avatar_e4bike.ru
Конфигуратор формы для сборки из банок
Автор e4bike.ru, 12 Нояб. 2016 в 13:41
e4bike.ru
Салют!
Запилили конфигуратор формы, думаем будет полезно всем кто собирает батареи сам или заказывает где-то ещё, поэтому - велкам играться :)
http://e4bike.ru/page/battery-shape-configurator
Сделано за вечер и фич пока мало, будем улучшать по ходу дела :)
Весь ассортимент здесь!
Пока только кнопочки переключаются... и тишина.
Задумка хорошая, но что-то с доступом или запуском не так.
(Ubuntu 16.04-32, Firefox)
Slavemaster
Работает, и кнопочки переключаются, и за углы таскается, ячейки считает в правом верхнем углу.
Google Chrome 54.0.2840.71 m
Ivan 100KWT
С планшета не работает, (ipad) с телефона так же (iphone) ни с safari, ни с chrome, задумка отличная :wow:, буду следить, это не камень в огород, а на самом деле интересно. :bn:
dimad63
Ivan 100KWT
[user]dimad63[/user], на компе отлично работает,[user]e4bike.ru[/user],  сделайте, что-бы на планшете работало пожалуйста.
[user]e4bike.ru[/user], несколько рац предложений, полезных возможностей:
1. подгружать картинку рамы, масштабировать, крутить таскать мышью (но тут надо подумать как сделать калибровку под реальные размеры, н-р фото с линейкой).
2. сохранять в файл, чтобы можно было распечатать и сделать макет акб.
3. возможность задавать диаметр банки с большим разрешением, н-р когда 18650 в доп термоусадке, получается 18.5, а когда без 18.1-18.2
max_x_20
Kingsong 18a 1400 W/h
e4bike.ru
Ок. У меня заработало... поигрался чутка :ah:
Uhep300
Цитироватьтут раньше появилось  https://electrotransport.ru/index.php?PHPSESSID=0ufkj2bj383p37acrleemtpn50;topic=19143.msg964976#msg964976
Там только для менеджеров в открытом доступе нет.
один из самых первых конструкторов Дениса [user]Se[/user] , не такой интерактивный, но имеет подгрузку фотки, что помогло мне сделать оптимальный макет батареи сложной формы по фото и она идеально встала в раму
http://epowerbikes.ru/constructor.php
e4bike.ru
[user]acyd[/user], круто! С картинкой хорошая идея, но уж больно много тыкать :)
e4bike.ru
Апгрейд:
- Точная настройка размера банки;
- Настройка отступа от стенки.
Stanislavchik
Не могу вместить в конфигуратор размеры батареи для рамы версия 110, пример:
2. Вариант с отсеком, под батарею шириной 110мм.
ширина АКБ 110мм.
длина 250мм.
высота по низкой стороне 350мм.
высота по высокой стороне 500мм.
Увеличте размер полотна пожалуйста :-)
e4bike.ru
- Увеличили размер до 600х450;
- Теперь можно задать S и P:
- Если P указано - банки заполняются до необходимого количества; если все влезают - лепятся к первой стенке;
- Если P не указано - банки заполняются максимально кратно S, при этом показывается запас.
sacha1m
Все круто :wow:,
Можно ли сделать еще, что бы прилипало к нижнему краю ? Вроде, сверху пустое место при монтаже батареи остаётся сверху, а не снизу.  :bw:
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
Saymon92
А где переключатель "соты"/"шахматы", планируется ли ?
e4bike.ru
ArtemT
Цитата: e4bike.ru от 17 Нояб. 2016 в 12:48
[user]Saymon92[/user], пока нет. Зачем?
Я полагаю, что это будет удобно в тех случаях, когда необходимо изготовить сам корпус - я сам планирую собрать небольшую батарею сложной формы и для подготовки чертежей корпуса мне было бы неплохо помимо длины сторон этого многоугольника иметь также углы, под которыми они соединяются
Шмель
Что именно вводить в каждое окно, выделил цифрами..
Разобрался только с диаметром элемента (1) и колличеством элементов, обозначающихся цифрой S (4) .
Что означает формула с изменяющимися значением (цифра 5) ?
[/quote]
Blik86
Цитата: Шмель от 02 Март 2019 в 10:40Что означает формула с изменяющимися значением (цифра 5) ?
Что 66 ячеек не влезло. 2 это отступ от стенок или их толщина.
newsky526
#22
[user]Шмель[/user], внизу там общее количество элементов , правда что означает число в скобках? Ещё непонятка:  ввожу разное количество параллелей, а размеры не меняются. Ввожу, если что, с планшета.
Всё понял, там по умолчанию установлен, какой-то фиксированный размер, который почему-то невозможно изменить.
Шмель
Значит так:
1) диаметр элемента
2) отступ от стенки, толщина чего то ( думаю, что нам не интересно и нужно ставить "0" )
3) колличество элементов
4) ???? колличество паралельных соеденений ( цепочек, последовательно паяных элементов), но зачем это нужно ????
5) стараться что бы вместо красного крестика была зелёненькая "галочка".
newsky526
Цитата: Шмель от 02 Март 2019 в 11:544) ????
Дык , количество параллелей это ! ;)
А размеры коробки , тебе удалось изменить?
An1965
так точки-то жёлтые перетаскиваешь, мышкой :-D
newsky526
Цитата: Шмель от 02 Март 2019 в 11:545) стараться что бы вместо красного крестика была зелёненькая "галочка"
Как уже ответили, в скобках это то, что не влезло. А влезет оно только когда правильный размер задашь. А он не изменяется, почему-то.
Добавлено 02 Март 2019 в 11:59
Блин, с планшета, этот номер не проходит!
Шмель
Всмысле, размер коробки? Это размеры треугольника, размер его конфигурации что ли? да, конечно, мышкой таскаю... цифры там в милииметрах скачут.
newsky526
Цитата: Шмель от 02 Март 2019 в 11:54но зачем это нужно ????
Юморист!  А как тогда, общее количество посчитать? :)
Добавлено 02 Март 2019 в 12:02
Цитата: Шмель от 02 Март 2019 в 12:01мышкой таскаю... цифры там в милииметрах скачут.
С компа? Блин, у меня планшет, мне то что делать?
Blik86
Без ручного введения координат вершин конечно неудобно. Сложную форму батареи правильно не получить.
newsky526
Цитата: Blik86 от 02 Март 2019 в 12:05Без ручного введения координат вершин конечно неудобно
Написал я им про это, мож сделают чего.
Шмель
Задаю общее колличество элементов, например 48, в окошечке S. Мышкой выставляю оптимальный треугольник, зная свои нужные мне размеры. Смотрю, влезет ли это колличество. Влезает. Кроме этого, вижу как эти элементы располагаются в нужном мне треугольнике.
И вновь юморю - зачем значение "Р"?
newsky526
Цитата: Шмель от 02 Март 2019 в 12:16Задаю общее колличество элементов, например 48, в окошечке S
Просто программа предлагает не считать самому , а ввести количество серий и параллелей. А уж она , всё посчитает!
Однако , можно ещё и Сяовея спросить, думаю у него объяснение найдется!   ;-D
Шмель
 :fool: блин! дошло!! S  - это колличество элементов в цепочке! , а Р - колличество цепочек!!!   :dance:
Шмель
Пооробовал войти по вайфаю, со смартфона, на этот ресурс.. то же ни чо не работает.
newsky526
MoRoman
с точностью до наоборот.. S - serial т.е. последовательно, P- parallel, т.е. параллельно.
sjaovay
Цитата: Шмель от 02 Март 2019 в 10:40Что именно вводить в каждое окно, выделил цифрами..
Значит так:
1) диаметр элемента
Цитата: newsky526 от 02 Март 2019 в 12:20можно ещё и Сяовея спросить, думаю у него объяснение найдется!
6_6
3) количество звеньев в цепочке, т.е. "S" (например, для 52v-батареи это 14S, а для 48v-батареи это 13S);
4) количество спараллеленных элементов в ячейках, т.е. "Р" (например, если в батке в каждой ячейке по 3 элемента, то 3Р, а если по 5, то 5Р);
5) можно сужать площадь фигуры с батареями, пока не появится красный крестик, говорящий о том, что площадь необходимо увеличить
(при этом счётчик покажет, сколько будет не поместившихся элементов, если расширение площади фигуры будет невозможным - в случае компоновки на показанном образце, калькулятор показал 66шт., которые просто не влезут в обозначенную конфигурацию).
newsky526
Нашёл. Puffin browser работает!  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree
