avatar_Serrjio
Электрофикация Schwinn Stingray Ispoiler - первые испытания
Автор Serrjio, 11 Июнь 2010 в 13:02
Serrjio
Утром, выходя из дома, я подумал так:
- Я на велике. Шлем мне не обязателен. Тем более, что прикольный шлем я ещё не купил...
И шлем я не взял и зря... На дороге мой чудо-велосипед стал разгонятся быстрее моего скутера и после замера оказалось, что он несётся чуть в горку со скоростью 60 км/ч!!! Надо понимать, что в глаза всё летит и защита как минимум для глаз просто необходима. Но на этом моё приключение не окончилось... Не смотря на обещания синоптиков, дождик всё-таки был, и я в него конечно попал по полной программе. Слава Богу контроллер я убрал в чемоданчик и испытания дождём велосипед с достоинством вытерпел! Скорость конечно пришлось снизить, но только причине отсутствия очков :).
Но собственно по делу факты:
- на максимальной скорости батарея выдержала пробег в 16 км.
- более-менее в экономичном режиме под дождём путь 8 км отобрал заряда 3.4 А, что уже существенно экономичнее. Думаю, что вполне реально потратить на этот путь 2,5-3.0А если пользоваться коробкой и помогать педалями при разгоне и ехать по сухому асфальту без луж.
- обгонной муфтой между валом двигателя и звездой с цепью на колесо пришлось пожертвовать из-за слишком большого момента  мотора. Он просто сминал подшипник максимум за 40 минут и крутился в холостую. Сейчас в случае педалирования приходится крутить дополнительно вал мотора, что конечно сложнее, но доехать до ближайшей розетки возможно.
- зарядник при зарядке 48В батареи показывает либо 85% заряда, либо 100% заряда, т.е. врёт.
- индикатор разряда на ручке газа тоже врёт и всегда обещает зелёный свет. Это не очень удобно, т.к. батарея NIFeP4 работает на полной мощности до последнего и вырубается мгновенно  при абсолютно полном разряде (не хватает даже подсветить ЖК табло приборчика измерителя)!
- крепления мотора тоже переделал, т.к. родное страшное и не подходит по цвету.
В планах ещё много тюнинга и технических обновлений. По ходу реализации обязательно буду писать и фото репортировать.
Немного технических характеристик:
Мотор Cyclone 1200W две звезды на валу, купил тут http://epowerbikes.ru/manufacturers/cyclone (спасибо Денису, автору этого сайта - рекомендую).
Аккумуляторы от Power Source Energy - http://epowerbikes.ru/archives/1529 - зверь!!!
Merakules
Serrjio
Цитата: Merakules от 11 Июнь 2010 в 14:06
Отличный байк!
А цены,сроки поставок????
Велик купил ещё в ноябре и искал его специально под электрофикацию. Мотор с батарейкой купил тут http://epowerbikes.ru/manufacturers/cyclone (цены есть). Мне обошлось в 34000 руб. и ждал месяц. Все по честному. Сейчас выбираю кофры красивый для него и фару. Что посоветуете?
tony16
+1
Правильный выбор донора! Завидую передней вилке с амортизацией
фоток лушего качества в студию! передней филки особенно
интересно можно такую на мой Giant Stiletto поставить https://electrotransport.ru/index.php/topic,1319.18.html
как акум сбоку не перевешивает вел на бок?
ZeebaEata
tony16, я поставил на свой Stiletto вилку от Stingray. Поделюсь опытом.
Вилку купил у http://www.rastabike.com/ Мастера сказали что ставится вилка без проблем, она действительно встала, вел немного приподнялся, посадка изменилась, но на мой взгляд стало удобнее. Про качество амортизации говорить можно только в превосходной степени - небо и земля (почти в буквальном смысле слова).
Однако, столкнулся и с проблемой!
Вилка крутится с ощутимым сопротивлением! Не так, чтоб это мешало ездить, но удовольствие уменьшает, поворачивать вилку на маленькие углы стало сложно. Показывал веломастерам и ездил в мотосервис, все разводят руками, говорит толи что-то где-то криво, толи еще какая мистика.
Уверен, что проблему победить можно (оригинальный Стингрей такой проблемы не имеет), но знать о ней обязательно!
Serrjio
Цитата: tony16 от 30 Авг. 2010 в 11:45
+1
На велике с вилкой действительно проблем нет. Аккум перевешивает, но не сильно - подножка справляется. Фото пожалуйста:
Serrjio
tony16
Нужно мерять угол и длинну передней вилки.
У стинграя визуально видно что вилка стоит под более острым углом, соответсвенно вилка скорее всего длинее и точка контакта колеса с землей смещена.
Zeebata есть фото байка с новой вилкой?
tony16
Сайт конечно класный
Но вилка с амортизацией если это она http://shop.chopperdom.ru/product_info.php?cPath=36_44&products_id=49 по цене моего вела + всех комплектующих все равно что нету
Подожду пока может что подвернется.
Пока работа есть, ставлю контроллер, ручку газа, повышаю напругу - перехожу на 36В, уменьшаю ведомую звезду педального привода чтоб успевать крутить педали за мотором -)
Но это уже наверно к следующему сезону. Как закончу выложу фотки.
ZeebaEata
tony16, пощу фотографии "стингранутого" стилетто, извините за качество и плохой ракурс, снимал телефоном в гараже, где он зимует. кстати, если соберетесь делать аналогичный апгрейд, имейте в виду, что скорее всего придется менять и седло, так как из-за изменения угла наклона вес седока приходится частично на загнутую балку под седлом, что может привести к ее "усталости".
tony16
Ничего себе гаражик - всем остается о таком только мечтать!
Куда делись кнопки +1!
Да передок стал значительно выше! Нужен хороший сварщик выставить угол вилки такой же как на стингрее и развесовка вернется и поворачивать будет супер.
Блин а спереди что Дахон уно?  :shok:  :bu:  :bi: Хачу хачу !!!
Так и просится миниМК или циклон с небольшой лифепо в рюзачке под седлом.
tony16
кстати всем может немого не в тему
Нашел в Минске кто то продает Стингрэй как у Сержио http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=1612243
Налетай кто собрался делать электрочопер.
Ценник кончно кусается.
ZeebaEata
Про гаражик делюсь идеей - мы (жильцы дома) договорились с управдомом и он поделился ключами от небольшого техпомещения, где проходят коммуникации. Теперь все складывают там велосипеды. Зимой температура плюсовая.
Расскажу соседу - хозяину Дахона про вашу идею  :ay:
И про сварщика - спасибо за мысль, буду ее мозговать.
Serrjio
Стигрэй - сезон 2011 - первые испытания. Не всё закреплено, не всё стоит... Сейчас уже всё хорошо, но фото пока нет.
Максималка получилась по прямой 42км/ч (мне хватает на этом велике абсолютно)
Момент бешеный :). Ограничение по току 50А
Батареи А123 - 23А, запас хода 54км без экономии "тапок в пол"
Наконец ТИХО стало после смены ЦИКЛОНА на МК. Экономичность циклона - это иллюзия расчётов. В реальности оказалось, что МК БЕЗ коробки передач всё равно экономичнее. На циклоне я СУПЕР экономил, чтобы добраться до работы на 6А, а на МК 6А - это вообще без экономии.
Merakules
переднее крыло затерает или я с кривых глазок что то непонял?????
и спасибо за слово впользу МК, так как думал что кпп нужная вещь по экономии.....
Serrjio
Крыло не трёт - просту нужно поправить (уже сделано)
А МК действительно лучше. Немного тяжелее, но Т И Х О! И на МК можно очень сильно экономить, помогая, а с циклоном не супер получается.
ZeebaEata
SergBel
Поздравляю!
Вопрос про экономичность получается 0,4 а\ч на км, это при каких вольтах, если 48 вольтах тогда многовато получается,  может у вас есть цифра ватт*час на км. Вопрос возник, потому что решил собрать новый эл.вел. и пока присматриваюсь к донорам.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
Почему-то на стингреях все ездют в фашистской касочке :) Она там чо, в комплекте к велу идёт?  :af:
Serrjio
[/quote]
Поздравляю!
[/quote]
Ватт/час скажу позже (велик не рядом), но в среднем получается 1А на 2,5-3 км
Serrjio
Нет :), просто мне подарили на ДР в прошлом году аж 3 штуки! А хочу я ездить в шлеме лётчика-парашютиста :)
tony16
Так а у нас например другого ничего не продается, а мотоциклетный шлем как то не кул одевать.
Я себе тож такую прикупил.
Да ценовая политика циклона не мне тоже не нравится, а так бы может прикупил циклон.
Да три штуки на один др это слишком круто. Во как заботятся о вашем здоровье!
Serrjio
Поздравляю!
18 ватт/км сейчас на приборе
lurik
Это потому, что в войну не в ту сторону стреляли :D
lurik
Если имеется в виду 18Ватт-час/км, то это вроде бы многовато. У меня выходит 6-7ватт-час/км, правда я не сильно гоню, или лучше сказать- сильно не гоню :)
SergBel
Поздравляю!
Да многовато у меня получается 10+-1 ват*ч/км, при 32 километровой дистанции на максимале т.е.42 км/ч со средней скоростью 36-37 км/ч, всегда ручка на полный газ, общий вес со мной и рюкзаком 130. Может причина в прямой посадке и широком заднем колесе?
А колеса как качаете?
Inmotion V8
Serrjio
Не нужно забывать, что у меня чоппер и совсем не лёгкий. 18 ваттчасов - это я совсем не экономил.
Serrjio
А вот и супер-седло! Поверьте - это настоящий диван!
ZeebaEata
Подтверждаю расход. На похожем чеппере расход около 10Ватт*ч/км при спокойной езде и вдвое больше, если зажигать. Для 48-вольтовых батарей (ведь они в большинстве) очень удобно мерять и сравнивать расход на "американский манер" - в километрах на ампер-час. Так, мне удавалось проезжать 5км на 1Ач, никуда совсем не торопясь, а в среднем - как у Сергея.
С чего Вы решили, что они в большинстве, на форуме полно даже 24-вольтовых девайсов, а некоторые так вовсе на ходу переключают напряжение :)
Serrjio
