шипами  . Мне кажется нагрузка меньше
Timmy1
Для передвижения замой, тогда уж, лучше поставить резину как у Sovaelectro. С рисунком для грязи и снега.
RodionV
Цитата: Timmy1 от 21 Окт. 2018 в 22:34Для передвижения замой, тогда уж, лучше поставить резину как у Sovaelectro. С рисунком для грязи и снега
Ну так я же имел ввиду способ передвижения без замены резины...
Sovaelectro
#2780
У всех ситиков очень маленький зазор между резиной и крылом. Это серьёзная проблема зимой.
Поставить аналогичную покрышку от квадра. Иначе - без вариантов.
"Слики" зимой не катают практически....
Sovaelectro
#2781
Для перьев вилки надо самое густое  Fork Oil. 45г
Для заднего колеса - циатим или ЛИТОЛ.
Ручка газа - почти неубиваема. Но внутри может замёрзнуть вода (зимой...). Кнопки и переключатели очень плохого качества.
Мопедные ( от бензиновых..) подходят некоторые, если по диаметру руля.
Добавлено 22 Окт 2018 в 09:35
Цитата: Belogrost от 22 Окт. 2018 в 09:31
Кто знает где можно купить провода как на гироскутерах например моторы подключены? Там изоляция высокотемпературная, и очень прочные они..ни разу не видел чтоб оторвался разъем или переломился провод..
В магазинах, торгующих аудио-авто примочками. 14AWG - например.
Sovaelectro
#2782
Ситик зимой катает!!!! И не плохо. У меня на переднем, крыло прикреплено к траверсе и у меня "внедорожная" резина.
На руле "валенки" снегоходные. Они полностью закрывают все переключатели и кнопки. Ни дождь ни снег не помеха.
Sovaelectro
#2783
Цитата: Taunus от 19 Окт. 2018 в 15:56
У BR 20 довольно информативный прибор. И время в пути, и разовый, и общий пробег, и напруга и много ещё чего.... В оригинале.
RodionV
Всем привет! Подскажите: кто-нибудь менял фару с показанием заряда на фару со спидометром? Там желтый провод дополнительный не пойму куда подсоединять ,что бы спидометр и колометраж заработал( свет,сигнал , уровень заряда показывает)
YegorS
Цитата: Sovaelectro от 22 Окт. 2018 в 09:34Для перьев вилки надо самое густое  Fork Oil. 45г
Как их разобрать? Догадываюсь что нужно снять резинку, но пока без успеха - боюсь порвать. Можно ли определить есть в них масло не разбирая? Тот же вопрос о задних амортизаторах. Если я выложу их фото, это как то поможет?
Timmy1
Масла там пару капель ( как у всех ) скорее всего. Как разобрать и собрать забейте в поиске Ютуб - ремонт переднего амортизатора на скутере - там все наглядно и понятно показано. О задних в этой теме написано очень много. Если кратко - они игрушечные.
Sovaelectro
#2787
Цитата: Timmy1 от 23 Окт. 2018 в 09:16
Масла там пару капель ( как у всех ) скорее всего.....  Если кратко - они игрушечные.
Они не игрушечные. Они имитируют аммортизаторы. Как передние, так и задние! Массо-габаритные имитаторы.
Масла там.... да - пара капель.
Снизу выкручивается шестигранником болт (№10). При вынутой оси колеса.... Через это отверстие можно и масло залить. не более 40г в каждый.
Верхняя резинка - пыльник (№2). Под ним стопорное кольцо (№3). Ниже - сальник (№5).
Устройство примерно такое. Это нормальный амморт ( не от ситика..). B-)
Видео здесь уже было. ;-D
https://www.youtube.com/watch?v=uNCQr830NXw
На ютубе смотри кино - "Слабонервным не смотреть передняя вилка CityCoco  скутера". В поиске найдёшь....
P.S.
[b-b]Возможно, на ситиках встречаются нормальные амморты. Не исключаю этого. Заводов, производящих самокаты - много.
[/b-b]
Taunus
P.S.
[/b-b]
Я себе поставил от Харлея, отличные амортизаторы, реагирует даже на добавление и сброс газа.
Taunus
Задние поставил от скутера, пришлось переделывать нижнее крепление, все равно жестковато, но попробую навить пружину с тонкого прутка. Клиренс добавился на 30 мм, надо лапку удлиннять.
