avatar_peat
Для стенда мотор-колес. Нужно знать ваше потребление для загрузчика ???
Автор peat, 07 Окт. 2016 в 23:16
peat
[user]Linkov1959[/user],
есть вариант существенно проще и точнее, но на тензодатчике.
Чтобы измерить крутящий момент , тензодатчик можно наклеить на задний маятник. Микроискривления заднего маятника вполне усиливаются обычным операционником и дальше в ацп. Здесь главное откалибровать эту систему. Калибровка тоже простая ..берется диноключ и за гайку оси , рукой загружаются нужные нм, затем калибровка датчика по таблице пересчета. Все это делается на ардуино за 1 вечер. Я бы давно сделал , но стенд нужен как раз для обкатки двигателей и механики редукторников. На ходу это делать опасно ибо шоссетне прощает всяких заклинивпний колес.
Timber
С тензодатчиками все легко и просто в теории, а как доходит до реальной конструкции - начинаются проблемы с повторяемостью измерений, влиянием температуры на паразитные искривления кронштейнов и тому подобное.
peat
[user]Timber[/user], 5 лет работаю с ними. Все это решаемо , правда с нуля если идти и осваивать дорогу самому , то это очень не легко. первый алгоритм который заработал дался кровью и потом.  Потом выяснилось что все это можно было найти в инете , особенно алгоритмы и способы поклейки датчиков чтобы одно гасило другое.
Timber
У меня опыта много меньше, но рычажные весы на тензодатчиках один раз делал.  Сколько же крови и нервов они попортили...  O_O
Linkov1959
Меня сейчас больше интересует, как  использовать спицы в качестве энкодера. :bw:
peat
[user]Linkov1959[/user], Оптопарой или индуктивный датчик в виде обычной  подмагниченной катушки.
Когда спица проходит мимо катушки  , в ней возникают колебания амплитудой несколько мв. Далее усилитель и компаратор.
Timber
Лучше датчик холла(хотя бы из кулера компа достать) и магнит, установленный так, чтобы магнитное замыкалось через спицу.
Linkov1959
Пробовать надо и учитывать помехи и зазор в несколько мм. Если генератор возбудился, то его никакие помехи не остановят, а металл гасит надежно на расстоянии в пределах размера катушки. Намотаю катушку 15мм и до спиц 5мм, должно работать.
Linkov1959
Или на переднюю вилку для шоссера.
