avatar_electrobiker
Сгорел контроллер BAC-281 от Golden Motor
Автор electrobiker, 03 Июнь 2010 в 14:01
fondrosel
Сгорел и мой контроллер  :-( после 2,5лет эксплуатации и утянул за собой 2 датчика холла. Диагноз сгорел ЦП. Возможно если перепаять можно восстановить.
crond
#37
 процитирую кусочек...
Подкажите где вы возьмёте прошивку для камня... или сами напишете?
Сейчас только ленивый не ставит бит защиты против чтения его интеллектуальной собственности
  Кстати пытаюсь в уме смоделировать ситуацию когда гибнет проц и каким невероятным образом он губит холлы, это же надо пробить 5 вольт стабилизатор так чтобы большое напряжение , а главное большой ток пошёл от батареи через два!!! стабилизатора убил их погубил проц, при чём проц не замыкает это питание, а как-то уходит в обрыв, но не в кз!!! и в холлы.
Тут что-то не так или водой конкретно залили? или отвёрткой тыкали на угад...
fondrosel
#38
Все несколько иначе, прошивка находиться в отдельной микросхеме памяти как пишет производитель, которая могла остаться жива, воды там никакой небыло и обидно то что в этот день я никуда не ездил даже а просто менял резину на зимнюю в контроллер не лазил возможно совпадение,  а вот при детальном рассмотрении обнаружилось что капля припоя из-за халтурной китайской пайки попала между 3 и 4 ножками процессора ну и дальше легко предположить что пух бабах, холлы же подключаються напрямую к процессору и уж не знаю на что там пробило но известно что выход датчика спалить легко, стабилизатор не сгорел но на выходе показывает 8в а на разъеме холов как положено 5в мне непонравилась маркировка стабилизатора 8А тоесть как бы 78L08A а должен быть 78L05A, но его я думаю заменить, процессор уже сдул и заказал  http://rutaobao.com/pages/tmall_detail.aspx?ItemId=hKU0YNbSofNAVYICXkaIdg%3d%3d&Nick=%E4%BA%AC%E7%86%A0%E6%95%B0%E7%A0%81%E4%B8%93%E8%90%A5%E5%BA%97
crond
это хорошо, что проша в отдельной памяти, но сдаётся мне, что в ней хранятся значения переменных настроек, вольтаж, сила рекуперации  ещё что-то.
В любом случае удачи в ремонте!
p.s. Искал схему, но нашёл только подобную фотку
fondrosel
Схема вот тока она приблизительная номерация деталей не та
alayf78
очень часто перетираются фазные провода,и холлов,и замыкают между собой. если вел ехал в этот момент,то высокое переменное напряжение с мотора попадая на 5в вывод выносит все,и стабилизаторы,и холлы,и проц,так что ничего удивительного,это рядовые случаи поломок
crond
В голденмоторе контроллер установлен в МК перетираться практически нечему и провода 3-х холлов и фазные разнесены на сантиметры, а не через одну оську введены.
видел эту пдф-ку не нашёл на ней доп.памяти
fondrosel
Я думаю китайцы специально держут в секрете память и реальную схему иначе бы ее могли повторить (даже я не на SMD компонентах) поэтому докапаться до истины сложно
fondrosel
Ремонт данного контроллера не удался. Сначало сдул строительным феном старый проц,
Затем заказал в китае и также припаял феном новый :-( никакие танцы с бубном не помогли вобщем сначало вонь потом огонь,
при подаче напряжения питания начинает гореть 2вт гасящий резистор что сведетельствует о том что регулируемый стабилизатор не управляется процессором  и не работает, комп также не видет девайс. Резюме: китайцы обманули сказав что память контроллера храниться в отдельной микросхеме. Она хранится именно в проце и они держат прошивку в секрете поэтому поставив
чистый проц у меня ничего не заработало.
fondrosel
Кто поможет разобраться, думаю пока теоретически переходить на титанат и вот вопрос нижнее напряжение титаната 16S 25.6в, а данный контроллер отключается при напряжении 30в, так как расчитан под другие химии. Как можно обмануть проц чтобы он отключался при 25.6в? По схеме приведенной в теме выше мне удалось раскопать что якобы 27 нога проца идет на делитель меряющий напряжение, кто сталкивался так ли это и в какую строну нужно менять номиналы резисторов?
