Реклама: Контроллер XOFO 48В 15А
* Комментарии к новостям
1. Эквадор - страна вечного лета :) (Свободный электрон) от 7ambrion (24.11.2020 в 01:23)2. Вторая жизнь для сяоми (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (24.11.2020 в 01:22)3. Резкая просадка напряжения (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от u-Art (24.11.2020 в 00:59)4. Какой выбрать электросамокат небольшого веса? (Электросамокаты) от Иван Сусанин (24.11.2020 в 00:45)5. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Volky67 (24.11.2020 в 00:42)6. Электросамокат,первый карбоновый,в домашних условиях. (Самодельные электросамокаты) от ssilk (24.11.2020 в 00:26)
7. JOYOR electric scooter (Электросамокаты) от bolaim (24.11.2020 в 00:15)8. Sur-Ron новинка от китайцев. (Электромотоциклы ) от Kraft 77 (24.11.2020 в 00:04)9. АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7) (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от silandser (23.11.2020 в 23:52)10. Альтернативный источник электричества (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от Belogrost (23.11.2020 в 23:51)11. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от Киса (23.11.2020 в 23:32)12. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от south_park (23.11.2020 в 23:31)
Прочитано 1104 раз
13 Ноя 2016 в 16:36
Прочитано 1104 раз
Оффлайн
Greg2003
Россия, Подольск Сообщений: 26
День добрый.
Есть вопрос к гуру:
Имеется контроллер Контроллер XOFO 48В 15А (KT48WSR-SXF01)
как узнать какой контакт отвечает за ручку газа?
Делаю полноприводный велосипед и буду использовать данный контроллер с передним редукторным мотором.
Понимаю так: нахожу и параллелю управляющий сигнал с ручки газа и все работает.
Так выглядит слаботочный разъем(ручки тормоза и ручка газа)
Спасибо.
14 Ноя 2016 в 07:01
Ответ #1
Оффлайн
racer
Беларусь ,Слуцк Сообщений: 321
Может проще вывести разьем с платы контроллера.
14 Ноя 2016 в 08:48
Ответ #2
Оффлайн
Greg2003
как понять , на плате контроллера какой провод отвечает за ручку газа?
14 Ноя 2016 в 08:50
Ответ #3
Оффлайн
Dimak
Троицк/Коломенская Сообщений: 1094
Я разбирал этот вопрос. Поищи в моих темах
ссылка
14 Ноя 2016 в 08:59
Ответ #4
Оффлайн
Greg2003
спасибо. то что искал.
14 Ноя 2016 в 12:47
Ответ #5
Оффлайн
Peresvet
Россия, Тюмень Сообщений: 436
День добрый.
Есть вопрос к гуру:
Спасибо.
16 Ноя 2016 в 07:07
Ответ #6
Оффлайн
Greg2003
Фишка с контроллера.
Все правильно?
5 и 4 замкнуты между собой.
Управляющий сигнал с курка газа на 2 контакт.
