avatar_Spark24
Где взять 26650E цилиндры от А123
Автор Spark24, 14 Нояб. 2016 в 14:13
licwn
Такие советы, что ощущение, что кто советует, ни разу батарею не ремонтировал. Ни в коем случае не дербанить батарею, пока не убедитесь, что без этого никак. Для начала модельной зарядкой протетстировать паралели на емкость и внутреннее сопротивление. Обязательно использовать 4х точечное подключение (балансирные концы) и тестить по 6-8 паралелелей за раз (насколько зарядка расчитана). Скорее всего или все или большая часть паралелей будет одинаковая и с ними ничего не надо делать.
Вместо неисправной батареи поставить сборку или банку на нужную емкость и проверить как бмс будет справляться с такой конфигурацией. Скорее всего будет все нормально работать. Если не будет пишите, будем думать.
Ну и неисправную паралель нужно было раздербанить- врят ли сразу 3 умерло  сразу. Скорее всего какая то одна умерла и остальные с собой потянула. Нужно раздербанить и попробовать поднять банки.
Без нормальной модельной зарядки к сожалению никуда.
Spark24
Оооо.... Во, спасибо! До многого я уже додумался сам! Но вопросы есть и еще будут :-)
Модельную зарядку уже прислали (мини с голограммой). Неисправную батарею уже (для ревизии) раздеребанил (но по три-параллельно-штучию) -для проверки на модельной зарядке. Проверял каждое трех-штучие отдельно. Оказалось, что все остальные, кроме окончательно погибшего - работают, емкость - сохранили :bravo:
Сынок прислал такую же (свою) батарею (мы покупали два аккумулятора одновременно) для ревизии его (аккумулятора),  (она сейчас выдает 5А/ч) и мы предполагаем сделать ревизию второго и из двух посмотреть, что можно сделать.
(Погибшее трехштучие - безнадежно. Все его компоненты стали выдавать нули напряжений.)
Кроме того мы заказали и нам уже прислали пакеты из которых мы тоже планируем что-то слепить (в смысле аккумулятора). Сейчас их тестируем - на емкость.
У меня есть по модельной зарядке (и пакетам) несколько вопросов:
1. Я решил проверить напряжения на аккумуляторе (при тестировании/заряде) и оно на 0.1В оказалось меньше, чем на тестере (тестеру я доверяю, т.к. сличал его показания с двумя цифровыми). По мере заряда напряжения, показываемые зарядкой и тестером стали выравниваться. А к моменту отключения зарядного - модельная зарядка показала 3.6В, а тестер 3.65В (т.е. теперь на 0.05В больше). Вот как к этому относиться?
2.  Эта зарядка меряет вн.сопротивление. И очень часто пакеты показывают разные сопротивления. И диапазон сопротивлений просто впечатляет - на пример - померял на присланном пакете - 123мОм; когда его дозарядил - 1мОм, через секунду - 28мОм, еще через секунду 1мОм; после разряда  (когда тестировал его емкость) -  28мОм. (Кстати емкость - приличная 11,5А/ч). Всегда измерял емкость трижды...
На всяк. случай перечислю сопротивления пакетов сразу после вскрытия послыки (123мОм , 94мОм, 47мОм, 76мОм, 53, 55, 53, 63, 61, 48, 50, 52, 60, 62, 54, 67, 59, 90). После дозаряда/разряда сопротивления изменились -123мОм стало 49мОм, 94мОм стало 52мОм, 47мОм превратилось в 2мОм, 76мОм оказалось 45. Остальные еще не успел оттестировать, но тенденция прослеживается. Может есть какие идеи?
Ну, чувствую, загрузил Вас конкретно, а меж тем я еще не все спросил :-).
Спасибо за терпение :-)
Демократия, это когда два волка и одна овца обсуждают кого подать на завтрак
licwn
То что мертвые 0 показывают - естесвтенно, сколько они пролежали разряженные. Нужно каждую попробовать заряжать и смотреть принимает ли заряд. Может конечно и совсем померли, но обычно выживают, надо их попробовать погонять.
Мерить внутренее нужно обязательно 4х проводным способом. Так же сопротивление при замере может сильно зависеть от силы прижима контактов при замере. И еще сопротивление пакетов сильно зависит от их сжатия.
