City Coco и всё о них
nadgoob
Цитата: Sovaelectro от 12 Нояб. 2018 в 16:11
Что скрывает аккумулятор ситика??????????????? ;-)  Мнение белорусских торговцев..... .
http://electrodrive.by/news/Chto_skryvaet_akkumulator_CityCoco
Информация не новая, поскольку практически вся скопирована с блогов ecoride.com.ua.
Голограмма это конечно хорошо и сложно подделать, но вот чёрные наклейки с ёмкостью легко напечатать и поклеить 20 вместо 15. Не поможет и определение емкости по весу, что многие тут советуют. Потому что количество элементов может быть такое же просто 1,5-2ач вместо 2,5 на каждой банке. Потому идеальный вариант покупать у тех кто даёт гарантию и мерять ёмкость после покупки. Если не соотвевует - возвращать скутер.
progman
Цитата: Timmy1 от 13 Нояб. 2018 в 13:55
Друзья! Может кто нибудь видел в продаже ручку газа с переключателем 3-х скоростей и ключом зажигания? Весь Али уже перекопал - есть с переключателем скоростей, но вместо ключа на всех стоит обычная кнопка.
чтобы вместе нигде не видел. Нужно покупать отдельно переключатель
Timmy1
Да! Уже присматриваю по-отдельности. Видимо в одном корпусе их не делают. Спасибо.
Sovaelectro
#2901
Делают. Вот так.
И на мини ситиках встречается.
Смотри где брелок висит....
Sovaelectro
Мне задали вопрос, а сколько электроэнергии потребляет от сети зарядка батареи от сети? Сколько киловате за раз?.....
А что ответить?
Например 20Ач-60V заряжалась 5А зарядкой 1час, 4 часа, 6 часов, 10 часов....
Timmy1
А что ответить?
Полная зарядка с нуля полностью разряженного аккумулятора съест 1,2 kW (если не считать потери на тепло) не зависимо от времени.
RodionV
извиняюсь,фигню сморозил...)
Taunus
Цитата: Sovaelectro от 13 Нояб. 2018 в 16:03
С пинлоком результат будет средненький. Это не для зимы....
Для нормальной езды нужны зимние снегоходные шлемы. Они с подогревом и двойным стеклом. Но штука тяжёлая и громоздкая...
Подогрев - 12В бортовая сеть и примерно 50-100Вт мощность.
Пинлок получил, сегодня попробую наклеить. Паралельно заказал маску для лица, тогда посмотрим)) У нас, скоро сухой сезон закончится. Вчера Киев уже завалило снегом. По набюдениям за температурой и батареей, резко снизилась емкость при +15 градусов на улице, при -5 уже почти не уменьшается.
Добавлено 15 Нояб. 2018 в 09:06
У вас на сайте есть зубастая резина. Зимой по снегу и льду пробовали ее? Есть смысл покупать на зиму?
Sovaelectro
#2906
Добавлено 15 Ноя 2018 в 09:06
Про резину я отписал ранее. Есть зимняя SAVA MC32 (лучше всех и не дорого..)  и Heidenau..... .
Но у меня даже внедорожная китайская зимой таскала.
Пинлок не клеится... Там силиконовый край. Его надо аккуратно прижать и пальцами не залапать....
Sovaelectro
Утепление аккумулятора.
Если аккум в чемодане, то там есть свободное место внутри. Это  некие распорки, не дающие батарее болтаться внутри ящика.
Распорки вынимаются. А сама батарея завёртывается во вспененный, тонкий полиэтилен ( теплон, теплоизолон....) он продаётся во всех строительных магах. Это подложка для ламината.
Завётрывается так, чтобы батарея не болталась в коробке. Края подвёртываются и закрепляются скотчем. Ящик свинчивается.
Подобная процедура может значительно сохранить тепло на морозе.
И катать можно будет дольше.
Проверено при - 20С.
Sovaelectro
#2908
На ютубе есть ролик. Там на приличной скорости катит дивчина.
Это не ситик. Но это стильно. Концепт рамы - сходен. Но нет сзади крыла..... O_O
Это крины со стоп-кадров.
Sovaelectro
#2909
Это тоже ни ситик. Но идейно близок.
Но! Вполне может быть, что это более грамотное решение.
Это FIDO.
Timmy1
Цитата: Sovaelectro от 15 Нояб. 2018 в 16:26
Это тоже ни ситик.
Это FIDO.
Да не... Это уродец какой-то. Тот что с девушкой хотя бы прикольный
RodionV
по цене авто...)))
Taunus
Тронутся на льду, пол беды, а вот остановиться или занос с падением набок...надо пробовать.
По пинлоку спасибо, посмотрю в ютубе инструкцию по установке.
Sovaelectro
Зимняя резина бывает для льда и для  асфальта.
Для льда, гололедицы - с шипами. По асфальту она - более скользкая...
Зимняя без шипов - прилично держит на асфальте и очень посредственно на льду....
Падать в зимней одежде на ситике - не страшно. Он слишком лёгкий и низкий. На морозе только крылья становятся более ломкими и торцы рукояток руля. Там тоже пластик...
Добавлено 16 Нояб. 2018 в 10:26
У уродца есть щитки для защиты седока от грязи спереди!
Sovaelectro
#2914
Цитата: RodionV от 15 Нояб. 2018 в 16:44
по цене авто...)))
Всё будет в точности как у Scrosser. Если есть хоть малейший шанс разработчику заработать, то опять производство уедет в китай. Хотя врядли... .
Можно не сомневаться. Китайцы немного модернизируют Ситика. Он и так неплох.
Консольные вилки и задние консольные подвески у них уже есть. Ничего изобретать не надо.
Скутерное узкое колесо? Скорее тоже их не напугает.
А вероятнее всего, они вообще не обратят внимание на эту модель.
А вот стартап именно из за стоимости - провалится. Не заработает чувак денег..... Можно не сомневаться!
Timmy1
Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Сколько в нашем обычном Ситикоковском колесе пар магнитов. Прикупил Цикл-Аналист, а настроить его без этого параметра не могу. Может кто нибудь случайно пересчитывал магниты на разобранном моторе?
