avatar_DemurgMSK
Электросамокат Fitrider T1S - закончились
Автор DemurgMSK, 14 Нояб. 2016 в 20:46
DemurgMSK
Электросамокат Fitrider T1S  >:D
Отличительные особенности данного самоката от предшественника:
съемная АКБ
наличие дисплея
Основная фича самого самоката - лужи нам не почем!
Технические характеристики:
Максимальная скорость: 20-25 км/ч;
Пробег: пишу честно - тапка в пол всю дорогу 15км, спокойный режим 25км
Батарея: Li-ion LG 36v 5.2Ah (187.2 Втч);
USB порт для зарядки телефонов;
Время зарядки батареи: 3 часа;
Двигатель: 350Вт;
Бортовой компьютер: с индикатором заряда, спидометром, одометром. Дисплей Тачскрин;
Тормоза задние: хорошая рекуперация + ножной фрикционный;
Управление: с помощью курка газа, функция обычного самоката;
Вилка: амортизационная;
Задняя подвеска: есть;
Колеса: 8 дюймов, бескамерные;
Вес: 11 кг;
Нагрузка: до 90 кг;
Материал рамы: алюминиевый сплав;
Высота платформы: 9 см;
Максимальная высота подъема: 15 градусов;
Размеры в сложенном виде: 1200х140х430 мм;
Размеры в разложенном виде: 1100х400мм1200 мм;
Светотехника: передняя и задняя фара, стоп-сигнал, ходовые огни в ручках руля.
Все вопросы по телефону:
89032489546 - Олег;
на почту info@horza-msk.com;
Купить электросамокатможно через сайт
При покупке сообщите, что Вы с форума "электротранспорт" и получите скидку 5% + скидки суммируются со скидочной политикой https://electrotransport.ru/index.php?topic=42338.0
Много фоток:
DemurgMSK
Цитата: Slider от 16 Нояб. 2016 в 12:33
МК - заднее колесо?
Да, поправил опечатку, рекуперация соответственно на заднем колесе.
burivuh26
а как он после 2 месяцев использования?
Выбираю между ним и E-twow S2 booster
DemurgMSK
Так как обзоров о них нет вообще, решил сам на один пересесть и начать ежедневно на нем передвигаться на работу, таскать в метро и т.д. (не любитель обзорчиков на фоне белого полотна, техника должна быть испытана самим продавцом самостоятельно по полной программе).
Как говорится, тестирую на своей шкуре то, что предлагаю.
Сниму обзор и отчет.
P.S.
Хочу заметить, что запчасти, контроллеры, дополнительные АКБ (это мега актуально, вить они здесь меняются за 5 секунд), покрышки и т.д., все это можно заказать у меня в случае поломок и не волноваться, что запчастей на эти самокаты нет, так как я поддерживаю связь, как и многие продавцы напрямую с производителем.
Если я начал продавать технику, значит я обеспечиваю полное ее сервисное обслуживание и выдаю гарантию согласно гарантийному талону  ;-)
DemurgMSK
Есть один самокат б/у
Имеются маленькие коцки, замазаны фломастером, в остальном состояние отличное.
Участвовал в видео-съемках.
Пробег 40 км
Посмотреть можно по адресу - Москва, Филевский бульвар 10 к3
Цена 32 000 рублей
DemurgMSK
Ну, пока самый большой пробег у одного пользователя 231 км, полет нормальный, все шикарно.
Каждый день на нем на работу.
Правда было заменено переднее  колесо для комфорта, прекрасно подходят колеса от Патгира.
ЦитироватьЕсть один самокат б/у
Пробег 40 км
Цена 32 000 рублей
Продан
Alexey_EW
:wow: Как он в переноске? У меня e-twow: его таскать одно удовольствие - не складывая берусь за рулевую трубу, поднимаю и вперед вниз/вверх по лестнице. А вот по поводу Фитрайдера есть сомнения: аккумулятор не позволит же так сделать... Его неудобно нести даже в сложенном состоянии из-за этого аккумулятора. Хотя самокат "подскока" вроде как.
DemurgMSK
E-twow переносить удобнее, спору нет, из-за того что вся тяжесть спереди.
А так лично я переношу за руль, одной рукой просто приподнимаю за него и несу по ступенькам. Хоть и мотор чуть перевешивает из-за заднего расположения, привыкаешь.
10 кг с хвостиком вообще не напрягает.
Sedina
Ждем с нетерпением  :bravo:
DemurgMSK
В качестве дополнительной опции появились контроллеры которые можно подключать к телефону на IOS и Android и надувные передние колеса.
Программа позволяет -
отрегулировать максимальную скорость и мощность
показание заряда АКБ в % на телефоне (максиммально точное)
включение фар
регулировка яркости подсветки
круиз-контроль
выбор цвета свечения ходовых огней
спидометр
одометр
GPS трекер
блокировка самоката
Появились надувные передние колеса со всеми необходимыми втулками.
2 минуты и у Вас надувное колесо.
balda_3
У меня такой самокат.  (только на платформе написано оранжевыми буквами SCOOTER )
После пробега 150 км стал очень медленно ехать. Раньше без труда набирал 22 км/ч
Теперь словно у него нету сил и набирает только 13-15 км/ч
В чем может быть проблема?
Вы тут пишете про приложение Android управляющее мощностю. Могли ли настройки контроллера сбиться самостоятельно?
Как назывется приложение? Где его скачать? Как опроеделить что моя модель может управляться приложением? Связь идет по BLUETOOTH ?
DemurgMSK
В приложениях Android скачиваете программу Fitrider
При поиске она найдет Ваш самокат.
Если не находит, значит без блютуса.
Контроллеры с блютус у нас есть в наличии отдельно.
balda_3
А из-за чего может скорость упасть? Если нет управления телефоном, то какие варианты повлиять на проблему? В чем может быть причина? Посоветуйте пожалуста что-нибудь
DemurgMSK
Ну если под нагрузкой самокат не отключается, то дело точно не в аккумуляторе.
Да и не в моторе точно дело.
Может где-то контакт чуть-чуть оплавился или отошел от контроллера на мотор (фазные провода) или от аккумулятора на контроллер, или предохранитель.
Вытаскиваете аккумулятор, на платформе где он крепится расположена силовая часть контроллера, откручиваете 4 болта, вытаскиваете контроллер и все там тщательно посмотрите.
Врятли контроллер самопроизвольно сам себя задушил. Причина скорее всего в проводке.
balda_3
Подскажите пожалуйста по запчастям на эту модель
Самокат стал расхлябаным. Задняя "подвеска" стала ходить с большим люфтом. На досуге разобрал и оказалось, что втулка совсем износилась и в одном месте полностью прохудилась. (ФОТО 2)
Теперь встал вопрос где взять такую втулку? Помогите может  кто знает))
DemurgMSK
balda_3
Не могу найти это приложение android. Подскажите ссылку пожалуйста
DemurgMSK
balda_3
#19
Спасибо, но эту страничку уже видел. Там написано, что приложение называется fitriderApp /  в маркете (гугл плее) его нет . Однако есть qr код со ссылкой Если кому надо:
http://115.29.39.165:8080/app/fitrider.apk
Скачал установил. При запуске выскочила JS ошибка. Закрыл ее.  Далее предлагается выбрать самокат некий FITCOO-A44BNX00001 и картинка fitrider f1s (НЕ НАШ T1S). Других нет вариантов. Запускается "сканирование". Причем выключен или включен блютус на устройстве программу не интересует.   Включил самокат, но сканирование продолжается в бесконечном цикле и ничего не происходит. Короче приложение кривое и не известно есть ли у fitrider T1S  блютус модуль..
Но самокат по прежнему не набирает скорость. Поднимаю заднее колесо и нажимаю газ. По его спидометру максимальная скорость вращения всего лишь 17 км/ч . Хотя на новом спокойно до 25 крутил
DemurgMSK
Если у самоката есть блютус, то приложение спокойно его находит и коннектится с ним.
Проверено.
Оно косячное, но работает и все настройки там рабочие.
Можете вскрыть дисплей самоката и вытащить плату.
Если на плате припаян Блютус модуль с антенной, то соответственно он есть.
Если его нет, то сразу сами увидите пустоту на плате.
Segas
[user]DemurgMSK[/user], Привет! Подскажите как с Вами связаться по телефону? Вопрос по Fitrider T1S, поменял основную плату, не запускается...
DemurgMSK
Ну телефон же весит на первой странице и сайт в заглавке.
Можете привести, посмотрю, что с ним
Delight Device
Здравствуйте, подскажите, на каком пробеге всплыла проблема и как удалось решить?
Также слышал, что есть болячка с курками тормоза/газа, кто опровергнет/подтвердит?
Тюнинг GotWay  - моноколеса
"nokick" корч, infineon - электросамокат 12' пневмо
"OnlyOneWheel"  - гироскейт 12'
DemurgMSK
Проблема с курками заключается в том, что если у Вас ослабились винты крепления руля он может чуть чуть провернутся и обрезать провода курков.
Просто протягивать руль, сами курки газа/тормоза хорошего качества. В наличии пока есть.
Delight Device
Приветствую!
Подскажите, а есть ли в наличии сами самокаты Т1S?
И когда планируется поставка новой модели Т2, если конечно планируется?
balda_3
Проблемы возникли на 100 км пробега.  Не набирал максимальную скорость. Проблема оказалась в курке газа. Что-то сместилось там . Теперь на 170км отказала плата.  после попадания воды видимо. Все включается но как только нажимаешь газ все вырубается.  Кто-нибудь знает где можно дешевле купить запчасти и основную плату?
Delight Device
А какая у Вас модель? (оранжевый, бирюзовый? и на каких колёсах?) Как попала вода? В дождь?
Вы сами диагностировали или в сервис показывали? Судя по описанию - у Вас сместился датчик Холла или магнит в курке газа из-за этого датчик не попадает в крайнее положение, тем самым не даёт набрать максималку. По поводу вырубания - боюсь обмануть, но для начала я бы проверил провода на целостность и вскрыл контроллер для визуального осмотра.
DemurgMSK
Все эти запчасти у меня есть.
Вы бы хоть лично ко мне обратились по Ватсап или Вайбер, мы бы все обсудили и оперативнее получили ответ.
Я доступен везде, хоть в ВК - https://vk.com/horzabike
Да же колеса надувные СПЕЦИАЛЬНО для этого самоката есть.
Рули, замок складывания, фары, ручки газа, оба контроллера, контроллер с блютус, крылья.
Мы когда их продавали завезли запчасти!
russeltam
Ищу батарею от Fitrider T1S, можно с деградировавшими банками. Если у кого есть идеи где взять напишите мне astranews@mail.ru
