Глюк китайского КОНТРОЛЛЕРА
Автор Nakalu, 08 Нояб. 2016 в 22:08
MadRaccoon
[user]Slavemaster[/user],
Продавец только что отписался с таким же ответом, попробую вечером посмотреть, СПАСИБО.
А если нет напряжения там, что это означает?
Oxelo town 7xl 350W@48V/10,5Ah (13s4p)
Slavemaster
[user]MadRaccoon[/user], что оно на другом проводе. Идея в том, чтобы подать напряжение батареи на слаботочную часть. На фото контроллера в первом посте этой темы - это коричневый провод в левом нижнем углу платы.
MadRaccoon
Контроллер все же оказался похож, но визуально много отличий.
Плата была немного вымазана то ли термопастой, то ли еще чем-то, белый сухой налет. Устранил его.
Подключил все как раньше, нажал на кнопку питания на пульте и после этого у экранчика мигнула подсветка. И все...
Поотключал от контроллера все и замерил напряжения...
К пульту/экрану идет провод с перемычкой для устройства доп. выключателя -  между землей и этой перемычкой 0,1В; далее от нее красный провод идет в пульт/экран и при успешном включении bat+ должен приходить на желтый провод из той же колодки и идти на плату в точку Vcc (как раз эти красный и желтый порекомендовал замкнуть продавец, чтобы "обойти пульт") там 0,1В.
Померил между P- и P+тоже (точки куда приходят силовые провода на плату): 0,1-0,18 В...
В то же время между + и - батареи 54,1 В.
При подключении батареи проскакивает сильная искра.
av404
Между P- (толстый чёрный) и P+ (толстый красный) не может не быть напряжения батареи 54в. Эти провода подключаются к батарее напрямую. Если при подключении ОЧЕНЬ сильная искра и потом 0в, то в контроллере замыкание и БМС батареи просто её отключает.
MadRaccoon
[user]av404[/user],
Нет, бмс тут не причем.
Все оказалось просто)
До разъема батарея-контроллер - 54В, после - 0,1...
Контакты были заляпаны то ли флюсом, то ли еще чем... Спичка-ватка-растворитель...
И все ожило!!!
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!
