Реклама:
Darkweder и 1 Гость просматривают эту тему.
Я изначально так и хотел, на работе есть точечная сварка промышленная, правда советская суровая Но почитал форум - усы,усы,усы...и стало страшно жить!
Ann-Nihill, Вибрация на герметике приведёт к холоднякам на пайках усов или перелом усаНу не настолько же! вибрации не должны быть более десятков микрон, и в холдерах также предположительно их не избежать.
Как думаете 3 мВ падение напряжения при зарядке током 5А в пределах 1 куска шины ( от минуса самой дальней банки первой параллели до самого дальнего плюса соседней параллели) это нормально?
To что ты меряешь, скорее всего, ток перетекания (разная ёмкость и сопротивление элементов), и зная сопротивление шины R, можешь его посчитать 3мВ/R.
Вот так вот меряю, я так понимаю при идеальных проводниках и контактах эта величина должна стремиться к нулю,и если есть резкое возрастание этого потенциала на какой-то параллели,значит контакт там не очень скажем так
Автор spb-eРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Автор darkjorikРаздел Инвалидные коляски на электротяге
Автор rangerРаздел Никель-кадмиевые (NiCd) и никель-металгидридные (Ni-Mh) аккумуляторы
Автор qxovРаздел Источники питания
Автор tatyanaРаздел Источники питания
