Может кто юзает вот это китайское чудо EBC-A10H
Автор aviator645, 19 Окт. 2016 в 15:28
ICR18650
Нашел цену и название:  EBC-ET100A Battery Tester
USD350 он нам обощёлся с доставкой в Россию
makks71
Цитата: aviator645 от 26 Нояб. 2017 в 18:28снял небольшой отчетик
За обзор спасибо. Как раз взял такой прибор и практически все стало понятно. Остался один нюанс. Я брал прибор без блока питания и кабеля. Подключил ноутбучный блок - работает нормально. Кабель взял отдельно у китайцев USB-TTL на PL2303 c четырьмя проводками. Черный и красный - питание 5 В с USB и земля, зеленый и белый - информационные. На EBC-A10H разъем тоже с четырьмя штырями и также на двух идет +5 и земля. Я подключал только информационные и землю - все работает нормально. Мне показалось, что на видео красный проводок в кабеле также никуда не подключен. Возможно при включении всех проводов возникнет конфликт по питанию? Пробовал подключать со всеми проводами через опторазвязку - не работает.
ICR18650
Цитата: makks71 от 27 Янв. 2018 в 22:05Я брал прибор без блока питания и кабеля. Подключил ноутбучный блок
У нас работает от блоков питания 12-15В
