avatar_iii 59
Пространственная рама ION 2.0.
Автор iii 59, 21 Нояб. 2016 в 18:13
Jeca
Цитата: Yura24ru от 22 Нояб. 2016 в 19:53
С ними, как и с вами бесполезно разговаривать, не дойдет. Что если мне не нравится, или это не то что мне нужно, я и даром не возьму. Какие скидки, какое ещё корытце, мужик ты о чем вообще?
Цитата: Yura24ru от 22 Нояб. 2016 в 18:38
Мой посыл был исключительно производителю рам, чтобы была информация того что нужно потенциальному покупателю.
Цитата: Yura24ru от 22 Нояб. 2016 в 17:54
Практически та рама которую я искал. Только уж даже мой аккумулятор и контроллер в неё не влезет. И геометрия под вилку с большим ходом. Прям расстройство. А самому изобретать и изготавливать то ещё занятие...
Это называется "мимо проходил". Работаю слесарем.
Yura24ru
[user]Jeca[/user], По поводу угла стакана, конечно нужно менять. Сравни фотки, не вооруженным взглядом видно что с короткой вилкой угол жесть. Откуда такой вывод что не надо?
DD 1000w  LiNMC 52В 16А/ч
Jeca
[user]Yura24ru[/user], за мерило вы предложили "Чаботар". И использовали фразу.
Цитата: Yura24ru от 22 Нояб. 2016 в 19:04
Почти норм.
Значит этот фломастер не синий. А всё-таки фиолетовый.
Yura24ru
[user]Jeca[/user], так речь шла о Красиво, а не о стакане...
Jeca
Тоесть надо в штат ещё и дизайнера взять? Который будет делать красиво.
А я думал. Что вас интересует техническая сторона вопроса.
Макс81
[user]iii 59[/user], хорошая рама!  ;-)
Несколько вопросов к инженерам:
- какая сталь применяется, ее толщина?
- в маятнике внутри использованы усилители?
- колесная база белого велосипеда?
- каков рейк вилки (завал, угол атаки)?
- фото усилитей внутри рамы?
- как рассчитывалась конструкция по нагрузкам?
- какая гарантия на раму?
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
Yura24ru
[user]Jeca[/user], Меня все интересует, и дизайн, и железо, удобство, надежность, вес, и т.д. .... Прошу прощения у всех за столько сообщений, думал что напишу одно сообщение и на этом всё :-)
iii 59
Цитата: m_denisov от 22 Нояб. 2016 в 11:14
Уточниие про кол-во элементов.
Написано 21s9p,
и одновременно 250 элементов, что не одно и то же. Так сколько же в итоге?
Ошибка. Максимальное что вместили - сборку 21s 9p  = 189 элементов 18650, вместить можно ещё больше. Благодарю за заметку.
Добавлено 23 Нояб. 2016 в 13:56
Цитата: se80 от 22 Нояб. 2016 в 14:31
[user]iii 59[/user], наймите профессионального фотографа, ваши фотографии просто ужасны.
всё будет потом.
Рамы для электровелосипедов по лучим ценам!
http://electricbikes59.ru/products/category/1242361
Байк на базе рамы:
https://www.youtube.com/watch?v=MnJdVqd1ESI
iii 59
Всегда чем то приходится жертвовать, в данном случае объём аккумулятора. Контроллер крепится снаружи корпуса.
Байк на базе рамы:
m_denisov
[user]iii 59[/user],  долго рассматривал раму, вопрос который возник с самого начала, так и не отпал, а именно высокий нижний кронштейн крепления амортизатора, на мой взгляд, при его длине и нагрузке на него, в передней части, как минимум, просятся усилители типа как на новом маятнике телепорта:
Мои видео:
destroyer85
рама интересная,но я не увидел главного.какой угол рулевой будет с вилкою 888 с 200мм хода ?
мне надо 64 66 как сейчас.с 68 уже не так весело будет.
остальное мало волнует,что нужно сами доварим допилим,усилим...
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Gregory26rus
Ребят, а почему тема заглохла? Я так понял, что рама делалась без расчетов? А то столько вопросов задано, а производители не отвечают даже на самые простые про углы... А я как раз задумался о покупке одной из двух рам у вас...
Сергей865
Здравствуйте, планирую в такую раму крепить самодельный аккумулятор из 18650. Как вообще это делать? В раме есть специальные крепления или как?
