Детский самодельный электротранспорт
Автор ВлКу, 12 Май 2010 в 22:58
Тунгус
Если не пугает 180 вольт, то можно.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
ВлКу
Если честно пугает. Вчера проводил эксперимент, на одном 12в аккуме крутился целый час. Больше не стал, аккум еще нужен.
ДмитрийМver2.0
ВлКу а у Вас нет данных о Кредукции в Вашей схеме? То есть насколько понижает обороты редуктор болгарки и потом сколько на звёздочке? Достался тут двигатель 250 ватт 3 600 об/мин, хочу тоже дочке начать делать новую машинку, прежняя (детский джип модернизированный под 2 мотора послед и DC конвертор 48 в 12..1 8 вольт ) в этом году навернео уже не потянет (5,5 лет 20-25 кг наверно). И вот для такого мотора надо что-то с редуктором придумать.
73! Дмитрий, RK3AOR.
ВлКу
Добрый день Дмитрий! Я не могу дать Вам точных данных, замеров не делал. Но однозначно потери в мощности мотора есть. Я не планировал собирать супер правильный автомобильчик с разного рода контроллерами. Все на прямую. Гоняет и ладно. На модернизацию нет времени в данный момент.
ДмитрийМver2.0
Спасибо за ответ надо будет тогда просто взять редуктор от болгарки и посчитать коэффициент передачи. А Вы болгарку под какой диск переделывали? 130 или 230?
ВлКу
Что именно Вы имели ввиду под словом "диск"?
ДмитрийМver2.0
Ну бывают под 130 и 230 диск, размеры и мощность редуктора разные. Хотя наверно уже редуктор оставлю в покое, нашёл фирменный редуктор на 24 понижающий и мотор 250 ватт/3 600 об на 110 вольт от электропривода в большом количестве. Две батареи по 48 вольт думаю будет нормально.
vladk
Прислали ссылку- не знаю, куда лучше разместить, вроде здесь будет уместно: www.avito.ru/meleuz/mototsikly_i_mototehnika/detskij_snegohod_pingvin_109263946
Tishkinus
Цитата: ВлКу от 26 Сен. 2012 в 14:30
Доброе время суток друзья! Прошло очень много времени с моего последнего сообщения на этом сайте.
В связи со сложившимися обстоятельствами работу по сборке автомобильчика пришлось отложить.
Теперь у нас в семействе еще три гонщицы прибавилось!
И вот наконец свершилось!
Мудрить конечно не стал и никаких контроллеров не устанавливал и думаю для получившейся машинки они и не понадобились. Оцените!
Видео: http://youtu.be/Pq54-wG-I9I
Вам можно поставить плавный старт, все очень просто:
Регулятор пуска вентилятора РПВ автомобилей LADA
http://www.apel.ru/auto/devices/rpv
alexey520
Вы сами пробовали? Плавный пуск вентилятора отличается от плавного пуска того же двигателя под нагрузкой не так ли? Может вы их продаете, чего то вы этот регулятор в каждом сообщении рекламируете?
Merakules
еще раз рекламнет забаню нафиг! или пусть тестит сам и отчитывается по дивайсу или успокоится, а то подозрение что тупо клики собирает!
Tishkinus
Простите, больше не буду. Ничего не рекламирую я.
Tishkinus
У меня стоит , только на машине.
