avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Silvaticus
[user]LeoDron[/user], прошу прощения, я расценил было, что начало поста 1110 адресовано мне. Прошу великодушно меня простить.
Ури
Дошли руки до монтажа ролика по созданию моей первой батарейки.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
rzaviy
[user]Ури[/user], В видео единственное,что не показали,дезактивация флюса.
Его надо вымывать,иначе место пайки со временем разрушиться,а так респект.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
Молодец! На форуме не встречал  такого метода лужения через «матрицу». Очень правильно, но у меня правда в маске отверстия меньше (2-3 мм) и простой паяльник. Вероятность перегрева минимальна.
Ури
Флюс 559, читал инфу - не нашёл жалоб на его разрушительные свойства. На тестовом мазке через несколько месяцев не видно активности, хотя возможно активность просыпается в высокотемпературной среде. Смывал на сколько это возможно спиртом.
Добавлено 28 Июнь 2018 в 21:05
С паяльниками у меня проблемы, мало по жизни что паял. Спецом для пайки батки купил дешёвый 60 ваттный пропаял им одну сторону и он сгорел, пришлось использовать старый советский "колун".
LeoDron
Для пущего эффекта есть смысл пройтись, перед лужением, стальной щёткой Дремеля. Тогда и простой флюс, без перегрева, на раз хватает. А мощный «колун» это самое то - быстро и «без пыли» (С)
Ури
Я использовал резиновый абразив.
LeoDron
Там углерод и сера. Самая гадость, после оксидов,  для металических сплавов.
«Спокойствие и только спокойствие» (С)
В вашем случае это не принципиально  :-)
Silvaticus
[user]Ури[/user], а ссылку на измерятель внутреннего сопротивления можно?
Ури
DEN
#1127
Цитата: Ури от 28 Июнь 2018 в 21:01Флюс 559, читал инфу - не нашёл жалоб на его разрушительные свойства. На тестовом мазке через несколько месяцев не видно активности, хотя возможно активность просыпается в высокотемпературной среде. Смывал на сколько это возможно спиртом.
Я тоже не нашел данных об активности флюса, но тщательно отмывал ацетоном все излишества, на всякий случай :-)
upd: поправил битую картинку
JT
Спиртом тоже надо, он нейтрализует кислоту.
acyd
с картоном переборщил, для замены банки придется извратится знатно. чем одиночные колечки не устроили?  они же идеальный баланс по защите и доставаемости.
Ури
Такое решение обусловлено особенностями холдеров, у них нет стопорных планок. Заливать там всё термоклеем или силиконом не хотел, к тому же думаю это так же не меньше вызовет затруднений по замене элементов. Батарейка выглядит достаточно монолитно, в замене элементов не вижу особых сложностей.
Shadow59
Если кислотой паять - да, если спиртоканифолью - смысла нет...
Shadow59
#1132
Цитата: Ovaday от 11 Июнь 2018 в 01:01
Провел эксперименты на аккумуляторах, что лежали под рукой. INR18650-30Q. Табличный максимальный ток разряда - 15А. Расчетное время - 0,25с. Длина жилы 15мм
Максимальное сечение проводника, которое этот аккум, заряженный на 100% испаряет за расчетное время - 0,17мм2, диаметр 0,46мм, соответствует табличному току в 25А
Вы меня извините, не смог пройти мимо... Можно ссылку на таблицу где указано что 0.46квадрата проводит 25А? Или я не правильно понял? Рассчет всегда велся исходя из 1квадрат на 15А тока! Не зависимо от напряжения(ну +-)! Для ВТС6 нормально будет спаять 1 квадратными усами. Что при батарее в 3П как раз даст 45А длительно... ваши 0.46 это какой-то нонсенс для элемента способного выдавать 30А длительно!
ПС Свою 3П из ВТС5 спаял с 1.5квадратными усами.
ПС2 У меня автомобильная зарядка шла с проводм где-то 0.5 квадра! При этом при старте, когда ток был 7А провод нагревался так что изоляция чуть ли не текла!
Pau62
Цитата: Shadow59 от 09 Июль 2018 в 12:56Можно ссылку на таблицу где указано что 0.46квадрата проводит 25А? Или я не правильно понял? Рассчет всегда велся исходя из 1квадрат на 15А тока! Не зависимо от напряжения(ну +-)! Для ВТС6 нормально будет спаять 1 квадратными усами. Что при батарее в 3П как раз даст 45А длительно... ваши 0.46 это какой-то нонсенс для элемента способного выдавать 30А длительно!
Не надо путать электропроводку с предохранителями.
Любопытства ради расковыряй предохранитель на 30А, измерь диаметр проводка, который там внутри.
Ну и раскажи нам, почему там не 2 квадрата.
