City Coco и всё о них
Sovaelectro
#2790
Цитата: Taunus от 23 Окт. 2018 в 13:46
Задние поставил от скутера, пришлось переделывать нижнее крепление, все равно жестковато, но попробую навить пружину с тонкого прутка. Клиренс добавился на 30 мм, надо лапку удлиннять.
У меня это - пройденный этап. Сзади - моно амморт от "Урала" (вместо 2х....) Лапку удлинял на 6омм.
Добавлено 23 Окт 2018 в 15:33
Цитата: Taunus от 23 Окт. 2018 в 13:39
Я себе поставил от Харлея, отличные амортизаторы, реагирует даже на добавление и сброс газа.
А я от Honda -Тайвань. Они на 30мм длинее и ход больше на 20мм. Не пробило ниразу с тех пор.
Taunus
У меня так не получится, конструкция другая.
Timmy1
Тогда можно что-то типа как я сделал
Помягче. И клиренс +3 см.
RodionV
Цитата: RodionV от 22 Окт. 2018 в 23:28
Всем привет! Подскажите,кто-нибудь менял фару с показанием заряда на фару со спидометром? Там желтый провод дополнительный не пойму куда подсоединять ,что бы спидометр и километраж заработал( свет,сигнал , уровень заряда показывает)
Кто- нибудь подскажет? Уже везде обыскался...
progman
скорее всего к фазе движка или к выводу odometer контроллера
RodionV
спасибо,буду пробовать
lupus
Друзья, подскажите, какие колодки подходят на ситик? В теории, у продавцов мотозапчастей должны же быть подходящие...
Sovaelectro
#2797
Но всё равно есть и другие модели....
Снимаешь колодки перед и зад,  идёшь в крупный торговый мотоцентр и спрашиваешь... В Москве - Сокольники - подвал.
Sovaelectro
#2798
Появились литые диски с иным рисунком прорезей..  И не на низкой резине! А на обычной..
Эти мне нравятся бОльше! :wow:
Это в Казахстане...
Samohod55
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
Stasus
Говорит что по спидометру едет 70км в час (наивный )))) плюс говорит что вилку родную переделал лучше чем перья от хонды Дио (сильно сомневаюсь )
https://youtu.be/BPIfOfNf-wA
lupus
[user]Sovaelectro[/user], спасибо.
Sovaelectro
#2802
После антирекламы перьев, автор получил пару бесплатных бонусов от торговцев и теперь хвалит товар, часто называя торговую фирму.
Физически и практически перья ситика улучшить нельзя! Они конструктивно отстойные!
Мерять скорость ситика без седока ( без весовой нагрузки, без трения о дорожное покрытие...) - некорректно.
Все знают, что кабан 130кг не поедет более 30-40км,ч, а дитя весом в 30кг запросто и до 50 разгонится.
P.S.   Это вариант недоброкачественной саморекламы и рекламы товара. Значок в углу кадра идентичен ругательному,  что в ролике выше.
nadgoob
Цитата: Sovaelectro от 25 Окт. 2018 в 10:20Мерять скорость ситика без седока ( без весовой нагрузки, без трения о дорожное покрытие...) - некорректно.
Все знают, что кабан 130кг не поедет более 30км,ч, а дитя весом в 30кг запросто и до 50 разгонится.
То что на холостых скорость вращения колеса будет больше, это факт, но про 30-50 км/ч полнейший бред. Разница в скорости при весе 70/140 кг около 4-5 км/ч на 8 ми дюймовом 2000вт двигателе. С батареей 60в25ач 60 и 55-56 км/ч соответсвенно.
У автора 12 дюймовый 2000вт, такой при 60в25ач едет реальных 54 км/ч по жпс максимум. Это более тяговый двигатель. И меньше реагирует на увеличение веса. Там при 130 кг разница в скорости составит 2-3 км/ч. Как минимум потому что при такой скорости потребление меньше чем 2000вт, где-то 1700-1800 и запас роста мощности в контроллере до пиковой еще есть, да и просадка батареи меньше.
Taunus
У меня при весе 100 кг, на движке 2000 Вт и батарее 60в25ач, 62 км/ч едет только по теплой погоде и заряде до 67,5 Вольт))), по холоду не больше 55 км/ч и то надо 30 секунд разгонятся. Но если залудить шунт, да поменять транзисторы, вот это будет пушка, но боюсь за батарею и контроллер, он и так очень греется.
Sovaelectro
В этой теме проскакивало, что 1200Вт, 1500Вт и 2000Вт по скорости не отличаются. Отличаются тягой.
Иногда попадаются скоростные МК, но тяга у них - ниже.
nadgoob
Тяга определяется пиковым током который контроллер дает на двигатель. Нормальный 2000вт двигатель в паре с нормальным 2000вт контроллером тянет получше любого 1000-1500вт при этом имеет значительно большую скорость...
То что 1000,1200, 1500 и якобы 2000 не отличаются по скорости означает скорее всего то что сравнивается все тот же 1000 ваттный мотор с 5см сердечником, только с разными по силе магнитами.
nadgoob
Цитата: Taunus от 25 Окт. 2018 в 15:53Но если залудить шунт, да поменять транзисторы, вот это будет пушка, но боюсь за батарею и контроллер, он и так очень греется.
Термодачтик можно поставить на контроллер и будет все ок, нагрелся до заданной температуры - отключился. Но напряжение при пиковых токах под 70а будет падать еще сильнее, и в холод сильного эффекта не получите.
