Еще летом задумался и изготовил дополнительный "Бустер" для штатного АКБ 12 вольт своей машины.
Для чего это было сделано:
- зимой для легкого пуска двигателя
- для минимизации "просадки" напряжения, при включении в машине мощных потребителей (2 вентилятора радиатора на максимальной скорости, система курсовой устойчивости, обогрев заднего и переднего стекла)
- в момент "просадки" напряжения нагрузка на генератор возрастает и в двигателе снижаются обороты, возникает "кивок" передком
- за последние 5 лет уже 2 раза ремонтировали генератор
- чтобы не менять штатный АКБ, который уже больше 4 лет служит
для этого использовал 4 Lifepo4 элемента
A123 Systems (AHR32113-ULTRA-A) 4.4Ah и симметричная бмс (50А продолжительно и 100 в пике)
подключил параллельно к штатному АКБ, установил над блоком предохранителей, зафиксировал твердыми кусочками вспененного полиуретана
Разницу при эксплуатации заметил сразу, двигатель и сейчас заводится как летом, плюс "просадка" по напряжению теперь минимальна при включении мощных потребителей, в общем доволен
