Реклама: как определить поломка электровелосипеда в колесе или в контролере ?
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Виталий40 (3.03.2021 в 16:56)2. ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от l-f33 (3.03.2021 в 16:45)3. Безвоздушная шина на моноколесо (Моноколеса (электроунициклы)) от master255 (3.03.2021 в 16:34)4. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Jones (3.03.2021 в 16:34)5. Alfine 8 (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от voyager81 (3.03.2021 в 16:28)6. Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4 (Электросамокаты Ninebot и Xiaomi ) от Jan4 (3.03.2021 в 16:25)
7. Попытка скопировать Алешу Поповича (удачная) (Электромотоциклы ) от badmanio (3.03.2021 в 15:59)8. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от oXuMuKo (3.03.2021 в 15:58)9. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Branimir (3.03.2021 в 15:58)10. Ненормальная плотность электролита, расслоение (Свинцовые аккумуляторы) от l-f33 (3.03.2021 в 15:58)11. КАК подобрать БМС и КОНТРО́ЛЛЕР для электроВелосипеда (Электровелосипеды) от Slider (3.03.2021 в 15:55)12. Восстановление АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от Branimir (3.03.2021 в 15:55)
Прочитано 3041 раз
04 Янв 2017 в 01:19
Ответ #18
Оффлайн
viiktor07
Украина, Киев Сообщений: 99
пишу результат.
значит долго общался с этой вольтой. отрицательные отзывы они не публикуют у себя на сайте. насчет контролера закончилось тем что мне все таки заменили на новый по гарантии при условии что я не буду подымать этот вопрос на форумах. подробно описывать не буду общение с вольтой . напишу только что получить ремонт по гарантии от этой фирмы очень не просто. что касается контроллера -он приехал вместе с новым. отдал местному электрику-он сказал что его пытались отремонтировать и поломка там серьезная- я так понял что то погорело . не рекомендую связыватся с вольтой
готовый винт - как определить диаметр и шаг
Автор Сергей МРаздел Водный электротранспорт
Ответов: 5
Последний ответ 28 Дек 2018 в 14:38
от Georg
Как быстро определить емкость каждой из 100 ячеек?
Автор BadeyРаздел Источники питания
Ответов: 14
Последний ответ 04 Авг 2020 в 23:37
от _claw
Как определить мощность двигателя?
Автор ReSharVladimirРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 0
Последний ответ 04 Авг 2009 в 13:23
от ReSharVladimir
Как определить зарядный провод.
Автор Alex KleinРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 18
Последний ответ 04 Июн 2019 в 18:48
от Blik86
Как определить число витков мотора?
Автор DragonTMРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 20
Последний ответ 12 Янв 2020 в 17:38
от Василий22
